Schimb De Difuzoare Logan 2
  • Schimb De Difuzoare Logan 2
    Stie cineva cum pot inlocui difuzoarele standard de pe usile fata si spate? Nu vad nicaieri loc sa scot plasa din fabrica...
    difuzoarele sunt nituite de usa, daca am inteles eu bine. O mare porcarie
    In plus, trebuie sa dai fata de usa jos ca sa ai acces la ele.
      Cum adica sunt nituite de usa? Nu se pot schimba?
        Se pot schimba, rupi niturile cu ajutorul unui spiral micut, si prinzi urmatoarele difuzoare cu suruburi/holsuruburi.
        sigpicLogan Laureate - 1.5 DCI
          Desfaci fata de la usa,iei o bormasina cu un spiral micut,dai in nituri pana se rup,boxa o sa cada,si o inlocuiesti cu alta ( de preferat pe 16.5" + indel mdf ) dar o vei prinde cu suruburi. Montezi fata usii si atat.
          My Ride ! B - 29 - TmT
            Cam atat, cam mult de munca si mi-e si cam aiurea sa ma apuc sa dau fata de usa jos la o masina noua...
              Un tutorial de demontare/montare difuzoare pe Sandero 2/Logan 2 gasesti aici
                Mersi t0rquemada... O sa reusesc cu dictionarul
                  Interesanta abordare. A se observa ca cel din link a facut trecerea de la 13 inch la 16 inch pentru boxele din spate. Foooarte interesant... trebuie sa ma apuc de treaba. Multumim mult pentru link !
                    Sunt si inele de plastic ca cele de lemn pe care si le a facut el si se gasesc de cumparat
                      nu cred ca se pot baga difuzoare de 13"-16" in usi...nu de alta dar am un sub de 12" care atarna cateva kg si e destul de mare...nu stiu daca usa poate suporta presiunea sonora a unui dif de 16" fara sa se destrame.
                      stiu ca te gandeai la cm cand ai zis inch
                        Buna.
                        Sunt poseser de logan 2 ambiance. Am o intrebare : in usile din spate se gaseste fire pentru difuzoare sau trebie montate. Vine din fabrica echipe cu fire sau nu?
                          NU are fire,trebuie trase!
                            Salut
                            La versiunea acces are cablajul tras pt difuzoare?
                            Aveti idee ce marime de difuzoare se potrivesc?
                            Recomandari de marci decente?
                            Multumesc!
                            Keep walking...
                              Ai burdufuri intre usi si caroserie? Daca ai e posibil sa ai si cablajul pentru boxe.
