Nu am nevoie de mai mult...Subwooferul e de 200 w rms...Domo am si in oras...Dau comanda pe net si il aduce la magazin...Deocamdata ma mai documentez dar blapunktul va fi optiunea mai mult ca sigur... Ori cel cu 250 ori cel cu 220...Al doilea imi place ca e mai mic... Acum vedem!
/ radio CD cu USB si AUX-intuner FM cu 18 pozitii de memorie functie RDS cu TA, TP, RADIO TEXT, EONputere : 4 x 50intrare USB pe panoul frontalintrare AUXcompatibil : CD/CD-R/CD-RW/MP3preou
/ sistem de difuzoare cu 2 componente diametru woofer: 13cm putere nominala: 60 W putere maxima: 120 W impedanta: 4 Ohm raspuns in frecventa:Â 39 - 23.000 Hz frecventa crossover: 4000H
Ce parere aveti de acestea ? Cele ovale pe spate si cele cu tweeter pe fata.
Vreau sa pun tweeterele unde ar veni reglajul oglinzilor normale.
Am inteles ca ar fi nevoie de condensator pentru consum sau ceva de genul asta. Sunt "newbie" in car audio. Doar ce mi-am schimbat boxele stock, deci sa nu ma luati la injuraturi ca pun atatea intrebari! )
Azi am comandat amplificatorul...Am ales pana la urma blaupunkt gta2 se... Am prins la reducere 25 %... Am o nelamurire... Care e treaba cu impedanta...Am vazut ca scrie ca e stabil la 2 ohm Dar scrie puterea lui si la 4 ohm... La subwoofer la cati ohm se leaga? Si ce inseamna in punte? Nu ma pricep la audio...
Cum citești specificațiile amplificatoarelor audio: putere reală vs. cifre de marketing, impedanță, conexiuni serie/paralel și clasele A, AB și D.
Pe 2 ohmi îl foloseşti dacă vrei să scoţi mai mult sunet, dar îţi trebui difuzor de 2 ohmi şi de obicei amplificatoarele serioase ţin 2 ohmi, adică scumpe, o ţine şi cele mai ieftine dar eu cred că vara pe căldură sigur intră în protecţie, oricum sunt sceptic că va avea o viaţă sănătoasă un amplificator "de buget" pe 2 ohmi.
În punte adică sunt legate ambele canale împreună ca să le poţi folosi pe amândouă la un singur sub. Are buton "bridged" şi ieşire "bridged" şi legi acolo ca să foloseşti toată puterea.
Deci acest amplificator il pot folosi atat pe difuzor de 2 ohm cat si pe unul de 4 ohm ?(despre subwoofer este vorba) Difuzorul cred ca are 4 ohm... http://www.ideall.ro/magazin/Amplifi...E/produs-17365
Ce cabluri ar fi recomandate pentru acest amplificator? De cati mm? Va multumesc! Si imi cer scuze pentru numeroasele intrebari...dar nu le prea am pe partea audio...
Cabluri nu cumpara pentru acest amplif. Cabluri cumpara cat mai groase, ca pe viitor daca vrei sa faci un upgrade la amplif, sa nu fi nevoit sa cumperi tot si sa desfaci din nou maisna ca sa tragi cabluri sau sa le schimbi sau etc...
Ca sa-ti fie mai usor, de la 20mmp in sus.
ok....A ajuns amplificatorul... In carte scrie ca daca il leg pe bridge merge de la 4 ohm in sus Acum ramane sa iau cabluri si un adaptor hi low...pana imi cumpar un player mai bun... Adaptorul hi low il pot monta pe boxele spate? e recomandat? Multumesc pentru ajutor!
Salutare, va supun atentiei urmatoarea dilema: In prezent pe partea audio a masinii am urmatoarea configuratie Radio CD + 4 difuzoare stock si
APX2121E
- Amplificator Clarion pe 2 canale
- 200 de putere pentru muzică la maxim
- Putere 2 × 80 W RMS la 2 ohmi, 2 × 60 W RMS la 4 ohmi
- Amplificare a başilor selectabilă: 0/6/12 dB @ 50Hz
- Tranzistor de comutare a alimentării MOS-FET
- Reglabil –12 dB/Oct. filtru Incrucişat high/low pass, 50 ~ 300 Hz
- Conectori placaţi cu aur: Cinch Difuzor/Alimentare
- Intrare nivel difuzor
- Dimensiuni: 180 (L) × 280 (l) × 55 (I) mm
SW2513B
- Difuzor de frecvente joase Clarion
- Diametru 25 cm ( 10â€)
- Incinta bass relex
- Impedanta 4 Ohmi
- Putere maxima 600 W / 300 W RMS
- Raspuns in frecventa 32 Hz – 1 kHz
- Eficienta 87 dB
- Dimensiuni incinta: 435 x 325 x 365 mm
Acum vine intrebarea: Am un buget de 300 lei si nu stiu ce sa schimb prima oara difuzoarele sau playerul? Multumesc.
Asigurari RCA cu livrare gratuita in Bucuresti. Partener Destine Broker.
