Montare A Doua Plafoniera Logan Berlina Pentru Pasagerii Din Spate
Dupa cum spuneam si eu mai sus, comanda "-"(minus) temporizata.
Nu i se pare nimanui ciudat ca ledurile alea se aprind cand plafoniera se stinge??? Ideea e in felul urmator, negru, clar minus permanent, alb e comanda temporizare pe -. Cu ledurile conectate cu catodul la negru si anodul la alb situatia e urmatoarea: cu lampa aprinsa pe alb avem comanda pe minus, deci diferenta de potential intre negru si alb e 0, deci ledurile sunt stinse dupa cum se si vede in filmulet, cand lampa se stinge progresiv de pe firul alb potentialul incepe sa creasca de la 0 spre 12V, moment in care ledurile se aprind. Tocmai acest filmulet dovedeste ca e comanda pe -. Sa urmareasca cine vrea traseul electric in plafoniera in momentul in care intrerupatorul plafonierei e pe pozitia de mijloc (functionare temporizata), becul e conectat intre firul rosu si firul alb, din moment ce toata luea e deacord ca rosu e + permanent, ce poate fi pe alb???
Dupa cum am spus,,,mai pun si filmele astea si daca tot nu sunteti lamuriti eu unul nu am ce sa va mai fac ca sa va conving.
Filmul 1 este cu plafoniera fata montata..
Filmul 2 este fara plafoniera fata..
Filmul 3 este cu plafoniera de la motor..
Scuzati calitatea filmelor dar le-am facut la cea mai joasa rezolutie ca sa le pot incarca pe forum pt ca nu am cont pe You Tube sau alte chestii de genu.
Sper ca se vad destul de clar ledurile cand se aprind progresiv si plafoniera fata cand se stinge progresiv dupa 30 de secunde.
Ia vezi mai atent, nu scrie comanda - (minus)? Mie asa mi se pare.Originally posted by danielliviu View PostSchema de comanda a plafonierei din manualul de service nu arata ce tensiune este pe firul alb. Doar ca este conectat la pinul A2 al UCH-ului. Atat.Attached Files
Mah,,plafoniera spate era scoasa cand am bagat ledurile in mufa din fata,deci nici o plafoniera nu era montata.
Apoi am bagat ledurile in mufa din spate cu plafoniera fata pusa si se comporta la fel..adica cand una se stinge se aprind ledurile.
Diseara o sa fac doua filmulete,,unul cu ledurile fara plafoniere montate si unul cu ledurile si doar o plafoniera montata ca sa vedeti si voi ca nu bat campii pe aici ca sa ma aflu in treaba si sa va pun pe voi in capul meu.
Mai fa odata testul la mufa plafonierei din fata, dar de data asta scoate mufa din plafoniera spate.
Daniel,,eu unul nu am aparat de masura si am folosit improvizatia asta.Originally posted by danielliviu View PostAm folosit aparatul de masura, nu folosaesc improvizatii pentru determinari.
Azi la intalnire masuram iar si facem si poze.
Daca as fi avut si eu un multimetru probabil nu as mai fi folosit ledurile si nu as mai fi descoperit de panarama aia de fir alb ca devine plus dupa 30 de secunde.
Daca multimetru ala al tau poate determina polaritatea diodelor led si bineinteles a firelor masinii faci asa:
--Firul de minus al aparatului il pui pe firul negru..firul de plus al aparatului pe firul alb si apoi te asiguri ca toate usile sunt inchise.
Dupa ce ai inchis ultima usa astepti 30 de secunde si o sa vezi ca aparatul ala o sa iti indice apoi ca firul alb devine plus.
Daca tu masori polaritatea cu usa/usile deschise acolo nu se va intampla nimic atat timp cat sunt deschise,,deci le inchizi si astepti 30 de secunde.
Daca tot nu merge cu aparatul ia 4 leduri,le lipesti in serie si vezi ce se intampla.
Daca pozele alea puse de mine nu va conving,,o sa incerc sa fac un filmulet si sa il postez aici.
Repet,,nu vreau sa starnesc polemici aiurea pe aici sa fac 300 de pagini cu presupuneri.
In primul rand eu treaba asta am descoperit-o fara sa vreau si de ce se intampla NU MAI STIU !
Poate cineva mai in masura ca noi va aparea pe aici si ne va lamuri concret si nu cu poze/extrase din manual !
Ps...cand am testat cu ledurile firele alea intamplarea a fost ca batea vantul afara si am inchis usile.Daca era cald si bine mai mult ca sigur lasam usa deschisa si nu mai dadeam de ""TAMPENIA"" asta.Eu fixasem ledurile in mufa aia,,am deschis usa sa vad daca se aprind ( bineinteles ca NU ) si cand am inchis-o la loc am mai pierdut vremea inca vreo 30 de secunde prin masina si apoi m-am trezit cu ele aprinse PROGRESIV.
Cand in mod normal plafoniera se stinge dupa 30 de secunde progresiv,,tot progresiv se aprind ledurile.Last edited by Ivan Marian; 15 January 2012, 12:20.
Extras din manualul de service, instalatia electrica, conectorii UCH.
Pinul A2 comanda - temporizata.Attached Files
Dar o frantura de schema nu era mai de folos decat 3 pagini de presupuneri?
Daca tu ai asa de multe cunostinte in electronica de ce nu ai spus de prima data cum sta treaba.Originally posted by romeo-alex View Post''secret'' e pentru tine care nu ai cunostinte in ale electronicii ,microcontroalelor si tranzistoarelor ca de altfel nu scriai balariile din posturile de mai sus;
bine faceai daca te documentai inainte sa faci afirmatii;
Si daca tot te mai sustii doctor in electronica zi si mie ca si altora care citesc pe aici de ce se aprind ledurile cand firul de plus al ledurilor este pus pe firul ALB?
Poti sa raspuni la o intrebare simpla sau nu? De ce se aprind totusi LEDURILE cand si tu stii foarte bine ca alea se aprind doar daca le respecti polaritatea,,adica plus cu plus si minus cu minus ?
Ps..daca pt mine era un "SECRET" pt tine ce era?
Sa nu imi spui ca ai stiut "secretul",,dar nu ai zis nimic de asta ca nu te cred!
Daniel cu ce ai masurat? Ti-am zis si tie daca vrei sa incerci/masori incearca varianta probata de mine,,cea cu ledurile?Am masurat dimineata la ora 5.30 inainte sa plec la munca
Te intreb si pe tine atunci : DE CE totusi se aprind ledurile dupa 30 de secunde de la inchiderea usii?
Crull asta sa imi zici tu!Cum '' mama lu' Stefan cel Mare'' sa transforme UCH-ul minusul in plus fara sa faca poc?
Repet,,pana sa ma blamati sau sa ma balacariti pe aici incercati varianta de control cu ledurile si pe urma mai vorbim!Last edited by Ivan Marian; 15 January 2012, 02:35.
