Easy-R a.k.a. JS3
  • Se pare ca sunt din ce in ce mai multe /dese probleme cu actuatorul si ambreiajul:
    • Am făcut 5000 de km.de când am schimbat ambreiajul și robotelul.Masina merge impecabil, fără trepidatii Sa fi găsit Dacia soluția,sau s-a terminat stocul de ambreiaje defecte?.Cred că mai degrabă a doua variantă.Oricum mai vedem când vine frigul cum se comportă.
      • Nu te grăbi la concluzii.
        O să facă.
        • Da, din pacate asa este (chiar daca ii doresc colegului sa "scape" definitiv de aceste celebre trepidatii), si eu cred ca doar schimbarea ambreiajului si actuatorului NU rezolva trepidatiile, dovada si experientele de pana acum ale altora dar chiar si aurbrz , acestea au reaparut dupa un timp sau nr. km variabil (ex 3-7 000) functie de mai multi factori.
          Oricum, aurbrz doresc sa iti multumesc pentru acest update (de aceea am dat si "Like" postuluo), bine de stiut.
          • Originally posted by aurbrz View Post
            Salut,
            Am si eu cutia Easy-R, tocmai am facut 80 de mii de km si am cerut si eu un deviz pentru schimbat ambreiajul dar inca nu l-am primit. La tine vad ca ai schimbat si actuatorul, oare e nevoie, se schimba impreuna sau se poate schimba doar ambreiajul daca e uzat?
            • Trebuie făcută o testare și văzut ce erori ai pe cutie.In principiu ar trebui schimbat numai ambreiajul la km.astia,făcută calibrare și văzut dacă trebuie schimbat și actuatorul sau nu .Nu trebuie schimbat și actuatorul daca nu ai erori care sa indice uzura lui .
              • Am inteles. Tocmai am facut revizia anuala si pe raportul de diagnoza nu apare nici o eroare, nici la "Transmisia automatica". Eu i-am intrebat doar daca se recomanda schimbarea ambreiajului la nr de km pe care-i are masina, dar nu am primit un raspuns clar. Vroiam sa-mi fac o idee si apropo de costuri.
                Mersi frumos pentru raspuns, aurbrz!
                • Revin cu un update.La 10 000de km de la schimbarea ambreiajului și actuatorului de ambreiaj ,exista trepidații ușoare în viraje atunci când motorul este rece,dar nimic grav,nimic din ce a fost înainte.Nu cred că voi mai avea probleme cu acest ambreiaj..In continuare cred că dacă ambreiajul este calitativ(în speță placa de presiune),softul contează mai puțin.De fapt nu simt sa se fi schimbat ceva in privința softului cutiei,mașina merge ca înainte de schimbare..Recomand schimbarea ambreiajului celor care aveți probleme.
                  • Am consultat IA-ul Copilot in legatura cu aceasta cutie de viteze, si stiti ce mi-a spus, a spus ca fiind in esenta tot o cutie manuala, trebuie tratata ca una manuala, adica la fiecare oprire mai lunga de 10s, este bine sa o scoti din viteza, cica in felul asta protejezi actuatorul ambreiajului. Ce ziceti de treaba asta?
                    • Din cate stiu eu, cand stai pe loc cu frana apasata e ca si cum ai sta cu manuala scoasa din viteza.
                      • Cu motor pornit și în N, Easy R ține "pedala de ambreiaj mereu apăsată" indiferent de ce pedale apeși tu ca șofer... de unde și uzura ambreiajului și a actuatoarelor* de comandă ambreiaj.
                        * chiar și la TS4 mai pică, ultima mașină avea 390000km și a picat și cel de comandă ambreiaj (motor cu periile aproape terminate) după ce inițial (350000km) au picat celelalte 2 identic (blocaj mecanic + perii terminate) - curațate și mai tragi de ele câteva sute de km până strângi $$$ de piese.
                        Concluzia : confortul se plătește
                          In N sau in D? Sunt confuz pentru că nu înțeleg unde este confortul in N. E mai confortabil sa stai in D cu piciorul pe frana.
                          • Nu ai înțeles..., t0rquemada vorbea de faptul că (confortul) îl plătești în uzură, indiferent de D+frână sau N... - NU era vorba de CARE poziție e mai confortabilă...
                            • Eu cand am pus ultima data ddt-ul pe ea imi arata in drive cu piciorul pe frana ca abreiajul e decuplat (released), se si aude cand iei piciorul de pe frana cum se misca acuatorul. Eu nu am scos-o niciodata la semoafoare din drive de aproape 8 ani si 90k km.
                              • Păi oare ce s-ar întâmpla dacă nu ar decupla CV de motor când ești în D+frână?
