Montare A Doua Plafoniera Logan Berlina Pentru Pasagerii Din Spate
  • adimrv
    replied
    si eu am pus a 2 plafoniera , e foarte practica
  • ROLion
    replied
    rog pe unu din cei care ati montat plafoniera in dreptul stalpilor centrali sa puneti o poza (preferabil facuta noaptea) in care sa se vada unde anume bate lumina ...
    si vreau sa stiu care este diferenta intre folosirea unei mufe de floppy/cd player si lipirea directa pe placa electronica a plafonierei a celor 3 fire si conectarea in aceeasi ordine la a doua plafoniera ....
  • stolniceanulucian
    replied
    ... nu prea inteleg cum a venit o plafoniera montata la mijlocul plafonierei
    Eu zic ca e buna pozitia mai in spate daca cei din spate vor sa citeasca ceva de exemplu.
    In plus cred ca ma deranja pe mina ca sofer daca o montam mai in fata.
  • stefano xlf
    replied
    placut dar la ce folositor sa ai lumina la ceafa
    eu am montat a doua plafoniera la mijlocul plafonierei sa fie lumina din fata cand stai pa bancheta din spate
  • stolniceanulucian
    replied
    eu am montat asa
    Salutare,
    1. Eu am montat plafoniera la 14 cm de marginea din spate a lunetei. Cel mai bine este sa sondezi cu un ac sa vezi adancimea disponibila in acea zona.
    2. A fost usor de centrat plafoniera pentru ca este acolo un clips de plastic cu care e prinsa captuseala tavanului si presupunand ca acel clips este exact pe mijloc nu ai decat sa masori pozitia decupajului pentru plafoniera raportat la acel diblu de plastic.
    3. Am lipit 3 fire direct pe placa electronica a plafonierei din fata si le-am cuplat in aceeasi ordine la plafoniera din spate.
    4. M-am chinuit mult sa trag firele pe sub captuseala plafonului dar nu am reusit asa ca am folosit un traseu alternativ foarte usor de folosit. Traseul firelor din fata catre spate este marcat cu rosu in imagini.
    5. Plafoniera a venit foarte fix, parca ar fi fost intotdeauna de acolo
    6. Placerea de a modifica singur 'ligheanul', nepretuita
    P.S. Am folosit trei fire relativ subtiri scoase dintr-un cablu de internet din acela gri cu 8 fire impletite inauntru.
  • andy79
    replied
    @crull: acelasi sistem ca la dragos dar cu comutator am vazut la espero - poti incerca pe la dezmembrari sa vezi daca au 2 lampi de genul.
  • X@by
    replied
    Am eu o intrebare la tine. Cu un RELEU cum faci fade-ing la un bec? Poti explica?
    P.S. Citeste aici putin
  • picyulik
    replied
    salut
    Originally posted by Ivan Marian View Post
    Adevarul este Fane-Cl..ca acel releu este de o foarte mare forta ca sa aprinda un parlit de bec de plafoniera
    La becurile din proiectoare si din faruri,,,eu am un releu care este cat o minge de fotbal,,ca altfel nu face fata.
    Mai fratilor numai scrieti aberatii cu relee de forta la un bec de plafoniera daca nu aveti cat de cat idee cu ce se mananca electronica asta in general.
    Si tot in general Terran75 te intreb,,,De cate ori apesi tu butonul plafonierei auzi si vreun CLANTANIT DE RELEU DE FORTA???
    Ps...Vorba aia,,aprinzi un bec la camera la 220V si nu ai nevoie de releu,,dar pt un bec de plafoniera de 12 V!!!
    ps eu i-ti demonstrez k dak bag interfata pe logan si dezactivez obtiunea de aprindere a plafonierei se aude exact ca un releu de forta de undeva din bord ca zona in dreptul uch-ului.in fine la plafoniera nu este problema sa mai pui un releu suplimentar.....doar dak ai de gand sa mai pui o baterie in portbagaj si sa pui becuri de 24v
  • X@by
    replied
    Originally posted by terran75 View Post
    Fane-CL și lau , acel tranzistor din UCH care ziceți voi că alimenteaza plafoniera comandă de fapt la randul său un releu de forță, acel releu preia sarcina consumatorilor nu tranzistorul. UCH-ul e gândit de ingineri electroniști nu membrii de forum.
    Esti bun.
    Originally posted by Fane-CL View Post
    Zau? Ia explica, te rog cum face acel releu sa stinga progresiv plafoniera.
    O fi releu cu inteligenta artificiala.
  • Ivan Marian
    replied
  • razvanamza
    replied
    uch-ul contine in principiu un microprocesor. acela face totul. restul e folclor.....
  • Fane
    replied
  • terran75
    replied
  • dan.moraru
    replied
    Am reusit sa imi montez si eu o plafoniera pentru locurile din spate urmand sfaturile celor ce au postat pe acest thread.Cel mai greu a fost cu masuratul distantei intre manerele de viraj si sa fie plafoniera dreapta.Pe aceasta cale tin sa ii multumesc lui Pipan pentru plafoniera si totodata atasez cateva poze.
  • loosh
    replied
    Tataieb12, poti sa pui niste poze?
    Lampile astea au buton de on/off, sau sunt legate in paralel cu lampa fata. Le legi paralel cu lampa temporizata, sau cu cealalta? (cei care au doua becuri in fata)
