Probleme Tehnice Logan II
  • Oti
    replied
    Salut t0rquemada ! Bine ca ne reintalnim sanatosi! Cred ca am gasit buba, am facut cateva poze. Un cod pentru furtun? Se gasesc ca piesa separata?
  • t0rquemada
    replied
    Oti : problemă clasică. Curge pe la presostatul de pe conducta de servo sau mai rău pe la simeringul axului pompei de servo (caz în care se pune altă pompă).
    Tuturial ai pe tutorialelogan, sistemul e asemănător cu cel de pe Logan I
    Presostatul îl schimbi și singur, pompa cam greu.
    Dacă e presotatul de vină poți merge cu ea, dar pe cât posibil eviți virajele mari (adică încerci să mergi cât mai drept ) și te asiguri că mai ai lichid de servo, altfel strici și pompa
  • Oti
    replied
    Salut toti Loganistii! A trecut ceva timp de cand nu am mai intrat pe club. Am o problema tehnica la Sandero II (2014), motor D4F (1,2 benzina).O descriu. In seara aceasta cand am facut o parcare laterala am ramas fara servodirectie, la inceput am crezut ca s-a oprit motorul. Cand am deschis capota motorului, am vazut ulei pe scut, rezervor ulei servo gol. Maine pe lumina am sa inspectez mai bine. Intrebari:
    1. Are cineva un tutorial schimbare ulei servo?
    2. Marca ulei recomandata, vascozitate, cantitate? Asta in cazul daca cauza este un furtun.
    3. Daca este mai grav, de exemplu pompa, ce recomandati? Pot merge cu masina fara servo 2..3km pana la mecanic sau sa caut un prieten cu platforma?
  • Maskatu
    replied
    Cauta pe net... spray indepartare adeziv/etichete. Gasesti in dedeman, emag, etc.
    https://www.emag.ro/search/spray%20i...fective_search
    https://www.dedeman.ro/ro/spray-inde...=0&osa=1&upf=1
    PS mie mi-au furat sigla de la grila fata. Dar nu in Romania, ci in alta tara. In Romania mi-au furat capacele de la roti (alea originale). Am auzit ca se mai fura si ornamentele de la proiectoare ca-s cromate dar se mai sparg si rezervoare si un rezervor de logan nou original costa cam 1500 lei.
    Distractie mare...
  • DannyMC
    replied
    Nu e chiar o problema tehnica, dar am zis sa intreb aici: stie cineva cu ce as putea sa indepartez urmele de adeziv ramas pe portbagaj acolo unde e lipita sigla LOGAN? Arata ca o banda dublu adeziva dar e foarte bine lipita. Au ramas o gramada de resturi care nu se dezlipesc.
    Ieri sau azi cineva s-a indragostit de ea si mi-a smuls-o de pe masina!
  • Gil26
    replied
    Vezi atasat o schema electrica si o procedura de diagnosticare pentru lampa stop stanga.
  • Vlad37
    replied
    Salut!
    Am un Logan 2 din 2018 0.9 TCe GPL. Recent am observat ca nu imi mai merge lampa de frana stanga (cea din mijloc si dreapta merg).
    Am schimbat becul si am vazut ca tot nu mergea, apoi am luat un multimetru, am masurat si am vazut ca nu este tensiune pe fir la becul respectiv.
    Toate celelaltte becuri din stopul stang merg, deci nu e o problema de masa.
    Am verificat si comutatorul/senzorul de la pedala de frana si e bun.
    Ma poate ajuta cineva cu indicatii, unde ar putea fi problma?
    Are cineva sa imi dea o schema electrica pentru modelul meu de logan ?
    Multumesc!
  • gabrieln1960
    replied
    In mare cam asa se vopseste un automobil Dacia.
    Etapa 1: Tratament de suprafata al caroseriilor care se face prin imersie in bai. Etape: Degresare, Spalare, Afanare, Fosfatare, Spalare finala.
    Etapa 2: Cataforeza adica depunerea prin imersie a unui strat de grund pe suprafata caroseriei (interior, exterior, corpuri goale) si coacerea acestui strat. Etape: Depunere, Coacere, Slefuire.
    Etapa 3: Aplicare mastic.
    Etapa 4: Aplicare apret (adica un strat intermediar de vopsea).
    Etapa 5: Aplicare vopsea de baza si lac.
    Etapa 6: Finitie.
    Etapa 6: Aplicare ceara in cavitati.
    Vopseaua este BASF.
    Din pacate pe toata munca asta se gainateaza intr-o veselie tot felul de pasari iar cele :deranjate la stomac" pot lasa urme permanente pe caroseriile masinilor noastre. Pe langa atacul stratului de lac se poate ajunge inclusiv la incretirea vopselei.
    Nici pietrele fie ele din criblura sau de alta natura nu fac deloc bine vopselei. Important este insa de rettnut ca cea mai importanta etapa anticoroziune nu este vopsirea propriu-zisa, ci cataforeza. Vopseaua este doar de aspect, stratul de rezistenta este cel de grund. La fel de importanta este si aplicarea de ceara in cavitati.
  • Maskatu
    replied
    Da dar cum ziceam, vopseaua are doar 3 ani garantie deci daca ma duc cu inflorituri dalea de lac sarit la ei, cred ca vor zice pas. Iar pe casco ma indoiesc ca se acopera defecte de fabricatie.
  • Onixer
    replied
    Subscriu la cele zise mai sus, zgârietură de 4 ani pe aripa față stânga până la tablă, niciun punct de rugină, în schimb, rugină apărută pe lângă bușonul de la rezervor
