Coduri Piese Logan 2
  • Originally posted by Luncani View Post
    Hello dragi forumisti.
    Este cine amabil sa imi spuna si mie codurile de pe Stepway (modelul 2013) pentru urmatoarele doua elemente de pe bara fata, asementea in poza :
    1 Element de pe buza bara jos
    1 Element de pe bara sub numar
    Multumesc anticipat
    Am gasit codurile, le postez aici informativ, in cazul in care are cineva nevoie vreodata :
    620788414R - pentru fornament numar
    620729362R - pentru ornament bara inferioara
      98% ai etrieri și plăcuțe "mari" (jos) și cum Dacia mai face ghivece trebuie văzut ce ai acum pe mașină
      Poză via planetară
      La trecerea pe anvelopele de iarna, am incercat sa imi dau seama ce fel de placute sunt, am pozat etrierii si se vad aceleasi coduri care se vad si in poza ta modelul de jos , adica placute "mari", deci nu cred ca mai este nevoie de demontarea efectiva. care ar fi codul pentru ele?
      • Cod telecomanda Dacia 2 ?
        • Originally posted by Cyrusddm View Post
          Stie cineva :
          - codul piesei originale pt sonda de oxigen in amonte;
          - schimbarea acestei prespune si o procedura de calibrare cu testerul sau se face automat de catre ECU prin functionarea motorului ?
          Motor 0.9 tce/ euro 6
          Valabil (a se citi verificat pentru) H4B408
          Capteur oxygene pr
          226934803R
          167,45e+tva
          • Super ! Multumesc !
            Dar stie cineva daca este nevoie de vreo procedura ulterioara de calibrare (cealalta parte a intrebarii
            • Originally posted by SoNyKeL View Post
              Deci in cazul meu placutele pentru Logan 2 Ph2 MCV 2017, 1,5Dci 90cp cu Easy-R codul placutelor este: 410605536R
              • Placutele de frana pentru Duster ph2 4x4 Tce 2016 ce cod au?Multumesc.
                • Salut.
                  Știe cineva codul pentru acel mic "suport " de plastic cu filet în care întra șurubul de la mânerul plafonierei ?
                  Este cel alb patratos.
                  • clips mentinere 7703081184 0,29E x2
                      Multumesc, sincer mulțumesc frumos!
                      • Filtru de combustibil ( motorina ) cu tot cu carcasa metalica, 1.5 dCI, 2013 ?
                        Am deja codul 164037803R, dar e doar filtrul, fara carcasa
                        • Filtru complet motorina 164000797R
                          Poate te ajuta !
                          • Merci, dar tot doar filtrul e ( sau cel putin, asa apare pe un site de piese auto ). Urmeaza sa contactez furnizorul sa vad
                            • https://moto-dynamic.com/fuell-filte...mic,3,1859,469
                              • filtru cu carcasa
                                https://altex.ro/filtru-complet-moto...AUT164000797R/
                                filtru fara carcasa
                                https://altex.ro/filtru-combustibil-...AUT164039594R/
                                Ca sa iti faci o idee. De cumparat poti sa il iei din alta parte daca gasesti mai ieftin
