Mi Se Incalzeste Apa Si Nu Porneste Ventilatorul
  • #91
    Unde Se Afla Releele Pentru Treapta 1 Si 2 La GMW??
    As avea si eu o rugaminte pentru cunoscatori: unde se afla releele pentru treapta 1 si 2 ale GMW-ului?
    • #92
      Data viitoare foloseste Cauta
      700 din 784 e pentru treapta 1 gmv
      336 treapta 2 gmv
      • #93
        salut , am schimbat recent la masina : antigel, termostat Mahle Italy
        - 65 lei, sonda temperatura ca cea originala Magneti Marelli 100-lei, nu vrea nici de draci sa stea la 4 linii numai pe loc se ridica la 4 .... ce sa fac ?
        • #94
          buna
          am si eu un logan 1.4 din 2008,am si gpl.am urmatoarea problema.porneste destul de des ventilatorul de racire si urca apa la 6 linii,si iar coboara la 4 lini si se opreste.am schimbat sonda,termostat,am schimbat si pompa de apa.ce ar putea fi?
          • #95
            Se aude foarte putin daca nu ai muzica pornita, dar il simti cum trepideaza. Nu mult, dar se simte. Cel putin asa e la mine.
            MULTA LUME, PUTINI OAMENI...
            • #96
              @leu_box, pui antigel universal in motor sau dintr-ala de dacie SAU apa chioara?
              @administrator sectiune, propun unirea topicului din link-ul postat cu cel prezent.
              multam!
              Daca vrea Dumnezeu sa castigi la loto, iti da "noroc" si fara sa joci..
              • #97
                am si eu aceeasi problema daca scot mufa de la sonda porneste ventilatorul ,daca cuplez manual releul porneste ventilatorul ,voi ce credeti?
                • #98
                  sonda defecta sau releu
                  schimba releu si daca nu merge apoi sonda
                  „Nu ne tragem din maimuță, dar ne îndreptăm cu pași repezi spre asta.” — Arsenie Boca
                  • #99
                    @vasile 66 daca porneste ventilatorul cand scoate mufa de la senzorul de temperatura releul nu este defect.
                    @cristimar de unde stii ca nu porneste ventilatorul? a ajuns la 98 de grade si nu a pornit?
                    • Originally posted by nebundemult View Post
                      da a ajuns la 6 liniute si nu a pornit releul e bun l-am masurat azi apoi ca o masura am luat un releu de la un vecin si l-am pus in loc si tot nu a pornit mai am o sonda dar cred ca si aia e dilie
                      • Electoventilatorul,nu porneste functie de liniutele vazute de sofer in bord.Porneste la temperatura de 98 grade C,vazuta de calculatorul motorului.Deci puneti testerul pe masina si daca se vede 98 grade iar electroventilatorul nu a pornit,atunci e o problema...,lasa releele si sondele neschimbate,o verificare e suficienta.
                        • Originally posted by cristimar View Post
                          La 6 liniute poate ajunge si din alte cauze,pune-o pe tester si vezi ce temperatura indica senzorul.
                          • Salutare
                            Am si eu o probleme asemanatoare. Pe tester imi arata senzor temperatura apa defect. Acesta da comanda la ventilator sa porneasca doar la 98 grade. In bord am la inceput 2 linii la apa si dupa cateva minute de mers sare la 4 si tot acolo ramane. Ce e de facut?
                            Multumesc!
                            • Multumesc ffff ffff mult--,lenush94---.
                              • Originally posted by lenush64 View Post
                                partial corect, pentru ca si indicatorul si ECU, au acelasi senzor de temperatura. ecu este cel cu comanda releelor.
                                daca senzorul este iesit din gama, categoric si indicatia din bord si ECU vor avea info eronata despre temperatura, mai departe ECU va comanda sau nu pornira GMV.
