Auto-resetarea datelor din CB (masa insuficienta la tabloul de bord)
  • #76
    Am citit tot thread si nu prea m-am lamurit la un aspect: e normal sa se reseteze dupa aproximativ 40 l?
    Si mie mi s-a mai autoresetat CB de mai multe ori, dar nu prea i-am dat importanta. Acum nu mai face figuri.
    Sanatate.
    • #77
      Tare ma tem ca in unele cazuri nu e problema doar cu masa ... Si mie imi face ocazional aceeasi chestie...
      la mine e ceva si mai ciudat, dupa alimentare (fara sa resetez CB manual), consumam 5L de benzina si se autoreseta singur (asta de vreo 4 ori am urmarit si exact la fel facea)...
      Dar acum vad ca nu mai face, de vreo 6000km incoace...
      Silviu
      • #78
        Baieti, am fost si eu ieri la revizie la 60.000. Si le-am zis la fel: Domne, se reseteaza CB!
        Stii ce mi-au spus?
        Ca acel computer are si el o memorie.. Si ca daca il butonez des se umple si apoi se autoreseteaza. Ca problema apare la cei ce il butoneaza mult, doar ei au venit cu ea in service.
        Explicatia asta ati mai intalnit-o?
        • #79
          Asta e prea de tot, cea mai funny explicatie. Meergi din nou la ei si spunele sa rezolve problema.
          • #80
            @vali007 se duce degeaba eu am fost de cel putin 8 ori cu aceeasi problema si nu s-a rezolvat am incercat si sa ii pun inca 2 fire pentru masa si nu era nici aia insa se reseta mai greu dupa ce ii pusesem acea masa. Eu cred ca e vorba de un contact imperfect undeva la tabloul de bord. Explicatii asemanatoare am primit si eu am incercat si cu vocea clientului insa problema era la fel.
            • #81
              Inseamana ca urmatoarea faza este ANPC. Functionare defectuoasa si nerezolvarea problemei.
              • #82
                Memoria eeprom nu se reseteaza din cauza asta, deci explicatia nu e viabila.
                Mergi inapoi si zi-le sa rezolve problema, ca altfel suni la Vocea Clientului/ANPC.
                • #83
                  Si la mine se reseteaza asa din senin. Cand o sa ma duc la revizie o sa le zic si de problema asta. Cu cat e masina mai impopotonata cu fel si fel de sisteme cu atat se va strica mai repede. Asta e se intampla si la case mai mari ( ba iau foc pe autostrada ba nustiu ce s.A. Sa auzim numai de bine
                  Facebook: https://www.facebook.com/CrisGarage
                  • #84
                    Am patit si eu chestia asta cu autoresetarea datelor de 3 ori (intr-o singura zi de 2 ori) in 6-7 luni decand am masina, din cate am observat aveam AC-ul pornit si ventilatorul pe tr.2 inainte sa pornesc motorul, nu stiu daca conteaza asta .........
                    • #85
                      E posibil si aia sa fie problema la tine, sa fie prea multi consumatori la pornire.
                      • #86
                        Pai eu nu ma plang sa zic asa dar m-am gandit ca poate fi o cauza si asta cu consumatorii , presupun ........
                        • #87
                          Am mai patit odata faza cu resetarea, cred ca are legatura cu AC-ul sau cu consumatorii in plus cum zice Andrei desi in afara de AC si ventilator nu am avut altceva pornit.........Cam asa s-a intamplat : Am pornit masina am cuplat AC-ul si dupa aprox. 2 minute am plecat , cand m-am pus in miscare dupa 5 metrii am auzit cum sa decuplat si cuplat AC-ul (acel zgomot specific) si cand m-am uitat la CB era resetat la zero.
                          • #88
                            Nu cred ca are legatura cu AC-ul. Mie mi se reseteaza din senin. Nu folosesc Ac-ul prea des. Aseara CB-ul era il regula. Azi dimineata cand plecam spre serviciu in timp ce butonam sa ajung la consumul instantaneu ma trezesc cu Cb-ul resetat(mai putin km partial). Deci parerea mea e ca nu are nici cea mai mica legatura cu AC-ul. In afara de radio nu mai aveam nimic deschis. E vorba de un Laureate din 07.2005.
                            Play ManagerLeague
                            • #89
                              Ii dau dreptate lui @bragelone si la mine se intampla fara sa am AC pornit ci doar cd.
                              • #90
                                Pai prima data cand s-a resetat nu tin minte sa fi avut aerul conditionat pornit , dar am observat chestia asta acum la ultima resetare si am zis ca poate are vreo legatura .....
