Salut.
Voi fi cateva zile delegat cu serviciul la Pitesti. V-as ruga, pe cei cunoscatori, sa-mi recomandati un magazin de piese auto bine aprovizionat unde as putea sa gasesc becuri auto. Ma intereseaza osram night breaker plus sau bosch 90+. Necunoscand orasul, detaliile amanuntite vor fi mina de aur... Va multumesc
Tot in pitesti am vazut osram night breaker in praktiker DAR la 47ron/buc, enorm...
---fordiesel poti sa potezi aici
Tuning Logan / Zona Tehnica
Salut,sper ca postez unde trebuie.Am observat ca prin gropi se aude ceva urat in bord,cred ca e ceea ce voi numiti greierasi,nu sunt sigur.Se aude ca si cum ar fi ceva care bate in el.Imi poate explica si mie cum scap de asta?Adica,dau bordul jos si...?
Nu ai de unde cumpara. Tot ce poti face este sa ti*o prelucrezi pe a ta, eventual sa ti-o faca cineva care se pricepe. O alta solutie ar fi sa cumperi de la cineva care deja o are facuta, insa cam rar gasesti. Bafta!
Salut baieti sunt nou pe forum de asemeanea sunt nou si in ale condusului am permisul de 3 luni aproximativ si as avea si eu o intrebare ,am un logan ph2 si am mai vazut prin oras loganuri fara sigla din fata si se vede foarte frumos presupun ca se schimba grila:-? de unde as putea cumpara una care sa nu aiba suportu acela pentru sigla?
E curatat senzorul de turatie si tot corpul clapeta. A schimbat si bujiile acu cateva zile, acu a pus pompa de benzina noua si tot asa face. Se duce maine sa o verifice iar pe laptop..
Cat despre sonda lambda, lui parca i s-a aprins cu cateva zile inainte sa aiba probleme. In schimb, a mea a stat aprinsa cam des in vreo 2 luni, de la benzina (incepusem sa bag de la MOL si era si lenesa). cum am trecut pe la petrom, cum s-a stins.
Chiar nu stie ce sa-i mai faca. Deja a bagat 5 mil si tot nu merge, cam nasol sa o bage in service sa mai dea inca 10..
senzor turatie prea murdar, lamba defecta. sondele lambda se scot si se incing la rosu cu arzatorul de gaz. se pun pe rabla si se da talpa multa.
bujiile se innegresc de la o ardere incorecta . ce scrii tu dragos19 nu are nici o leg. cu ce se vaita hacku'.
Chestia cu 3000 rpm + mi se pare o prostie.... atata timp cat nu e plafon macar din cand in cand umpic alergata ca altfel se infunda injectoarele....
Ti-am zis de 6 ani nici odata nu mi-a facut urat
@dany_av: nu masina mea nu mai merge, a lu tata.. e pe taxi, deci are ceva km la bord. pai pompa tocmai a schimbat-o, ai idee daca trebuie reglata sau ceva?
cat despre corp, l-a schimbat cu al meu acu 2 zile, la mine n-a avut nimic, la el iar a inceput sa se ingatuie.
@Dragos19: cum am zis, e pe taxi, deci a fost folosita destul de mult + ca el nu ii da niciodata mai mult de 3000, "ca se strica"
Inca ceva, cand s-a uitat la bujii, erau negre de tot. A dus-o si la cineva si a pus-o pe laptop si a zis ca e potentiometrul de la corpul clapeta de vina.
Cred ca ajung diseara la fulger si sa vina si el, poate aveti idei ceva..
la permise = in parcare la finate?Last edited by hack23; 13 September 2011, 16:47.
Eu nu am avut nici odata probleme cu injectoarele si am masina de 6 ani :|
Incearca sa dai filtru de aer jos, pune o sita ceva acolo sus, pune capacul de la filtru si da 2-3 ture ceva mai turat 4-4500.
Daca nu merge iti imprumut eu bujii in 4 puncte si isi revine 100%
daca sigur nu e din corp sau pompa, ar mai fi vre-o 2 posibilitati : ori din injectoare (ai nimerit o benzina f proasta) ceea ce e mai putin probabil, sau poate sa fie sonda lambda (ea decide daca amestecul e sarac sau bogat).
Salutare! Am si eu o problema cu Loganul 1,4 MPI al lu tata. De cateva zile merge frumos si dintr-o data te pomenesti ca se ingatuie ca si cum n-ar mai avea benzina si dupa ce o opreste, isi revine si merge normal. Si atunci cand se ingatuie, chiar daca accelereaza puternic, motoru da sa se opreasca. La pornire, se tureaza pana la 2000-2200.
A incercat si cu alta pompa si acum are alt corp clapeta, apare aceeasi problema..
