salutare ! sunt nou p aici ,am si eu o problema cu aerul conditionat .aqm cateva zile am vrut sa mai pun la lucru AC ,singurul care pornea era doar eleoctoventilatorul iar compresorul nu dadea nici un semn, in conditiile in care afara erau vreo 10 grade ,nu cred k nu pornea din cauza frigului. cum pot sa verific dak este cva bulit sau ce poate sa aiba pana ajung in service
Probleme Aer Conditionat.
multumesc !Originally posted by RobertR View PostAm avut aceasi problema, am fost la service si din fericire era doar lipsa freon (nu mai folosisem AC de cateva luni) compresorul era OK, poti sa verifici in prima faza siguranta sa te asiguri ca e ok.
Nu mai da QUOTE, la ultimul post; se intelege cu cine vorbesti.Last edited by IancuMIC; 25 February 2014, 21:13.
Problema Aer Conditionat
salutare tuturor.recunosc , nu am cautat foarte bine pe forum dar am nevoie de un raspuns cat mai urgent.am o problema cu aerul conditionat la logan, la led-ul de la buton se aprinde dar compresorul nu porneste ( nu se mai aude acel tacanit). a fost in service , instalatia a fost reincarcata cu freon dar tot nimic.loganul este al socrului meu ( 1.4 mpi din 2007).ce credeti ca ar putea fi?
multumesc
Salut domnule, pai fi atent: pornesti masina, ridici capota, pornesti aeroterma, apesi butonul de la AC si te duci la motor, daca in aproximativ 10-20 de secunde nu porneste termocupla(ventilatorul situat pe radiatorul de racire, i se mai spune si GMV=grup moto-ventilator), atunci poate are ea o problema. Ca sa verici daca ea funtioneaza cea mai simpla metoda ca sa nu te complici sa tragi alimentare de 12v de la baterie sau alte surse; este sa scoti mufa din senzorul de temperatura cu motorul pornit si ea ar trebui sa porneasca uite ca aici ,vizioneaza de la de la minutul 4:30 !acolo incepe cea ce te intereseaza pe tine. Daca faci ca acolo si tot nu porneste GMV-ul inseamna ca acolo e problema, iar pentru asta mai discutam in alta parte. Sa ne spui rezultatul. Numai bine! Sper ca am fost destul de rapid.
Salut!
Poate sa-mi spuna si mie cineva mai priceput daca se potriveste condensorul de ac de pe logan 1,4 si 1,6 8v pe logan prestige 1,6 16v?
La un magazin mi s-a spus ca nu se potriveste, iar pe cel de 16 v mi-l aduc la un pret de 1000 ron original, 685 ron Valeo, 465 ron Nissens sau NRF
Cel de 1,4 /1,6 8v il aveau la un pret de 385 ron original renault.
Toate sunt cu filtru uscator.
Or fi diferente mari in ceea ce priveste calitatea?
Multumesc!
