Problemele de servodirectie
  • Eu spun ca e pompa de vină. Dacă era să pierzi ulei, se strica de tot și nu își mai revenea, dacă nu te pricepi, mergi la un service, oricum mai mult ca sigur este pompa. Sper să rezolvi repede și până rezolvi, circulă cu maximă prudență. Să ne spui ce rezolvi.
    • verifica si mufele... oricum e mai posibil sa fie si din ea... mai exact carbunii.
      • La inceput aveam problema doar cand plecam dupa loc si trageam de volan, acum face mai mereu.N-am bagat de seama pana a facut asa in curba si era sa o tin drept.Noroc ca sunt incepator si tin mainile pe volan, nu stau doar cu una )
        • Problema asemenatoare am avut la Symbol (pompa e electrica). S-a rezolvat prin inlocuirea carbunilor de la motorasul pompei.
          • La logan dci pompa de sevodirectie nu are carbuni, e cu comanda electronica, daca pica se inlocuieste.
            • Pompa servo electrica de pe Logan nu are perii la motor (e un motor trifazat). La Clio e altfel de motor, cu perii, deci faceti diferenta.
              • Din cate am inteles a mea nu are carbuni si nu ramane decat sa o inlocuiesc, nu?
                Cum am zis: euro 3,2006 si ambition parca e.
                • Da domnule, ti-am spus din prima ca e de la pompa, si dupa cum ai aflat si de la colegi nu are perii ca sa le poti inlocui.
                  Tocmai am cautat un pic pe google, si am gasit ca nu prea ai ce sa repari la pompa din pacate, uite poti citi si tu de aici. Ca un mic rezumat, costa destul de mult sa o inlocuiesti, nu o poti repara, solutia optima este sa cumperi una de la dezmembrari, sper sa gasesti si sa rezolvi. Sa ne anunti.
                  • Ulei Servodirectie
                    Salut. Am o problema la servodirectie . Atunci cand virez mai brusc mi se blocheaza servodirectia . Stiti cumva daca trebuie schimbat uleiul sau completat ?
                    • Va salut.Are cineva o pompa electrica servodirectie care nu mai functioneaza, si nu-i mai trebuie?A mea cred ca sa ars si as vrea sa o demontez,dar nu ma pot lipsi de masina .
                      Daca este cineva dispus sa imi trimita una ,platesc transportul.
                      • Originally posted by Alex2net View Post
                        verifica nivelul de lichid... e posibil sa fie carbunii arsi
                        • Cand gasesti periile colectoare la motorasul de la servo, sa ma anunti si pe mine.
                          • Probleme Servodirectie Logan
                            Salut,
                            Am o mica/mare problema...
                            Azi dimineata inainte sa ajung la munca s-a auzit un zgomot urat din partea dreapta fata (ca si cum s-ar fi rupt ceva) si din acel moment servodirectia nu a mai functionat. M-am speriat si am tras pe dreapta. am repornit de vreo 5 ori motorul si nimic. Are cineva vreo idee despre ce ar putea fi?costuri?...
                            Tin sa mai precizez ca din acel loc (undeva pe langa electromotor) se aude un zgomot (cand si cand) in timpul pornirii sau mai nou in timpul mersului.
                            loganul are 10 ani si 117000 km. 1.4.
                            Multumesc
                            • Mai ai curea de accesorii, dar ulei in rezervorul de la servo?
                              • de curea nu stiu ce sa-ti zic...nu am verificat.inca sunt la munca dar despre ulei as putea sa-ti zic ca acum 3 luni i-am facut o revizie si nivelul era ok...#
                                dar daca s-a auzit zgomotul ala urat e posibil sa fie din cauza uleiului?!?
                                sincer e pentru prima data cand am sitit un volan fara servo si m-am panicat putin...exista pericolul sa se intample ceva in mers?...
