Statii Radio CB
  • SALUT mi-a adus cineva o statie MIDLAND 100M am montat-o pe masina,aud pe toata lumea din trafic dar pe mine NU.Statia a fost folosita in AMERICA CRED.
    CE SA FAC?O fi in alta banda ?
    • Am si eu un midland adus din SUA, si intr-adevar in state, astia folosesc AM.Statia mea merge pe doar pe AM, dar cu toate astea ma aud cu lumea din FM, fara probleme, si ei ma aud pe mine.
      Vezi daca are functie de AM/FM, daca are, asigura-te ca este setata pe FM.
      Daca nu are aceasta functie, este ff posibil ca statia sa mearga doar in AM, si atunci este fff posibil ca sa nu fii receptionat asa cum ar trebui.
      Am plecat odata la un drum, 6 masini cu CB-uri,si unul dintre noi mutase fara sa vrea statia pe AM, si din aceasta cauza noi ceilalti il receptionam fffff prost, il auzeam ca si cum ar vorbi de la celalalt capat al lumii. Imediat ce si-a dat seama, si a mutat statia pe FM, totul a revenit la normal.
      • MS a mea nu are FM-AM DECI E POSIBIL SA NU MEARGA?
        MULTUMESC DRUMURI BUNE VA DORESC
        • pana la urma problema cu xenonul aprins s-a rezolvat? eu ma gandeam daca iau alimentarea de la bricheta sau un filtru pe fir ceva poate dispare acea problema cu puricii?
          laureate 1.5l, albastru marin
          • Originally posted by CLAUDIU_PYS View Post
            Cum am spus si mai sus, eu am un Midland 75-822. Nici aceasta varianta nu are FM, de fapt pe ecran scrie chiar AM, dar cu toate astea eu reusesc sa comunic cu cei care emit/receptioneaza in FM.Nu stiu sa iti explic exact cum de reusesc, pt ca nu sunt ff priceput, dar cert este ca merge. Sfatul meu este sa te adresezi cuiva care este profesionist in ale electronicii si ale CB-urilor, si sigur va putea sa te ajute.
            • caut si eu o statie cat de cat ... sa bata 5-10 km ... second sau una noua kit complet cat ar costa ?
              Its just a car ...
              • am eu o statie midland alan 48 multi plus cu antena sirio 5000 de 2m
                o dau la 450 ron.
                Merdenea cu branza este una dintre cele mai populare gustari de patiserie din Romania, iar intrebarea fireasca este: cate calorii are, de fapt, o portie obisnuita? Raspunsul variaza in functie de gramaj, tipul de branza si modul de preparare, dar putem calcula realist pe baza datelor nutritionale standardizate. In cele…
                • momentan nu am atatia bani si nu imi trebuie una atat de performanta , una mai ieftina , chiar la juma de pret cat e a ta , momentan nu sunt dispus sa dau atat pe ea ca nu umblu foarte mult in afara orasului..mai caut
                  Its just a car ...
                  • s-a rezolvat problema cu xenonul, alimentare de la bricheta deoarece curentul este filtrat nu e luat direct dupa baterie
                    • cataFOF adauga-ma sa vb pe mess
                      bandean_radu ... as fii interesat ..
                      Its just a car ...
                      • @ten- daca s-a rezolvat e bine, cu toate ca nu vad ce filtrare are curentul de la bricheta. Si ''puricii'' nu vin din alimentare, sunt captati de antena, azi am testat la camion, cand ridic/cobor geamurile fashaie statia, dar cu firul de la antena desfacut nu mai face nimic.
                        @CataFOF- ai dat statia deja? Te-am vazut azi in Predeal, am apelat pe statie si- nimic. Mi-a raspuns un coleg tot cu Logan, da' albastru.
                        • fane nu stiu dar eu am luat alimentarea de la bricheta si nu se mai bruiaza cand dau drumu la xenon
                          • Fane-CL , toata lumea ma vazut la predeal )
                            nu am dat statie , dar am plecat pe fuga si n`am mai avut timp s`o montez
                            • o intrebare pentru voi: Am un Ml-145 cu spic aferent 145mm as putea sa ii schimb spicul cu unul mai mare? Problema e ca de inlocuit merge deoarece are 2 imbusuri si iese spicul imediat dar daca pun alt spic mai prind ceva? Multumesc
                              • Originally posted by ten View Post
                                Nu este indicat sa schimbi spicul unei anumite bobine cu altceva. Totul este calculat, dinainte, iar fizica este una din stiintele fixe, deci ramane fix acelasi spic, daca vrei sa ai randament, daca ba, faci ce vrei. Totusi cel mai indicat este sa incerci, insa ai mare grija, deoarece diferenta se va vedea la emisie, atunci cand valoarea SWR dicteaza totul, iar pe alocuri ( in cazul puterilor mai mari de 10 watt ) este necesar sa nu depaseasca 1/1,1. Deci "succesuri " !!!
                                http://www.cbmania.ro
