Accesorii Logan 1.4MPI, 1.6MPI, 1.5DCI
  • Hai salut, am si eu o intrebare :ce dimensiuni (lungime,latime; parbriz si luneta) au stikarele cu "LOGAN CLUB" .Daca puteti sa imi raspundeti careva pana maine cel tarziu,Multumesc.
    deci chiar nimeni nu poate sa imi raspunda la intrebare?
    • Informatie
      Posed un logan sedan 1,4 benzina 2006(preferance).De curand am achizitionat o alarma cu pager si pornire motor.Am in stalat aceasta alarma.Totul functioneaza dar daca vreau sa pornesc motorul de la distanta acesta nu porneste numai daca cheia este in contact,fara cheie se incearca pornirea de vreo 4 ori fara rezultat ,dupa care se anuleaza comanda de la sine.Exista o solutie pentru pornirea motorului fara cheie de contact?
      • Trebuie pus un cip langa contact. Un cip din cele doua chei. Din cauza aceasta nu iti porneste.
        • Salut! Consola depozitare Ph2 ai cumva? La ce pret? Se potriveste pe Ph 1 fara sa schimb nimic? Ai tot ansamblul sau doar spatiu ala de depozitare? M-ar interesa deasemenea si elementul in continuarea consolei de la frana de mana( tot ph2)- cu reglaj oglinzi electric. Mersi anticipat.
          • Am si eu o intrebare, sper ca e in locul potrivit. Am achizitionat de curand un Logan. Nu imi plac deloc covorasele. Cel de la sofer nu acopera si sub pedale. Covarasul, dupa 3 zile de cand, o am e plin de praf. Am incercat sa acopar cu o alta mocheta sub pedale insa sunt gauri in podea pt a putea duce pedalele pana la fund. Prost gandit parererea mea. Cu ce as putea acoperi mochetuta? Imi este mila de ea. Ma gandesc ca vine sezonul ploios, iarna si o sa colcaie de namol mocheta.
            • Salutare!
              Imi puteti spune va rog ce fel de prezoane sunt la rotile LOGANULUI.
              M14x1,5x30
              M12x1,5x22
              M12x1,5x23
              M12x1,5x30
              sau alta dimensiune.
              Multumesc anticipat.
              "Sunt inofensiv dar gandul meu e criminal" - PARAZITII
              • Deflectoare aer
                Cum se monteaza deflectoarele de aer pt. usile fata/spate?
                Daca le scot dupa un timp, raman urme de la montaj (gauri, etc)?
                • Originally posted by Sir Andrew View Post
                  Desi e de ceva timp postul de mai sus, totusi ii raspund, sa nu ii vina cuiva o idee
                  Ele sunt bine gandite, nu are importanta mizeria (oricum nu se strange prea multa acolo), rostul lipsei continuitatii mochetei fiind siguranta vehiculului, sa nu se innoade-agate covorasul in pedale.
                  Uitati-va la cele de la producator pt a fi mai siguri de cele scrise de mine, daca mai aveti dubii
                  • O bara stabilzatoare pe unde pot gasi,si cam la ce pret?
                    • Daca o vrei si noua si montata la reprezentanta,te costa in jur de 1.000 de lei.Sau,poti cauta la dezmembrari si scapi cu max.150 lei.Merita pusa!
                      • Originally posted by mmkelemen View Post
                        Salutare!
                        Lungime 50 mm, Diametru exterior 23,0 mm, Filet ext. M 12 x 1,5 mm, Lungime filet 26 mm, Deschidere 17, hexagon exterior, otel, zincat, Lungime 26 mm, Masa 0,059 kg.
                        cod articol Renault: 8200025715 / 8200719981,8200473313,8200610460
                        (scuze dar acum am vazut postul)
                        [Decât mult şi fără rost mai bine puţin şi prost!
                        • sal! M-ar interesa o cochilie volan ph2 cea cu gaura pentru reglaj volan si scobitura pentru montaj comanda audio sau daca ma poate ajuta cineva cu un cod de comanda...
                          multumesc!
                          live to ride
                          • Buna ziua,sunt nou pe acest forum,as dori sa-mi schimb culoarea in bord,mi-ar placea o varianta pe alb-rece,de cate becuri am nevoie si cat ma costa toata treaba asta,m-ar interesa si ceva poze si cateva dicutii cu cineva care si-a montat asa ceva pe logan(pareri reale)?Va multumec mult.
                            • Depinde de logan , parca la faza 1 erau 10 leduri si la faza 2 9 leduri sau 11 . Eu am alb rece cu acele rosii , poze nu prea am (facut decat cu telefonul fix , adica mobil cu rezolutie foarte mica ) . Ca cost , marea majoritate a celor care ofera acest serviciu (schimbat iluminat/leduri) cer 100ron bordul , 150ron tot interiorul(bord/butoane) , 200ron . Poti sa ti le faci si singur , dar parerea mea este ca nu prea are rost sa te chinui , daca nu ai macar un minim de cunostinte in acest domeniu .
                              • ornamentul pentru toba este de aluminiu sau din ce material ii facut?
