Auto-resetarea datelor din CB (masa insuficienta la tabloul de bord)
mie mi s-a intamplat o singura data la o oprire s-a resetat.... trebuie sa ma ingrijorez deja? am masina de 2 luni.... daca fac acea dublura de masa comenteaza ceva cei de la service cand ma duc cu masina la revizie?
Vedeti daca va clipesc martorii la bord cand puneti avariile si se reseteaza si CB ca se pare ca e din triplele spate... Sau cel putin la mine asta a fost. Dupa ce a curatat contactele si a tensionat clemele din mufe nu mi s-a mai resetat CB singur.
Masina a fost pusa si pe calculator in service si nu prezenta nici un defect detectabil de CLIP. Dupa ce i-am spus de licaritul martorilor in contratimp cu avariile si-a dat seama ca e din triple.
ciudata treaba si totul de la un aspirator. cineva mai priceput ?
Am si eu o problema. Am facut curat in masina cu un aspirator alimentat la mufa de bricheta . Dupa ce am terminat de facut curat , am observat ca s-a resetat CB-ul . Acum dupa resetare la inceput arata niste consumuri de 22-25l/100km. Nici iarna nu am avut un asemenea consum dupa resetare . Am resetat eu acum CB-ul si dupa 7.8km am 0.5l consumati si o medie de 7,1l/100km cu o viteza medie de 25km/h ,calculatorul pornind tot de la 22-23l/100km(inainte de incident pornea de la 16-17l/100km). Totusi o chestie ciudata , cu contactul pus si CB-ul pe viteza medie (motor oprit) am vazut cum scade viteza medie de la 25km/h la 23km/h in vreo 20 secunde. Ce s-a intamplat? Colac peste pupaza nici nu a pornit la prima cheie dupa resetare.Last edited by madi; 4 May 2009, 23:04.
aceeasi problema am avut-o si eu dar la mn se reseta numai intre proniri. mecanicul care il cunosc eu la o reprezentanta mi-a schimbat cablul de masa de la baterie cu unul cu un nr dublu de lite (cost 50 roni cu montaj cu tot). a durat vreo 3 luni si problema a reaparut. treaba e ca la mine e cam pom de craciun saraca baterie ca s-a si mirat omu cum dracu de nu iau foc cu ea. se alimenteaza si sistemu de sunet si 2 kituri xenon. nu mi-a recomandat sa-i schimb bateria cu una mai puternica ca cica ii dereglez nu stiu ce dracu din cauza tensiunii mai mari iar alt cablu mai gros de masa nu se gaseste asa ca la mine momentan nu are rezolvare dar la una fara alte modificari ar trebui sa se rezolve problema cu cablu asta de masa dublu.
aceeas probl o am si eu
orcum tre sa fac revizia de 20.000 si o sa le dau cu masina in cap alora de la service...cand ma vad parca vad pe draq in fata ochilor
am o bataie la roata pe dreapta de la 2500 km si le-am zis ca acum la 20.000 daca nu o fac ma suc cu avocatul si le las masina acolo si-i dau in judecata sa imi dea alta numai asa poate au mai mult respect cei de la dacia fata de clienti ca in rest beasa
si adevarul e c a asa fac toate loganurile . am 3 la munca si am mers cu toate si fac la fel . 1 ambition nov 2007 si 2 laureate nov 2007. cred ca este def. caracteristic. macar la a mea nu am computer, e ambiance
nu se reseteaza numai la opriri si porniri se reseteaza si in mers. chiar ieri am plecat la bucuresti si am vrut sa vad cit consuma si citi km fac si dupa 70 de km fara oprire consumasem 0,9 litri de benzina . evident se autoresetase in mers
Astazi nu am mai avut nici o problema.cine mi-a recomandat sa nu pun contactul si sa nu-l i-au mai devreme de 1 secunda. Marturisesc ca am fost cam iute ma mana cand mi s-a intamplat. Am avut cateva drumuri in oras, porniri si opriri dese si nu s-a resetat deloc! Incercati si asta poate merge!
Intind sa cred ca e vorba de o masa imperfecta pe undeva. Am patit si eu dupa foarte mult timp cand mi-a mers foarte bine computerul -cu toate ca e pus aftermarket de catre userul iulyldy!De doua zile s-a resetat o data pe zi!Cum oare apare aceasta masa imperfecta. O sa incerc sa adopt si eu solutia dublarii maseil la borna "-".Fie vorba s-a intamplat de cand am pus iar fata la casetofon si am inceput sa ascult muzica. o fi ceva pe la mufele cass?Mentionez ca e pus pe contact nu pe direct si am mers foarte bine si cu el pana acum se pare.
@andrei..am patit odata cu semnalizarea_clipea foarte des-haotic..si solutia a fost cu scoaterea bornei de la lampile spate caci erau oxidate! Sa fie ceva de genul asta si prin alte parti ale masinii?
@vali007: Cum adica contact uns? Sa inteleg ca ei asta au facut drept rezolvare?
Nu am masurat de capul meu asa stiu si eu pe ce domeniu se maroara rezistentele. Acea masuratoare a fost facuta la indicatiile unui membru logan club care zicea ca si-a rezolvat problema.
Si la mine a reaparut problema , in sensul ca s-a resetat dupa vreo 9000 km, am oprit si am mancat la vama (eram in drum spre bulgaria), cred ca a durat vreo 20-30 de minute, dupa care am plecat, cand colo, CB-ul resetat. Dupa vreo 2500 km s-a resetat din nou. Astept sa mai faca o data figura si ma duc din nou in service, s-o fi oxidat din nou contactul uns la Timisoara in aprilie.
Ntz, ntz, ntz, a avut si omu' un multimetru si a vrut sa para interesant
Nu mi s-a resetat computerul de 5400km. Facuti majoritatea in oras. Deci? Alex, vezi ca ai gresit pe undeva
