Alarmistul Va Raspunde
  • Originally posted by Punk View Post
    Salutare.
    Am pe masina montata o alarma Astra 777.Daca o armez si imi porneste sirena,ca sa o opresc apas pe acelasi buton si imi deschide masina,care ramane deschisa,dupa care trebuie sa o armez eu la loc.
    Asa functioneaza ea sau are vreo problema?
    As vrea sa pot opri alarma din cantat fara sa se deschida masina si sa ramana armata pana la urmatoarea dezarmare,cand vreau sa folosesc masina.
    salut, alarma functioneaza ok, la pager armarea/dezarmarea o faci din acelasi buton ?
    • Da.Folosesc acelasi buton de la pager pt armare/dezarmare.
      Limba noastra'i o comoara, in adancuri infundata..
      My ride
        atunci e normal, ca sa nu ai surpriza sa ramana dezarmata dupa ce o opresti, poti seta functia de rearmare pe on.
        • Nu prea stiu cum sa fac chestia asta,m-am tot uitat prin manualu ei,dar nu am gasit nimic.
          Poate gasesc ceva pe internet.
          Multumesc pt ajutor.
          My ride
            12.Intrarea in modul de programare:
            1-se pune contactul in pozitia”on”
            2-se apasa butonul valet de 5 ori rapid
            3-sirena ciripeste de 3 ori luminile clipesc de 3 ori , ledul ramine aprins.
            4-se apasa valetul de un numar egal cu functia dorita pentru schimbare.
            5-sirena va ciripi pentru fiecare apasare
            6-In maxim 5 secunde se apasa scurt butonul dorit pentru a modifica functia respectica
            1 cirip=buton1
            2ciripi=buton 2
            3ciripi=buton3
            7-dupa modificari ledul se va stinge si se va scoate cheia pentru salvarea noii configuratii.
            Functia 1-
            mai multe detalii: manual alarma astra 777
            • Multumesc frumos.
              My ride
              • maat 675
                Va salut .
                Am nevoie de schema de montaj pt. o alarma maat 675 pe un preferance 1.4 mpi.
                Multumesc .Cristi.
                cristisgm@yahoo.com
                • ce tip de alarma imi recomandati pt. Logan 15 dci,cu inchidere centralizata si 4 geamuri electrice?personal as opta intre ASTRA G20 sau MAAT 675 dar nu cunosc detalii despre cum se comporta aceste 2 modele si cat sunt de fiabile!
                  • Are cineva un manual de instalare pentru o alarma cobra fara telecomenzi (cobra 3860), pe telecomanda masinii?
                    • Buna ziua,
                      Va rog daca ma puteti ajuta cu legaturile la UCH pentru alarma carvox din imaginea atasata.Multumesc pentru amabilitate.
                      = ABS Plus 1.6 Mpi =
                      • Originally posted by nicu_studio View Post
                        Buna ziua,
                        Ma scuzati,gresisem atasamentul.
                        • vezi ca mai ai o schema la ce am incercuit eu in poza postata de tine ,pune-o si pe aia pe forum ca sa intelegi modul de conectare si comanda inchidere centralizata
                          • Corect, pune si schema de la inchidere sa stim ce sa raspundem.
                            Dar ca idee, ar fi cam asa:
                            - purple = nu se foloseste
                            - blue/black = semnal deschidere - se leaga la UCH, mufa mica EHI, pinul A8
                            - brown/black = legat la masa
                            - viole/black = nu se foloseste
                            - green/black = semnal deschidere - se leaga la UCH, mufa mica EHI, pinul A17
                            - white/black = legat la masa
                            revin si cu restul conexiunilor
                            GL-22-TOF
                            • Banuiesc ca despre schemele astea e vorba,nu? La Logan avem actuatoare ,nu?
                              va multumesc foarte mult pentru ajutor.
                              • in continuare:
                                REMOTE START (7 pini)
                                - red = la firele care ies din contact, la firul rosu.
                                - orange = la aceleasi fire, la unul din cele galbene (masori si vezi care din ele este pe Accesorii si care este pe ignition). Adica la prima respectiv a doua pozitie a cheii in contact.
                                - pink = la celalalt fir galben
                                - pink = idem
                                - purple = la firul roz de la contact
                                - blue/white = citeste manualul, treabuie sa dea ceva detalii despre rolul acestui fir
                                - grey/black = citeste manualul, treabuie sa dea ceva detalii despre rolul acestui fir
                                - black / white = la frana de mana
                                - purple/white = la tabloul de bord, mufa neagra, pinul 21
                                MUFA 6 pini:
                                - orange = nefolosit
                                - blue = nefolosit
                                - white/black = iesire canal auxiliar - prin releu
                                - purple/black = la modul de ridicare geamuri
                                - black/white = la plafoniera, firul alb (cred, e prea frig afara sa ies sa masor acum)
                                - red/black = comanda deschidere prtbagaj, prin releu.
                                MUFA 10 pini:
                                - brown = la sirena
                                - white = lumini avarie. Selectezi din jumper comanda pe minus. Firul il legi la pinul 8 al butonului de avarii.
                                - celelalte 6 fire le-am scris mai sus, e OK acum ca am vazut si pozele.
                                - red = alimentare 12V - recomand direct de la baterie
                                - black = masa, de la un surub de masa aflat sub mocheta pe sub UCH
                                MUFA 8 pini
                                - green/black = citeste manualul, treabuie sa dea ceva detalii despre rolul acestui fir
                                - green/white = idem
                                - black = contactor portbagaj - poti sa legi la UCH, mufa EHI, pinul B30 (portbagaj si usi spate)
                                - grey = contactor capota - il montezi tu, Loganul nu are din fabrica
                                - brown = de la pedala de frana, firul care duce spre becul de frana
                                - yellow = +12V dupa contact = impreuna cu firul portocaliu (orange) legat la contact
                                - green = UCH, mufa EHI, pin B40 (usi fata)
                                La Logan avem actuatoare, dar sistemul este de comanda prin masa. (negative trigger).
                                GL-22-TOF
