Am făcut zilele trecute mini-revizia de 1an și 19.893km, la General Autocom, Buzău
- ulei Dacia Oil Plus 5w30 RN17 4litri
- filtru ulei
- garnitură filtru ulei
- filtru GPL fază gazoasă
TOTAL = 709,68 Lei
Prin Ianuarie 2023 voi face 30.000km și atunci voi schimba:
- filtru aer motor
- bujii
- filtru habitaclu
Odată cu revizia am reclamat și 3 probleme:
1. bateria se descarcă repede;
2. clima se blochează la drum lung;
3. zornăit metalic la motor;
La 1. - s-a aplicat OTS 0DTG privind HFM - cartela mâini libere, care consumă aiurea bateria cu mașina în SLEEP;
La 2. - s-a reprogramat ECU Injecție și se pare că s-a rezolvat blocajul climei la drum lung;
La 3. - așa cum mă așteptam, am primit certificat de control - cu o amânare la o dată ulterioară...
Salutare!
Sunt foarte interesat despre rezolvarea blocajului climei la drum lung. Si eu patesc asta frecvent. Te-as ruga sa imi spui daca s-a rezolvat problema dupa resoftare. Am anuntat si eu problema aceasta si m-au programat in 22 pentru resoftare. Multumesc, DFA.
ZORNĂIT TURBINĂ - ZGOMOT DE CLINCHET METALIC DIN COMPARTIMENT MOTOR ÎN DECELERARE DE LA 2.000rpm la 1.500rpm:
Adică joc la nivelul bieletei mecanismului de acționare al supapei de descărcare a turbocompresorului – conform cu BULETINUL TEHNIC 71538.
Cum adica, zornait... cum se aude?
La partea cu clima, ce sa zic, desi anul trecut am patit-o de vreo 3 ori, anul asta n-a mai facut-o. Si nu cred ca in interventiile pe care le-am avut la masina au facut ceva programari la ECU. Oricum, daca reapare problema, sunt pe ei.
- filtru ulei
TOTAL = 709,68 Lei
- filtru aer motor
- bujii
- filtru habitaclu
O fotografie a capacului filtrului habitaclu. Se desfac doua suruburi si mai are doua cleme , pare simplu. Pozitia este idioata pentru cel care schimba filtru. 20220703_091839.jpg
Asta-i din ciclul "Vrei, nu vrei, bea Grigore ageasma"
Cam asa ceva, am trecut azi pe acolo si am intrebat, sa nu mor prost.
Si bineinteles mi-a dat o explicatie de parca as fi venit cu pluta pe Siret.
Ca vezi domne ca e un test sa descopere eventualele probleme sa se lege de garantie daca e cazul.
Nu e problema la anu cautam alta "reprezentanta" a marcii si categoric o sa cer deviz inainte.
vorba cantecului
"Shame on you, if you fool me once
Shame on me if you fool me twice"
Nu e problema de 40 lei , ce ma inerveaza ca te prosteste pe fata.
Te-au prins la revizie si pentru ca tot trebuiau sa-ti faca "Test verificare calculatoare" (operatie inclusa in "Lista de controale"), te-au bagat si intr-o asa-zisa "Campanie de intretinere" unde ti-au efectuat o operatie mai aprofundata si clar specificata pe care ti-au facturat-o probabil la un pret mai mic decat cel standard. Nu cumva la receptie ai semnat vreun formular sau ai bifat vreo casuta?
