Diagnoza Si Activari Functii Cu Clip Si DDT4ALL
  • Se poate activa cornering lights cu PyClip? In ce meniu daca a facut cineva? Mulțumesc
    • Pentru Logan 2 / Sandero 2 nu se poate. Doar cu modul cornering after-market + modificare instalație electrica.
      • Pentru Dacia Dokker 2016 nu am reușit să găsesc în DD4All opțiunea de activare a funcției de iluminare a ceasurilor de bord. Mă poate ajuta cineva cu indicații sau cu o bază de date compatibilă? Mulțumesc!
        • Am reusit cu acest xml https://cloud.mail.ru/public/5Myx/7DbD6yVJq
          • Da, trebuie modificat fisierul CLUSTER_x52_X67_X79_X92_vx.x_xxxxxxxxx. xml/json astfel incat sa se trimita o comanda ex 2E011801 pentru iluminarea spate, acelasi lucru se obtine folosind CF402 : DAY BACKLIGHTS care modifica configuratia LC402 : DAY BACKLIGHTS din FARA in CU.
            • Salutari cu respect tuturor.
              Dupa ce am trecut prin toate paginile acestui thread, am cateva intrebari daca cineva ma poate ajuta va rog.
              Masina in cauza este un Logan 2 MCV din 2014.
              Am DRL pe față de la fostul proprietar. Exista posibilitatea sa aprind si stopurile din ddt4all?
              De asemenea, exista functia de follow-leave me home pt. aceasta varianta de Logan?
              Ultima intrebare, exista functia de needle sweep la pornire?
              Va multumesc tuturor!
              • Salutare!
                Incerc (atata tot) sa iti raspund la intrebari:
                1. Daca doresti poti detalia ce “DRL pe față de la fostul proprietar” ai si de ce/cum vrei “sa aprind si stopurile din ddt4all”.
                2. Din cate stiu la X52 (inclusiv Logan 2 MCV din 2014) follow /leave me home (si cornering lights) se poate realiza doar cu montarea unui modul suplimentar si modificarea instalatiei electrice.
                3. Nu stiu de ce se doreste needle sweep la pornire (daca este vorba despre ceasurile de bord) ca de exemplu la unele modele din grupul VAG, dar la X52 se pot “misca” acele din CLiP prin AC008-ACE TABLOU DE BORD se trimit comenzile 30042001 si 300411 iar acele trebuie sa navigheze succesiv, acelasi lucru se poate face si din DDT2000 sau derivate de ex prin 30042000 si 30042001 OutputControl.Start.Pointers, dar repet ca nu am inteles motivul.
                • Gil26 mersi de raspuns.
                  Am reusit sa modific urmatoarele functii, pe baza tuturor informatiilor de aici, si alte forumuri din strainatate:
                  Semnalizare temporara
                  Ceas in calculatorul de bord
                  Anulare alarma centuri fata (nu a functionat din panoul de Cluster, doar cu comanda manuala DataWrite.Front_Sbr_Inhibition urmata de Soft reset)
                  Iluminare permanenta ceasuri
                  HSA
                  Anularea recomandarii de schimbat treptele de viteza
                  Anulare stergator spate la folosirea functiei de marsarier
                  Recalibrarea afisarii combustibilului cu parametrii de pe drive2.ru
                  Legat de intrebarile tale, cred ca m-am exprimat gresit. In momentul in care pornesc motorul, am luminile de zi activate pe becurile de pozitii. Eram curios daca se pot aprinde si stop-urile odata cu motorul, fara a porni luminile din blocul de lumini.
                  Am aflat ulterior, intradevar, caci nu pot activa follow - leave me home fara modul aditional.
                  In legatura cu needle sweep, eram doar curios daca se poate activa la initializarea contactului, dar aparent ceasurile nu suporta aceasta functie.
                  Singura nedumerire pe care inca o am, si nu pot gasi vreun raspuns concret este legata de iluminarea permanenta a consolei centrale de climatizare, radio, butoane geamuri si semnalizare. Se poate activa, precum ceasurile, sa fie iluminata permanent?
                  Mersi si sarbatori fericite!
                  • Buna seara, este cineva in Sibiu care poate să-mi activeze Hill Asist pe un Sandero din 2016? Mulțumesc
