Despre acumulatori auto
  • eu pe masina alarma si radioCD cu 4 boxe,sa fi consumat de la astea,ultimoara a pornit c-am greu dar nu i-am dat importanta
    http://www.loganclub.ro/forum/ct_90_b_u_z-t57569.htmlsigpic
    • Originally posted by grutzz View Post
      e bateria tata e dusa asa am patit si eu da bineinteles eu dupa 6 ani ma lasat bateria si am statie auto cu tunu de bass si neaone la pedale da a mea ma lasat dintr-o data dupa ce am mers 150 de km am oprit 2 min sa vb cu cineva si cand sa pornesc masina pa mi sa stins bordu tot sa resetat ceas si am schimbat bateria tot ROMBAT am cumparat dak ma tine si asta la fel macar 4 ani nu am treaba tie sa nu iti fure curent pe la ceva de sa dus asa de repede bateria
      sidacaai inva tasascri ipoateamintelege si noice va
      • Rombat Calciu 65Ah - a tinut 4.5 ani apoi am vandut masina
        A.. precizez ca niciodata n-a dat semne de oboseala.
        • Buna ziua! Am si eu o problema cu masina. Am o Dacia Logan achizitioanata acum 3 luni si ieri am avut prima problema cu ea. Am plecat de acasa dand drumul la ventilatie (treapta 1) pentru a se incalzi un pic inauntru. Pe parcursul drumului am dorit sa fac mai multa caldura si am dat ventilatia direct la treapta 4 (ma gandeam ca la treapta 4 e suficient sa o las cateva sec si apoi sa o opresc),dar cand am facut acest lucru ventilatia mea s-a oprit! Imi puteti spune ce s-a intamplat,ce ar trebui sa fac si daca trebuie sa ma duc cu ea la garantie? Va multumesc!
          • Cel mai bine du-te cu ea la garantie daca beneficiez de lucrul asta, asa aici poti asculta o serie de pareri,dar tot va trebui sa rezolvi problema concret. Am si eu nelamurire, daca uneori cand pornesc masina, nu neaparat la rece, ci chiar la cald dupa ce am mai mers cu ea, si porneste asa mai greu, sa fie de la baterie? E de 6 ani pe masina si pana acum n-a facut probleme dar ma gandesc ca i-a venit timpul. Bujiile sunt noi, injectoarele nu le am infundate, ma gandesc ca bateria ar fi cauza.
            • Originally posted by Dimaria View Post
              trecem peste faza cu cititul manualului de utilizare si ajungem sa deschidem usa soferului pentru a avea acces la tabloul de sigurante,care este pe partea stanga a bordului.pe capacul tabloului gasesti si semnificatia sigurantelor.daca este arsa cea de la ventilatie,se inlocuieste cu alta de aceeasi valoare.daca siguranta este buna sau o arde iar mergi cu ea la garantie.respect.
              • La mine a tinut rombatul 5 ani si 4 luni....mi-a parut rau dupa ea desi simteam ca i se apropie sfarsitul.
                • Am un logan van cu motor 1.5 dci din octombrie 2008 si 90100 km la bord cu bateria originala rombat de 70ah dar din pacate a inceput sa cedeze bateria(porneste greu motorul). Asta e o sa inlocuiesc bateria. Pot sa zic ca a tinut destul de mult, in 2 ani de zile are maxim 2 saptamani in care nu am pornit motorul zi de zi
                    • s-a ars siguranta ei. daca ai cumparat-o acum 3 luni inseamna ca este in garantie. deci poti rezolva problema pe garantie.
                      • Loganul meu e din 2005 feb....deci bateria are 5 ani si e ca noua...Rombat.....cred ca mai tine
                        • Normal. Depinde cat. Ca vine iarna asta pe care toti incearca sa ne-o descrie ca pe una de speriat, cea mai cea din ........n ani. Cand a facut 5 ani Rombatul are sanse mari sa pice in orice moment, asa am patit eu. Vara, nu iarna. macar n-am inghetat la maini si n-am ratacit dupa o baterie prin nu stiu ce sat, ca eram in oras.
                          • eu ma gandesc ca la anul in vara sa imi cumpar alta!pe asta o am din iunie 2007,am schimbat-o pe garantie pe cea cu care a venit masina dupa doar 4 luni!
                            este un rombat de 60!prima a fost de 50 daca nu ma insel!
                            • Acum testez o Delkor de 45 h. Rombat-ul din fabrica (60 Ah) e pus la naftalina
                              • damil mie
