  • Dacă vorbim de martorul încercuit de tine e normal să rămână aprins până la pornirea motorului. Dacă după pornirea motorului sau în mers clipește/rămăne aprins mergi la reprezentanță.
    Celălalt martor, alte defecțiuni electrice, nu e normal să stea aprins pe oranj sau roșu, asta indicând o problemă electrică/electronică.
    • @ Torq ms de info, voi trece pe la service si te tin la curent
      Originally posted by stoicanu View Post
      Cand ma jucam la blocul meu de lumini cel defect nu stiu ce atingeam pe acolo si se punea contactul fara a avea cheile in contact.
      Deci totusi e ceva acolo
      Blocul de lumini abia a fost schimbat, problema persista. Tind sa cred ca e de la contact
      Chestia e ca trebuie sa ajung la service cand apare problema, altfel merg degeaba. Masina nu o las acolo cateva zile, ar fi inutil.
      Pe langa oamenii pregatiti mai sunt si afoni. Ca drept dovada un idiot de la caroserie mi-a spus sa las masina in service pt a putea vopsi manerul care deja era comandat, insa nevopsit (discutie telefonica). I-am raspuns ca e prost, are deja codul de culoare al masinii si sa ma cheme cand e gata pt a putea fi montat. L-a scuzat ulterior un superior, afirmand ca e nou angajat si nu cunoaste clientii
      Nu vreau sa am batai de cap ulterior asa ca incerc sa simplific lucrurile
      My Ride sigpic
      • La monomanetă:
        -pinul 1 e +12v permanent (BPA2) via F27
        -pinul 2 e +12v permanent (BPA3) via F29
        -pinul 3 e +12v (AP72) via F17 din contact pe Motor(sau cum am mai scris IGNiniton)
        -pinul 4 e ieșirea către becurile DRL
        -pinul 5 e iesirea către poziții via F6 și F7
        Un scurt/atingere între 2 sau 3 și poate ajunge un +12v după cheie(IGN) fără cheie în contact!
        • Si uite asa pleci cu masina ))
          • Crezi? la colegul nostru era cheia în apropriere
            • Nici o sansa mumus! Nu poti porni motorul fara cip din cheie. Poate la seat )
              In starea de "avarie" inchiderea nu functineaza. Asa am observat prima data
              Daca sting luminile inainte de a opri contactul, functioneaza normal
              My Ride sigpic
              • Cu cheia în contact telecomanda nu merge, deci e normal.
                  La monomanetă:
                  Multumesc Torq
                  E normal sa mai fie problema de aici din moment ce tocmai am schimbat monomaneta? Are o sapt
                  Fara cheie in contact, logic. Am coborat grabit din masina seara, am scos cheia si am lasat luminile aprinse. Nu a mers inchiderea, credeam ca e bateria de la telecomanda. Cand am revenit la masina am vazut bordul " pom de iarna, fara cheie in contact. Asta a fost prima manifestare a problemei
                  My Ride sigpic
                  • 1. Încearcă fără F17, nu merg becurile DRL, iar în caz de probleme în manetă nu ajunge +12v "după cheie".
                    Dacă totul nu e ok la 1. = e din partea electrică a contactului.
                    2. Dacă totul e ok la 1., pui F17 dar scoți mufa din monomanetă și verifici.
                    ok = nasol, e monomaneta
                    nu e ok = clar o atingere în mufă/cablaj
                    • O sa incerc la urmatoarea aparitie. Ms
                      My Ride sigpic
                      • Mai bine mergi fara carcasa la blocul de lumini si cand se intampla treaba asta scoti mufa de la bloc si vezi daca se oprete masina
                        • corect .....scoate mufa....uita-te la mufa cum vin cablurile, eu cred ca atunci cand au schimbat maneta nu au fost atenti......eu la o mufa asemanatoare la un "aparat", imi apareau comenzi aiurea din cauza "mustatilor" de la cabluri care dadeau sa iasa afara din "papuci" si se atingeau cu intermitenta.....le-am descoperit destul de greu.......erau mascate........bine ca nu au facut artificii......
                          • Mufa nu are nimic, e din contact. Trebuie doar sa verific
                            My Ride sigpic
                            • Contactul e doar 270euro+tva.
                              • Îţi cumperi Smart TV de banii aceştia...
