Sunt curios varianta asta premium silver dynamic daca o avea viata mai mare de 3 ani; la 15.000km pe an, 3 ani mi se pare o durata de viata foarte mica
Despre acumulatori auto
in noiembrie anul trecut am schimbat bateria de pe masina un premier de 60 ah(verde) si 4 ierni la activ, pe cate i-am dat-o bunicului ca ii picase cea de pe masina lui tot cu un premier de 60 ah (gri) generatia noua cu 3 ani garantie, bucuros ca ma facusem cu batere noua.
pe gerurile astea am avut neplacuta surpriza sa constat ca invarte mai greu decat cea veche. iau multimetrul masor avea 12.60 volti dupa 2 ore de la oprire(inainte facusem un drum de 30 km pe timp de zi, nu e mult dar conteaza) iau si masor cu acelasi multimetru pe cea veche 12.78 volti stata de o saptamana si unde mai pui ca al batran o porneste odata la 1-2 saptamani de se duce in targ. ma gandesc, chiar daca indica multimetrul eronat, +- ceva zecimi de volt, diferenta tot este corecata intre tensiunile bateriilor.
cred ca in tori parametri pe care trebuie sa ii aiba o baterie noua nu este pentru ca in momentul cand dau la automat( dimineata mereu si cat-o data si peste zi) licare martorii ABS si de la AIR-BAG, cred ca scade tensiunea sub 9 volti ca altfel nu imi explic. cea veche a prins iarna din 2012-2013 si cert a fost mai ger ca acuma si nu mi-a facut nici-o data cum imi face asta de acum.
de 2 dimineti am facut rocada cu cea veche si invarte dimineata aproape cum invarte asta noua cand este motorul caldut ca sa nu zic cald plus ca nici vorba sa mai licare martorii ABS si AIR-bag.
o sa ma duc sa imi verifice incarcarea pentru garantie si macar sa pice in astia 3 ani de garantie ca nu ma supar
Deci dupa fix 5 zile de ger cu temperaturi resimtite de -15, -16*C, bateria arata astfel.
Asta inseamna ca, o baterie neutilizata pe timp de iarna, isi pierde considerabil durata estimata de viata(SOH)
Aceasta baterie necesita reincarcare de urgenta, altfel, in cazul unor temperaturi scazute, e in pericol de inghet, ceea ce i-ar fi fatal. O reincarcare corecta ar fi pe redresor, in mod asistat; incarcarea pe masina e destul de ...bruta, ca sa zic asa.Last edited by IancuMIC; 22 January 2016, 18:06.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
Eu am folosit unul si am fost multumit de el.
In alta ordine de idei, ma gandesc ca acumulatorul de 40 Ah pe care il am este tocmai bun pentru drumuri scurte asa cum am eu. Adica este incarcat mai repede decat unul de la 60 Ah in sus, bineinteles cu dotarile standard ale masinii.
Problema e ca daca are 40 ah cu ~400 cca, te poti trezi in vreo dimineata cu cca250-300, i-ai mai dat si o cheie la -20 grade si l-ai ingenuncheat, asta daca mai porneste.
Eu la 55 ah, original opel de 8 ani mai avea pe tester 300 cca la 10 grade cu masina abia oprita, zicea inlocuire acumulator. Cu cateva zile inainte a pornit foarte greu la -15 grade.Daca prostii ar zbura, ar fi intuneric.
E cu dus intors.Originally posted by spik View PostEu am folosit unul si am fost multumit de el.
Un acumulator cu un curent de descarcare mai mare, ex.640 A va ramane cu un curent disponibil superior unuia care are 360A.
Primul acumulator are nevoie de un timp mai mic pentru a pune la loc ce a pierdut la pornire, spre deosebire de al 2 lea.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
Practic este a 5-a iarna, acumulatorul fiind cel din fabrica, masina porneste f. bine si la -18°.
Probabil voi opta pt. unul de 60Ah atunci cand se va duce acesta!
Ma gandesc ca vara la pescuit, la padure...o muzica....nu stiu cum se comporta acesta de 40 Ah deoarece am masina din septembrie, anul trecut!
Am pana acum 2 exemple de baterii rombat
Rombat Calciu 72Ah Cumparata in 2007 pt un ford mondeo 1.8 benzina la care nu am primit garantie pt ca alternatorul niciodata nu incarca peste 13,8. Aceasta baterie nu ma tinut decat pana in 2015 primavara
Bateria originala logan MCV 1.6 16v 2008 a fost schimbata in 2015 septembrie
Cred ca mai e si de noroc.
Acum am pe mondeo un EXIDE si pe logan un rombat calciu de 72 ah
daca tine exide cat rombat e perfect
E posibilm sa ai incarcarea pilotata de calculator, asa cum am eu la Megane; tensiunea de incarcare creste odata cu cererea de putere a consumatorilor si gradul de descarcare a bateriei.Am pana acum 2 exemple de baterii rombat
Acum ai garantie, la Exide?Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
