Revizii LOGAN GPL
  • Originally posted by Costi-bc View Post
    e probabil de la sonda lambda sau catalizator. dar numai pe tester iti zice cineva cat de cat exact...
    si pe benzina face la fel ? de cand o pornesti incontinuu ?
    salutare.am bagat-o pe tester si a dat "pana functionare catalizator".deci am catalizatorul defect?ce simptome ar trebui sa am?
    • schimbati filtrele GPL la timp
      Am schimbat filtrele de gaz dupa 30 000 de km de la ultima inlocuire.
      Filtrul pentru faza gazoasa, cel mare, era impecabil.
      Filtrul pentru faza lichida, cel mic, era aproape blocat complet cu pilitura.
      Nu imi dau seama de unde provine acea pilitura (praf) dar va recomand sa schimbati filtrul pentru faza lichida la timp.
      Filtrul pentru faza lichida se afla chiar sub rezervorul de antigel, incorporat in valva de GPL. Trebuie scoasa mufa electrica a valvei, demontate cele doua racorduri de gaz, apoi scoateti siguranta rotunda a corpului valvei si scoateti filtrul si il inlocuiti.
      Sau mai bine mergeti la cineva specializat daca nu sunteti pe principiul 'il schimb singur decat sa dau 90 de RON la service'
      Am scris mai sus unde puteti gasi filtre mai ieftine.
      Logan GPL 1.4
      • Trebuie sa fac revizia de 75000km,si asi vrea sa stiu ce ulei este bun pt gpl.Pana acum am avut castrol magnetic 10-40,si asi vrea s-l schimb cu altceva.
        • Eu stiu ca trebuie un ulei 5w40pt gpl. Cel putin asa este la mine in carte. Mai departe mergi tu pe firma de ulei care crezi ca este mai buna. Poti sa cauti la "ce ulei folosim" dar nu prea cred ca vei ajunge la o concluzie. Personal am folosit elf iar acum motul. ok sunt amandoua depinde de banii pe care vrei sa dai pe el.
          • Am tot citit si la "ce ulei folosim",dar cum ai zis nu am ajuns la nicio concluzie.Am luat masina sh de doi ani si nu am cartea tehnica.Tachetii la cati km se regleaza?Am aproape 75000km si nu i-am reglat niciodata dar se aude o usoara bataie la motor indiferent ca merge cu benzina sau gpl si cateodata da in nas cand vreau sa accelerez mai tare si consuma cam mult gpl in jur de 9-10 la suta inafara la o viteza de maxim 110 km/h.Sper sa scap de aceste probleme dupa ce fac revizia.
            • Sfatul meu este sa va duceti intotdeauana sa aflati si alta parere cind aveti probleme la ceva (adica sa va duceti la un service normal si pe urma la unul autorizat). De exemplu mie cei de la AGROM (AUTOGAZ ROMANIA) la revizia de 45.000 la un logan 1,4 gpl din fabrica cu instalatia mi-au schimbat setarile si mergea jalnic masina. Nu mi s-a spus absolut nimic despre schimbari de catre "mester". Doar dupa ce am sunat si intrebat de ce face asa mi-au zis ca nu era a trebuit sa umble la setarile din calculator pentru ca am injectoarele bulite si trebuiesc schimbate. ASTA in cazul in care eu am venit cu masina fara absolut nicio problema, masina mergea brici, nu prezenta nici un semn ca injectoarele ar trebuit schimbate. Azi am fost la un service autorizat si am pus-o la diagnoza. Masina nu are absolut nimic la injectoare, dar din cauza celor de la AGROM a trebuie sa imi refaca din nou setarile chestie care m-a costat pe mine bani. ASA CA FRATILOR FERITI-VA DE AGROM SI INTOTDEAUNA MAI VERIFICATI DACA SURSA PROBLEMEI ESTE CEA ADEVARATA. Mai bine mai dai 60 de lei pentru inca o diagnoza si esti sigur de problema decit 800 pentru niste injectoare in cazul meu. Noroc si va urez reviizii facute de profesionisti
              • 5w40
                Salut,
                Orice ulei 5w40 va fi mai bun decat ceea ce ai folosit pana acum.
                Pune un ulei 5w40 de la un producator cunoscut:
                Mobil 1 (vezi sa nu fie Mobil simplu)
                Valvoline
                Motul
                Elf
                Castrol
                Aral
                3 litri sunt de ajuns la 1.4. Nu ai nevoie de 4 litri.
                Daca bugetul e mic e bun si Dacia Oil dar sa fie 5w30 si nu 10w40.
                Logan GPL 1.4
                • ce are 10w40 de esti asa hotarat pe el ?
                  ,,DE_TOATE,,
                  • Omul a avut ulei 10w40 si a zis ca vrea sa treaca pe ceva mai bun.
                    Citeste pe topicul de uleiuri de ce este mai bun uleiul 5w30 sau 5w40 fata de 10w40.
                    Logan GPL 1.4
                    • 5 W 30 SAU 5W 40 SINTETIC SAU SEMI-SINTETIC la orice firma .
                      10 w 40 e mineral , rareori semi-sintetic
                      si feriti-va de uleiuri contrafacute. dacia oil nu va fi contrafacut niciodata )
                      • Originally posted by stolniceanulucian View Post
                        asta intrebam si eu mai bun pt ce ?
                        mai bun pt motorul asta?
                        mai bun pt ca este mai subtire?
                        mai bun ca are provoaca zgomot strong?
                        si daca este sintetic ce?poate pt alt motor?
                        etc...
                        Citeste pe topicul de uleiuri de ce este mai bun....
                        este cineva care crezi ca a tras alta concluzie dupa atata citit!
                        ,,DE_TOATE,,
                        • revizie la 6 luni si vreo 9000 km : schimbat filtru stare lichida: 25 lei.
                          filtru stare gazoasa a zis ca-l va schimba la urmatoarea revizie. o mica recalibrare pe tester...in 10 minute a fost gata.
                          toata distractia 25 lei. instalatie tomasetto
                          • un pret f bun parca vrea sa te invite sa o controlezi mai des.
                            25 lei filtrul este strong eu daca as gasi as lua mai multe caci un filtru nou face toti banii.
                            ,,DE_TOATE,,
                              Am mai scris tot in acest thread
                              '' Cred ca este o intrebare de interes general 'unde gasim filtre GPL mai ieftine ?'
                              Eu am gasit la urmatoarea adresa:
                              o lista cu colaboratorii lor din toate judetele tarii.
                              Am sunat la partenerul lor din Botosani si am gasit asa:
                              filtru GPL faza lichida 25 RON
                              filtru GPL faza gazoasa 35 RON
                              filtre GPL (gazos+lichid) + schimbare filtre de catre ei 150 RON
                              Eu zic ca preturile sunt mult mai decente comparativ cu cele practicate la reprezentantele Dacia, adica mai mult de 200 RON numai filtrele ''
                              Vedeti ca au parteneri in aproape toate judetele tarii
                              La Bulrom in Galati, m-au dat pe spate:21 de euro fara TVA, ambele filtre!
                              • da vad ca proecogaz su reprezentanta aici in craiova la noi la nordservice si au si magazin o sa ma duc zilele astea sa vad...
                                ,,DE_TOATE,,
