Alarmistul Va Raspunde
  • De reglat il poti regla, daca il gasesti. Cine stie unde l-au pozitionat cei ce ti-au montat alarma.
    • Are cineva montata alarma Viper 3105v sau are cunostinte despre aceasta alarma? M-ar interesa sa o montez pe masina personala (Logan Black line 2010), dar nu am gasit informatii relevante pana acum desprea aceasta. Va multumesc anticipat.
      • E un entry-level de la viper. E ok, are recomandarea mea.
        GL-22-TOF
        • Salut.Am si eu o mica nelamurire : mi-a montat cineva o alarma adusa din strainatate, o chinezarie ceva..., si spre surprinderea mea functioneaza perfect...sau aproape.Problema apare la dezarmare : daca dezarmez si nu pun contactul (sa se aprinda bordul) in 10 secude cca. se armeaza la loc, chiar cu portierele deschise...asa ''face'' toate sau e montata aiurea?
          Masina e Laureate cu inchidere centralizata dar de cand am montat alarma folosesc doar telecomanda acesteia.Pun si o poza cu schema de instalare...
          Alarma se numeste ''Inwells'' , cel putin asa scrie pe cutie.
          • firu albastru (blue)se leaga la butoanele de la usi
            „Nu ne tragem din maimuță, dar ne îndreptăm cu pași repezi spre asta.” — Arsenie Boca
            • B30 B40 la UCH?
              • da,la acesti pini se leaga
                • multumesc, o sa incerc
                  • buna
                    sper ca nu deranjez prea mult , dar am o problema cu o alarma thunder ca203
                    stie cineva cum sa o resetez din butonul valet?
                    va multumesc anticipat
                    • Pe masina am montata alarma Maat 679 extreme2.Atunci cand este dezarmata,se poate scoate mufa din senzorul soc fara sa afecteze setarile si funtionarea alarmei ? iar atunci cand doresc sa introduc mufa la loc a senzorului de soc (stare alarma-dezarmata),o voi putea face fara probleme ?
                      • da, poti scoate fara probleme senzorul de soc, ar fi ok sa fie alarma dezarmata...
                        • teoretic ar trebui sa izoleze acel senzor ca defect la prima armare cu mufa scoasa. vei avea decat butoanele usi/capota/portbagaj ca "senzori"
                          • Salut.Masina unei cunostinte este echipata cu o alarma Pilot ale carei telecomenzi s-au deteriorat devenind inutilizabile.Exista vreo sansa sa gasesc o telecomanda universala care sa fie compatibila cu alarma?Sau singura solutie este o alarma noua?Merci anticipat.
                            Logan ABS PLUS 1.4 MPI
                            • o telecomanda plus setarea ei pe alarma costa cam jumate din pretu alarmei asa ca gandeste si tu acum
                              asta in cazu in care gasesti telecomanda
                              • Originally posted by vasile 66 View Post
                                Dar daca alarma noua nu e identica cu actuala,pretul ei plus al manoperei de demontare a celei vechi/montare alarma noua costet mai mult.See?
