Ce Tip De Ulei Folositi?
  • Ca sa fii linistit, uleiurile ce au clasificare norma C3-C4, sunt uleiuri cu HTHS peste 3,5 mPas; asta inseamna ca se incadreaza in normele A3B3 sau A3B4. In schimb uleiurile cu norma C1,C2, corespund normelor conventionale A5B5, A1B1, cu HTHS slab; sub 3,5.
    Uleiul ales de tine este un pic..."verde", in sensul ca are un continut scazut de cenusa, polimerizat, in sensul ca face titanul solubil in ulei, pentru a oferi o schimbare majoră a puterii peliculei de ulei și a ajuta motoarele să funcționeze la performanțe maxime.
    • In Auchan avea Mobil 1 Racing 15W50 moto fabricat in 06/2010, termen garantie 5 ani. Expirat fiind, era doar 39 de lei.
      Cel mai complet catalog de piese auto din Romania ce cuprinde atat producatori OEM cat si aftermarket. Identificare dupa serie sasiu, consultanta de specialitate, retur in 14 zile.
      Hmm, o fi Cepsa o alternativa la elf? Facut in Spania, actionari arabi, ceritifcare RN0700, pret bun....
      • Asta e mai mult pt motociclete. Expirat si la 39 lei litrul sunt idioti.
        • Uleiul acesta e diferit fata de reprezentanta sau doar la pret?
          • Difera doar pretul.
            • Intre Castrol Edge 5W-30 si Elf Evolution SXR 5W-40, pentru motor 1.6 MPi 8V 90CP, ce recomandati ?
              Logan Ambition 1.6 8V
              • Pe care îl găsești mai ieftin. Mare diferență n-ar trebui să fie dacă îl schimbi la 10-15k km. Dacă îți propui să îl ții >20k km, alege Edge-ul 5w30 pentru că măcar are aprobare Long-Life de la VW (norma 504.00/507.00)
                • LL cu norma VW 504/507, pentru un motor de pe Logan? Am trait s-o vad si pe asta; ce crezi ca faci din acel motor?
                  Orice ulei cu RN 0700/0710 schimbat anual sau la 15.000km, este exact ce-ti trebuie. Deci...ELF, daca asta iti doresti.
                  • Ok. Deci nu se justifica acel Castrol la motor de Logan, ulei schimbat la timp. Vad ca e o diferenta cam de 50 lei. Deci raman la Elf.
                    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
                    • Intrebarea pentru mine se pune altfel : care protejeaza mai bine motorul intr-un interval de timp/km ? Elf-ul sau Castrol sau Mobil 1 sau Mobil sau Motul sau etc ?
                      • Numai o analiză de laborator îţi poate dezlega această enigmă.
                        • Ai dreptate , testul adevarat intr-un laborator se poate efectua , ca asa ce scrie pe bidon , in realitatea sa nu avem surprize.Pana la urma cred ca ma intorc la Elf si cu asta basta , ca sa impac si buzunarul si constiinta numai ca inima vrea altceva!!
                          • Originally posted by prometheus View Post
                            Imi pare rau sa te dezamagesc; nu vei putea afla NICIODATA, ceea ce te preocupa, pentru simplul fapt, ca nu exista in acest moment, un ulei unanim acceptat, despre care sa se poata spune ca este NR.1.
                            Din punctul meu de vedere, alegerea uleiului la un motor de generatie veche, cum sunt majoritatea pe Logan, fara cerinte si recomandari speciale, nu ar trebui sa devina o adevarata problema.
                            Cat crezi ca va tine un motor in care vei turna doar Elf, fata de unul in care vei folosi Castrol? Care masina va ajunge prima la...rabla?
                            Nu stiu de ce am impresia ca alegerea unui ulei e doar o problema de...confort psihic.
                            • Pe caldura mare, cu ELF imi pornea GMV-ul vara mai des decat cu Mobil1.
                              Asa ca, nu orice ulei seamana cu altul, doar pentru ca motorul functioneaza cu toate.
                              • Poate aveai tu probleme cu sistemul de racire al motorului , nu cred sa fi cauzat Elf-ul pornirea de gmv mai des fata de Mobil 1.
