Manifestarile ABS-ului
  • Rezolvat, schimbat rulment , ma bucur ca intr-un final a inteles ca acolo era problema.
    Multumesc!
    • Ok, o informație utila, nu e de ajuns sa ști sa schimbi rulmenți în ziua de astăzi, trebuie sa ști ce comanzi, altfel te faci de cacao pe banii clientului.
      • Rulmentul pe care l-a comandat initial era FAG , in programul de la UNIX nu era nici o descriere, el nu prea stia de 44...48 poli si a montat ce a primit . Spunea ca isi recupereaza banii pe garantie...eu nu i-am mai platit nimic. Rad si acum singur ca de la inelul de la toba finala rupt pe care am vrut doar sa il sudeze , am ajuns sa investesc aproape 2000 de lei in filtre , ulei, discuri , placute frana , rulment fata , tamburi si rulmenti spate .... .
        • La skf mergând pe echivalenta cu fag exista doua tipuri de rulmenți, pana și după 04,2017. Dacă nu cauți în bine iei plasa. Asta căutând după situl magazinului.
          • Salutare este vorba de un logan 2018 1.5 dCi 90cp,mi sa aprins in bord ESP și nu imi mai merge pilotul și start-stopul iar indicatorul de viteze o ia razna,mai exact masina este scoasă din viteza iar el imi arată sa o bag intr-o treapta inferioară,am fost la reprezentanta mi’a șters eroare ia dat initializare la calculator parca și și nu sa mai aprins de aprox 40000km,azi sa aprins din nou,și am făcut o captura de ecran cu eroarea,a pățit careva probleme de genul?sau aveți ideie ce sa fac?
            This gallery has 1 photos.
            • Martorul ESP se poate aprinde, pilotul automat si S&S nu functioneaza din mai multe potentiale cauze, erorile generice sub forma Pxxxx Uyyyy Bzzzz citite cu "programele" multimarca de cele mai multe ori sunt destul de "imprecise", pentru a identifica cauzele sugerez sa se foloseasca un program dedicat, iar ca sa primesti ajutor concret \corect ar fi bine sa oferi toate erorile din calculatoarele masinii sub forma DTCxxxxx (sau macar DFyyyy) apoi daca este cazul se pot face si verificarile necesare si astfel se gaseste mai usor cauza (sau cauzele).
              • Salutare,
                As vrea sa va cer parerea in legatura cu o problema legata de martorul de abs din bord
                Ultima saptamana vineri am avut de facut itp ul, cu ceva probleme la frana de mana (acele pistonase ce actioneaza sabotii erau blocate, varsta si a spus cuvantul) , iar domnul de la itp mi-a fortat frana de mana cat sa tina si mi-a blocat sabotii pe puntea spate. Cu cateva lovituri de ciocan in tamburi si-au revenit, si mi-a spus ca pompitele respective ce actioneaza sunt blocate si sa revin luni la dansul sa le inlocuiasca, trebuia sa inlocuiesc si sabotii oricum . Luni in drum spre service, dupa ce am facut 2,5 km cu masina mi-a aparut senzorul de la abs in bord, dar masina nu mergea infranata . Domnul mecanic mi-a spus ca nu are nimic si ca ar trebui sa isi revina dupa ce schimb sabotii si pompitele respective. dupa ce iesisem din service martorul s-a aprins aproape instant, dar nu i am dat mare importanta, mecanicul mi-a recomandat sa i scot borna si sa o las asa vreo 2-3 ore ca si revine, dar nu si a revenit aparent
                Acum problema este ca martorul nu se aprinde daca stau cu masina la relantiu deabia pornita, dar daca merg 200m martorul se aprinde. daca dupa cei 200m opresc masina pe loc martorul se stinge. daca merg mai mult si nu-i dau importanta ramane aprins cam cat ramane motorul cald in acea zi. Aveti idee o cauza a acestei probleme? tin sa precizez ca nu am incercat sa vad daca abs ul functioneaza
                • Mai mult ca sigur a atins vreun senzor sau nu a pus inelul senzor ABS, sau daca l-a pus nu l-a pus pe cel care trebuie. Sunt modele cu numar diferiti de poli in functie de anul de fabricatie.Mai jos ai un topic dedicat ABS.
