Auto-resetarea datelor din CB (masa insuficienta la tabloul de bord)
  • #46
    Incearca prima data sa te duci la ei in service si sa le spui despre ce e vorba. poate dupa test isi dau seama de defect sau poate sa fie un alt defect altul decat masa insuficienta. si apoi daca nu se rezolva nimic incerci metoda asta. deci primul pas in service daca nu se rezolva incerci si vezi ce valori ai cand masori ca in pozele puse de mine si daca ai valori asemanatoare incerci metoda care la mine a dat roade.multa bafta si asteptam sa postezi cum ai rezolvat problema si cam ce ti-au facut in service.
    • #47
      Vali007 dute pe str miresei in zona aradului la auto europa sunt mai buni ca cei de la auto cardo
      • #48
        Am fost la service, si in 20 de minute m-au rezolvat, asa spun ei.
        Problema: un contact slabit;
        Solutia: refacut contact electric.
        Asta a fost concluzia lor. Se pare ca stiau de ea, pt ca tipul de la recptie vorbea cu electricianul si i-a zis "Sper sa nu fie condensatorul", de ce nu am inteles.
        Acum astept sa vad cat de bine si-au facut treaba.
        • #49
          Nu ai fost langa masina sa vezi ce au facut? Este posibil sa fi fost si un contact imperfect. asteptam sa ne spui daca s-a rezolvat problema.
          • #50
            S-a rezolvat problema cu auto-resetarea C.B?
            • #51
              Nu a mai aparut, poate chiar aia era problema.
              • #52
                Ma bucur ca nu a mai aparut nici la mine pana acum. vineri ma duc la revizie si trebuie sa dau jos firele trase de mine ca poate fac aia gura.
                • #53
                  Din nou probleme cu auto-resetarea. Am resetat comp de bord am facut un drum de vreo 100km si cand dau sa vad ce imi indica computerul de bord surpriza se resetase de cativa km. Ce sa ii mai fac? Benzina aveam fiindca am alimentat de 100ron.
                  Mentionez ca am dublat tresele de masa si anume de la minusul acumulatorului la caroserie si alta pe motor. Sunt cateva poze in acest thead cu acele trese. Ce sa ii mai fac?
                  • #54
                    Mergi intr-un service si sa-ti schimbe tabloul de bord. Ai probleme la masa TdB, mai mult ca sigur.
                    • #55
                      Am si eu o problema, nu stiu daca la comp de bord, dar la pornire si in mers arata 2 liniute la benzina, cand sunt convins ca rezervorul e 1/2 plin! Daca tin apasat butonul de reset si pun contactul ini spune ca am 26 litri si CULMEA indica 4 liniute!!! Am constatat azi acest lucru, dupa ce ieri a functionat OK. Am gaz pus pe masina, si am ramas uimit cum, de ieri pana azi, au scazut 2 liniute. Gaz am de 1 luna!
                      • #56
                        @andrei nu vor ca eu spun ca nu prezinte un defect permanent. Ce sa fac?
                        • #57
                          Sa suni la Vocea Clientului sa le expui problema.
                          • #58
                            Am incercat si cu vocea clientului si mai mult rau mi-am facut.
                            • #59
                              Andrei ce e aia masa Tdb altfel fara inlocuirea tabloului de bord nu se poate rezolva?
                              • #60
                                Si tu ai probleme de auto-resetare a c.b
