Mai multe detalii:
Siguranta de inchidere e buna?
Este inchiderea cu telecomanda originala?
Este inchiderea de la usa soferului?
Alarma montata sau alte modificari?
Problemele pot fi in mai multe locuri, fara aceste detalii minime nu se poate da un verdict.
deschidere portbagaj din telecomanda
salut
Domnilor nu mi merge deschiderea din inchidera centralizata ,am comandat unul nou il scot il pun si stupoare nu merge.
sigurantele ok
AJUTOR CE AS PUTEA FACE
STIMA
Este cineva din Bucuresti care monteaza? Eu il comand dar nu prea ma pricep la montaj.
Verifica siguranta de la inchiderea centralizata si de la UCH.
Da mai multe detalii: ce actuator este montat - cel din fabrica sau unul universal?
Cele doua fire unde sunt legate?
Esti sigur ca ai nimerit pinul B1?
Salut am si eu o problema,astazi am tras acel fir de la actuatorul din portbagaj in UCH si la actionarea telecomenzii functionau avariile da nu mi se mai deschid/inchis usile de la ce anume poate fii?
Si colac peste pupaza am scos firul de la pinul B1 unde l-am introdus,am pus borna la loc si ghici ce,acum imi claxoneaza doar cand ating + de borna,de la ce anume poate fii...va rog am nevoie de ajutor maine imi trebuie masina dupa ora 16 si nu stiu ce anume este de facut.
Ma gandeam sa scot un pin de la claxon sa pun borna si sa vad daca imi fuctioneaza iarasi inchiderea centralizata (ps: cea a masini) daca nu o sa dau UCH-ul jos sa vad daca s-a umflat vreun circuit,voi ce anume ma sfatuiti....
PS: sunt disperat orice sfat este bine venit
eu vas spune asa cum am facut eu,am luat de la o solenza una din tijele (amortizor haion)l-am montat in partea stg si gata am rezolvat problema ridicarii portbagajului..
Poti incerca sa-i prelungesti tija amortizorului cu o tija filetata de acelasi diametru si o piulita lata (de imbinare).
salutare razvy.Florin,din cite stiu,nu a gasit nici el ceva bun.merci oricum
vorbeste cu baietii care si-au pus deja. mihai sau florin, nu mai retin exact care din ei.
ziua buna.am si eu o intrebare daca ma puteti ajuta.am montat actuator pt deschidere portbagaj actionat din telecomanda alarmei,care functioneaza si nu gasesc sa montez si piston sa ridice capota pina sus,la modelele de logan inainte de 2012 merg acele pistoane de mobila de 7 lei,dar pt modelul asta nou sint scurte,trebuie unele putin mai lungi,cred ca 7 cm,aveti idee unde gasesc?? merci
Ok daniel. Acuma am inteles. Daca cumva gasesc schema alarmei o sa o postez aici. Mersi din suflet. Bafta
Iti trebuie 2 actuatoare pentru ce vrei tu: unul sa incuie / descuie odata cu usile la activarea / dezactivarea alarmei.
Celalalt va deschide portbagajul din butonul dedicat al alarmei, indiferent daca este incuiat sau descuiat.
Pentru schema electrica de legaturi a acestor actuatoare am nevoie de schema alarmei.
Mecanic, pentru montarea lor gasesti absolut tot ce trebuie in cele 32 de pagini din acest topic.
Scuze ca raspund asa tarziu dar am fost cam ocupat zilele aste. Poi aici e problema ca alarma am montat-o acum un an su nu mai am schema electrica. Ma gndeam ca mai e cineva in aceeasi situatie ca si mine. Macar spunetimi de care actuator trebuie sa iau pentru ca eu am portbagajul cu buton si am inteles ca trebuie altfel montat sau alt fel de actuator. Multa stima
Am uitat sa precizez. Imi cer scuze moderatorilor ca postez consecutiv. Eu am modelul laureate din octombrie 2006 si nu am nici un fel de actuator la portbagaj decat acel buton si acea tija. Pe mine m-ar interesa daca se poate sa fac in asa fel incat sa se si incuie si sa se descuie portbagajul odata cu usile dar sa se deschida de tot cand tin apasat mai mult pe butonul de deschidere de la alarma, ca asa e precizat in carte ei ca portbagajul se va deschide daca tin apasat cateva secunde sau ceva de genu. V-as ruga din suflet sami spuneti c fel de actuator imi trebuie sau daca imi trebuiesc 2. Pote are cineva pe aici de vanzare cemi trebuie mie. Multa stima si drumuri bune fara incidente
Pune pe forum schema de montaj a alarmei (pe care ai primit-o cand ai cumparat alarma) ca sa-ti spunem ce trebuie sa faci.
