O intrebare:
ECU GPL Stag200 Plus si Stag 200 GoFast sunt unul si acelasi lucru sau exista diferente intre ele ? Am vazut pe un magazin virtual ca ar fi acelasi lucru.
probleme dacia logan gpl
Schimbă bre injectoarele... Ți-am scris mai sus ca ECU benzină reacționează când vede o anomalie pe un cilindru... Eventual scoți siguranța vreo 5min...
Se normalizeaza de la sine timpul de injectie de 99.0 ms la injectorul benzina daca se rezolva problema cu injectoarele GPL sau mai necesita vre-o procedura anume ECU GPL Stag 200 plus?
Se mai poate face vre-o curatare la injectoare fara sa se inlocuiasca nimic?Originally posted by mgrigo2000 View PostRampa are 70 000 km.
Ce se recomanda, reparatie cu inlocuire pistonase sau inlocuire rampa cu totul?
Ce se recomanda, reparatie cu inlocuire pistonase sau inlocuire rampa cu totul?Last edited by mgrigo2000; 5 July 2019, 11:38.
La 50k rampa pe ducă. Bujii, fise...
ECU dacă vede missfire pe cilindru taie alimentarea...
Pe benzina merge... Pe gaz e mai sensibil...
Salut,
Scriu in acest thread pentru ca am probleme cu un Almera din 2006 motor 1.5 16v 98 cp la care i-am montat
instalatie GPL Tomasetto cu Stag200 plus si injectoare Valtek30 - rosii. A mers ok in primii 40000 km , consum mic,
fara diferente simtitoare fata de benzina la mers.
Dupa 40 000 km pe GPL a inceput sa se aprinda din cand in cand Check Engine si la drumuri lungi sa se stinga.
Dupa 50 000 km pe gpl Check engine a inceput sa ramana aproape tot timpul aprins si cu un adaptor Bluetooth de OBD2
am descoperit eroarea Random cylinder misfire care reapare de fiecare data cand o sterg.
Motorul pe la 1500 ture, masina scoasa din viteza, stand pe loc,
avea un mers sacadat pe GPL, ca si cum nu merg toate pistoanele (injectoarele de GPL) la fel,
dupa 2000 de ture nu se mai simtea sacadarea.
Problema pe care o am de 2 zile este ca a inceput brusc sa mearga foarte prost pe GPL, nu mai trage motorul,
merge cu sacadare puternica, mai ales cand accelerez in orice treapta de viteza ca si cum merge in 3 cilindri,
mult mai prost decat pana sa detectez prima data eroarea de random cylinder misfire.
Am intrat cu un scaner de OBD2 pe ECU Masina si singura eroare este tot Random Cylinder misfire.
Pe de alta parte, am intrat si cu softul de configurare pe ECU GPL si acolo am gasit eroarea "Petrol injectors fully open"
care reapare dupa ce o sterg, indiferent daca motorul merge pe Benzina sau GPL.
De asemenea, in monitorul timpilor de injectie am un injector (P3) de benzina cu timp deschidere fix 99.0 ms
iar cel aferent pe GPL are 0.0 ms (adica nu functioneaza cel de GPL) iar ceilalti timpi la restul injectoarelor
(benzina si GPL) sunt normali (Benzina in jur de 3.3 ms, GPL in jur de 5 ms). Verificat la 800 de ture.
Daca dupa pornire pe benzina si comutare pe GPL comut in cateva secunde iar pe benzina la relanty,
motorul merge ok.
Daca il las mai mult sa mearga pe GPL si apoi comut pe benzina la relanty se opreste motorul.
Daca imediat dupa ce comut de pe benzina pe GPL plec de pe loc motorul merge ok cateva secunde
apoi pare ca merge iar in 3 cilindri.
Cele de mai sus cred ca sunt probabil cauzate de releul pus la pompa de benzina si injectorul de benzina cu timp 99.0 ms
care merge cat timp motorul e comutat pe GPL si goleste rampa de benzina.
Daca motorul e comutat pe benzina, merge impecabil. Problemele apar doar cand e comutat pe GPL
Toti ceilalti senzori de la instalatia GPL aveau indicatii in limite normale (presiune admisie, presiune gaz, temperatura)
A mai intalnit cineva problemele de mai sus la instalatie GPL cu ECU STAG?
De la ce poate fi problema Petrol injectors fully open din ECU GPL?
De la ECU GPL, conexiuni injectoare sau rampa Valtek?
Am facut vreo 200 km doar pe benzina
A mai avut de 2 ori dupa aceea aceleasi simptome dar fara fum doar tremurat de atunci nimik acum sa vedem
Si am schimbat si furnizorul de gaz
Sa facut reglajul la culbutori cand am facut revizia la gaz si au trebuit reglati iau reglat baietii acolo la gaz
Azi am sa fac un drum de 160 km doar pe benzina si vedem pe urma
Și deci, dacă înțeleg bine, de 150k km nu s-a făcut reglajul la culbutori ?!
Bujiile le-am schimbat
Dar daca ar fi ceva la culbutori ,fise nu ar trebui sa faca tot timpul?
Si s-au facut km o groaza de cand sa montat instalatia cred ca in jur de 150.000
Fara probleme pana acum
Dacă montatorul nu a făcut o prostie maxima, puțin probabil, dacă mergi numai pe benzina câteva zile ar trebui sa și revină. Dacă nu, ai o problema la tigaie... Bujii, fise culbutori etc...
Multumesc pentru sfaturi
@ moog am sa incerc desi niciodata de cand sa montat gpl nu mai merge rotund pe benzina
@mywrc mirosul urat apare doare in momentul fumului dens nu tot timpul
Miros urat ... Este din cauza sulfului din gpl care ajunge in catalizator ... Asta iti spun sigur ca o stiu de la reprezentanta ... Eu am avut cam acelasi simtome dar a fost problema de la un injector de gpl ( landi renzo pe la aprox 150k ) ... Deci asta cu mirosul este sigur de la catalizator ... Restul problemei pot fi muuuulte cauze ...
