da dar motorul de pe logan se lauda ei ca ar avea o durata de viata de minim 500000 km si hai sa fim sinceri ca si neamtul e baiat destept o vinde cand vede ca incepe sa cam pice.deci tot nu il tine cat recomanda producatorul.si daca turatia nu prea are relevanta de ce pica asa repede masinile de curse sau in perioada de rodajj spune sa nu mergi mai turat de 3500 daca face bine masinutei
La Cat Schimbati Treptele
Masinile de curse la care tot faci referire sunt concepute sa mearga in turatii mari pentru ca acolo se stoarce puterea maxima. Putere maxima pe care evident ca motoarele alea o au cu mult peste un motor conceput pentru strada, alte materiale, alte calcule, alte interne pana si alt pas la surub. Motoarele alea sunt incadrate in alte limite de puteri respectiv tehnologii si timp de functionare. Au timp scurt de exploatare insa putere imensa fata de un motor de serie de aceeasi cilindree.Originally posted by biancamarius5 View Postda dar motorul de pe logan se lauda ei ca ar avea o durata de viata de minim 500000 km si hai sa fim sinceri ca si neamtul e baiat destept o vinde cand vede ca incepe sa cam pice.deci tot nu il tine cat recomanda producatorul.si daca turatia nu prea are relevanta de ce pica asa repede masinile de curse sau in perioada de rodajj spune sa nu mergi mai turat de 3500 daca face bine masinutei
Suporta Cezar, cel mai edificativ exemplu este dsign.
am vazut logan cu 600000km. mai rau decat mers turat, mers subturat, presiune ulei din parti, doar sarcina mare pe pistoane, cuzineti, biele, etc. opriri si porniri dese, la rece...cum ti se pare, ca e un motor slab? daca mai era cazul sa mentionez, nici dupa 600000km nu are vreo problema, in afara de aia ca-i un tembel la volanOriginally posted by biancamarius5 View Postda dar motorul de pe logan se lauda ei ca ar avea o durata de viata de minim 500000 km si hai sa fim sinceri ca si neamtul e baiat destept o vinde cand vede ca incepe sa cam pice.deci tot nu il tine cat recomanda producatorul.si daca turatia nu prea are relevanta de ce pica asa repede masinile de curse sau in perioada de rodajj spune sa nu mergi mai turat de 3500 daca face bine masinutei
Sa nu depasesti 3500 RPM ca explodeaza motorul!Originally posted by biancamarius5 View Postpersonal la 2500 iar in rampa mai schimb si pe la 3000 daca sunt in depasirere.personal stiu cazuri cu masini ce a cazut motorul si culmea erau persoane ce mergeau sportiv.nu pot garanta ca asta a fost cauza dar in gandirea mea daca ceri de la ceva mereu maximul se cam uzeaza si ca dovada poti sa vezi masinile de curse si piesele ce cad foarte repede
Voua (genul asta de soferi ce nu stiu sa foloseasca corect o masina) va trebuie motoare de la 4 litri in sus, ca sa va miscati mai natural, sa faceti o depasire, etc.In fata unei minti tacute, se preda intreg Universul
Cu 600000km nu am vazut pana acum, dar cu Logan 1.4 mpi cu 430000km la bord cu siguranta am vazut si intradevar nu dadea semne de oboseala si nici nu fusese umblat in el, doar consumabile schimbate la timp, in rest taximetrie, subturare si forja. Seba, sunt curios Loganul cu 600000km ce motor avea?Originally posted by Seba View Postam vazut logan cu 600000km. mai rau decat mers turat, mers subturat, presiune ulei din parti, doar sarcina mare pe pistoane, cuzineti, biele, etc. opriri si porniri dese, la rece...cum ti se pare, ca e un motor slab? daca mai era cazul sa mentionez, nici dupa 600000km nu are vreo problema, in afara de aia ca-i un tembel la volan
E motor mediocru la performante. La fiabilitate si-a spus cuvantul de cel putin zece ani, fiind prezent pe mai multe modele Renault, inclusiv pe Supernova si Solenza.
Nu e incredibil, este realitatea.In fata unei minti tacute, se preda intreg Universul
Solenza in mioveni cu peste 500mii de km de forja continua la 6000rpm.Intredevar consuma ulei dar inca merge bine.
Si mai e inca o chestie, cum poti sa zici ca peste 4500rpm urci degeaba daca pmax face la 5500?Ca nu mai are cuplu de la 4000rpm in sus si nu mai simti ca "te baga in scaun" desi nu te baga la nici o turatie aia e alta treaba.Dar masina are 75cp la 5500rpm...
Nu vad nimic rau in a merge mai turat daca pui ulei calitativ, schimbat la timp, filtru de aer curat in permanenta si cel mai important: sa accelerezi cat mai incet si progresiv pana cand motorul ajunge la temperatura optima.Last edited by al!n; 14 August 2012, 17:23.
nu trebuie sa ii dai pana iti taie acceleratia ca sa depasesti.sincer am vazut multi care depasesc omorand masina si apoi calca frana.daca tu imi arati vre un producator sau instructor care spune ca masina se foloseste in depasiri utilizand 5500 rpm inseamna ca tu ai dreptate.si la examen daca tu schimni turatia trecand de 4000 rpm iti spune omul ca ai problema.bine daca vrei sa iti bati joc de o masina poti schimba turatia cand ai 5500.Originally posted by darksid3 View PostSa nu depasesti 3500 RPM ca explodeaza motorul!
ca sa vezi ca nu astia de schimba treptele lejer incurca circulatia te rog sa vi odata pe culoarul rucar bran in weekend si o sa vezi soferii de conduc agresiv.cand prind o portiune de drum drept vezi un nor de fum in spatele lor pentru ca omoara acceleratia iar cand vine o curba omoara abs.asita incurca circulatia.sincer pe astia ii injur de nu mai pot.nici eu nu pot sa il depasesc pentru ca omul accelereaza cat duce masina dar nici repede nu merge ca na el e sofer de autostrada si e prima oara de vede omul curbe periculoase
treaba cu 600000 km si forja cat tine nu prea o cred.poate cand a cumparat omul masina avea 599000 si a mai facut el diferenta.nici un motor nu ar tine atat de mult solicitandu-l la maxim.stiu si eu solenza omorata dar mai umbla la supape,la segmenti.
daca este bine pentru masina sa schimbi la 5500 rpm cele cu cutie hidramata de ce schimba la 3500 cand conduci normal.
Plaja de turatii maxime la care schimbi trebuie adaptata intotdeauna la conditiile de drum si de trafic. Spre exemplu in oras schimbatul la 4500-5000rpm inseamna consum inutil; pleci lansat, schimbi a II la 4500 dupa care "dai in nas" ca nu poti mentine ritmul asta datorita traficului specific.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
