Imbunatatiri Logan 2
  • La ce rezistente Te referi ?
    • Probabil la cele puse in paralel ca sa pacaleasca mașina ca nu e becuk ars sau unul cu o alta rezistenta...
      • La aceste becuri am folosit rezistențele astea. Fără pâlpâie becul.
        • Rezistentele se incalzesc pentru ca rezistenta electrica a ledului este foarte mica, cea mai mare parte din tensiune se opreste in rezistenta montata de tine incalzind-o.
          Nu mai pot edita ultimult post asa ca fac altul
          Daca becul are un efect de 21 watt (presupun ca 21w din codul becului asta inseamna) la 12 volti asa inseamna ca are un consum de 1.75 amperi si o rezistenta de 6.85 ohm.
          Trebuie sa iei in vedere ca am calculat la un voltaj de 12 dar motorul cand este pornit posibil ca becul sa primeasca undeva la 13,X volti deci rezistenta va creste.
          Trebuie sa ai o rezistenta intre 7 si 8 ohm, conform calcului.
          • Pai cred ca e normal sa se incalzeasca . Sunt rezistente de putere si asta fac : disipa caldura.
            • Poze cu L de aluminiu.
              Chederul în formă de P își face treaba pt partea de prag
              • Pt lateral trebuie tot un chenar în formă de P ( cel de care am scris mai în spate)
                • Se simte ceva diferenta si la antifonare?
                  • Eu de la început am folosit chederul de Duster, iar cel din fabrică l-am mutat pt ușa spate. Asa că nu îmi dau prea bine seama.
                    • Vreau să folosesc "buretele " asta pt izolare/ insonorizare la usi si plafon în combinație cu plăcile acestea. Stie, a folosit cineva acest " burete" ? Ceva păreri?
                      • Am pus eu in usi, e diferenta destula in schimp cam intra apa in el. Acum stau putin cu emotii din cauza apei. Desi nu prea ar trebui sa ajunga apa pe el chiar si de la chedere intrucat am observat ca tabla are o buza pe care ar trebui sa se scurga si sa pice direct in partea de jos. Iar eu sus am pus de sub buza pana la cativa cm de terminare usii in partea de jos. Ca isonorizare chiar e diferenta chiar si la caldura din auto.
                        Trimis de pe al meu SM-J710F folosind Tapatalk
                        • Eu buretele vreau sa il pun pe spatele la fața de ușa ( plastic) unde nu are cum să ajungă apă. Mulțumesc
                          • Cat a costat buretele si de unde l-ai luat?
                            • eu am cumparat d la rusi/magazin, banda d cauciuc ce se pune p usa cu ochi d pisica, si nici nu zgarie portierele can l deschizi
                              • Eu sunt curios daca e o imbunatatire substantial a sunetului daca ati pus difuzoarele focal.
                                Cat v-a costat manopera? Totul e plug&play? As pune doar pe fata.
