Auto-resetarea datelor din CB (masa insuficienta la tabloul de bord)
  • andrei
    replied
    Mergi la alt service. Daca nu o rezolva, sunt obligati sa-ti schimbe tabloul de bord.
  • alex86
    replied
    la mine e exact invers: spun ca nu au mai intalnit aceasta problema. pana la urma ce se poate face?
  • Christian86
    replied
    io cand am fost cu ea mior facut test de injectie si or strans borna de minus pe baterie.cica nu are nimimk si ca dak se mai reseteaza sa merg la ei. am mers de vreo 3 ori aceeasi chestie si ca sa o tin sub observatie. is batuti in cap si nu stiu sa se gandeasca la alte solutii sau cauze. dak nu pot remedia problema ori ca nu stiu ori ca nau chef iti spune simplu: " asa face la toate loganurile" citat un domn mecanic de acolo.
  • alex86
    replied
    am fost cu masina in service de vreo 5 ori si ei zic ca masina nu are nimic defect. in prima faza dupa vreo 3 vizite in service mi-au zis ca e acumulatorul defect si le-am zis k daca e defect, e defect de nou fiindca prezinta problema asta de la 3 luni. au zis sa schimb acumulatorul si daca mai face o sa se schimbe tabloul de bord. am fost din nou cu un acumulator luat de la un prieten l-au verificat a fost ok si ei au zis ca nu accepta constructorul schimbarea pe garantie(eu atunci intreb de ce nu se gaseste ceva care sa remedieze defectul sau daca nu se poate sa se schimbe? raspuns: nu putem schimba o piesa care nu e defecta trebuie sa prezinte un defect permanent si normal ca nu prezinta cand ma duc cu ea in service deci concluzia e ca nu stiu ce sa faca) + ca m-au pus sa platesc si 25 lei (cica diagnosticarea) dignosticarea insemnand o simpa verificare a acumulatorului fiindca doar asta au facut la ultima vizita. nu vreau sa jugnesc pe nimeni dar cred ca personalul din serviceuri nu este pregatit mai deloc.
    daca poate cineva sa ma ajute in remedierea defectului. multumesc
    nu mai citati postul anterior !
  • Seba
    replied
    n-ai ce sa gresesti daca le faci pe toate trei, cu conditia sa le faci pe toate la minusul bateriei. simplu. daca nici asa nu merge, poate ii iei pe aia de la service la intrebari. s-ar putea sa ai contact imperfect in mufa din bord, caz in care remedierea ti-as recomanda s-o faca dacia service, daca tu nu te pricepi
  • alex86
    replied
    am pus inca o masa pe motor. cablu de la minus pe blocul motor.
    Originally posted by dsign View Post
    mai, ideea e simpla
    1. masa insuficienta intre bord si caroserie.
    Solutie: se trage un fir pe bara de rabnforsare din spatele bordului, asa cum a aratat Fabian
    2. masa insuficienta intre motor si caroserie - motorul este izolat fata de caroserie prin tampoanele de cauciuc
    Solutie: se trage masa intre motor sii caroserie, asa cum ne arata Fabian, sau in zona suportului din dreapta al motorului.
    3. Masa insuficienta baterie-caroserie
    Solutie: cablu gros de la minus baterie pina pe caroserie
    Din nefericire nu pot spune ce dimensiuni au papuceii, eu am facut asta prin tatonari
    cum imi dau seama in care din cele 3 ma aflu?
    si are ceva dak trag trei fire
  • andrei
    replied
    Ai curatat si surubul de pe cutia de viteze de vopsea?
  • alex86
    replied
    auto-resetare tablou bord
    Originally posted by giurisici fabian View Post
    eu am dublat cele 2 trese de masa care pleaca de la borna (-) a bateriei ca se incalzeau firele si papucul cand aveam mai multi consumatori si uneori arata la temperatura lichidului de racire 6 liniute iar cand il apuca se mai reseta si datele din tabloul de bord(Tdb).mai multe poze sunt la my ride.
    masa pentru tabloul de bord de poate lua de pe teava aia din spatele bordului ,acolo e un surub special sudat si mai are pe el cativa papuci cu fire de masa.
    am tras masa de la baterie la caroserie si la motor. s-a auto-resetat iar ce sa mai fac?
  • andrei
    replied
    Daca ai cateva cunostinte de electronica elementara poti face si singur asta, nu-ti trebuie ajutor.
  • dukone
    replied
    cie imi poate face si mie asa ceva sa nu mai ma probleme de resetare? mersi
  • dsign
    replied
    mai, ideea e simpla
  • SoNyKeL
    replied
    pai e oarecum simplu adica iau de la minusu bateriei si duc tot pe caroserie
    asa caum e aratat un ultimele poze.
    si rezolv si problema cu computeru de bord? sau trebe sa iau masa de la volan sa duc si la ala separat?
    varianta cu luat de la baterie si dus pe caroserie pare super simpla D
    daca puteti sami ziceti si mie dimensiunile la paupuci D
  • GFN
    replied
    am facut cateva poze
  • GFN
    replied
  • SoNyKeL
    replied
    masa Tdb ce e aia????
    PS. andrei vezi in topicul ala cu accesorii cargo am pus un cod dala de la plasa poate ma ajuti si pe mine pls D
