  • Acum, e posibil ca mașina sa invete anumite chestii?
    Unii spuneau ca l1 se adapta cumva stilului de condus...
    • Dacă s-au citit erorile la grămadă și s-au șters la fel, da, s-au șters și datele din CB dar asta nu înseamnă că nu au făcut reprogramare injecție, dar momentan, tu nu ai nimic la mână prin care să știi sigur că ai injecția reprogramată cu ultima versiune disponibilă pe vin-ul tău
      • Nu stiu ce erori ar fi avut. In primăvara s-a uitat la ea uninginer venit de la pitesti si nu a vazut nicio eroare. De atunci nu mai făcuse nicio figura. Totuși, coincidenta e prea mare ca fix din acea zi, de cand au zis ei ca au actualizat softul, masina sa nearga mai rau. Intrebarea ar fi alta... Reprezentanta poate face downgrade de soft?
        • Poți avea erori și fără martori aprinși în bord.
          Reprogramarea, care oricum e automată, se face doar în "sus", aceeași versiune sau o versine mai joasă nu se poate pune decât de către uzină (inginer detașat și techline)
          • Sebi, au așteptat sa scadă temperatura la apa sub 60 grade, ca deobicei asa e procedura și comunica și clientului ca să aștepte ca procedura durează mai mult.
            • Ca sa fi sigur ca au făcut update de soft la injecție, mergi în alta reprezentanta sa ii verifici, după data actualizarii, ar trebuie sa coincidă cu ziua în care ai fost ultima data la ei.
              • Salut. In momentul in care pornesc aeroterma se aude un zgomot(ca un greieras). La inceput zgomotul se auzea din cand in cand. Acum se aude tot timpul. Se poate scoate aerotema fara sa dau bordul jos? Masina in cauza este un Sandero 2 ph1...climatizare automata. Se poate repara sau cumpar o alta aeroterma? Multumesc
                • torquemada tu ce ai face in situatia mea?
                  a. Ai astepta sa vezi ce se intampla cu uleiul (ca poate dacă injecteaza mai putina benzina nu mai creste nivelul)
                  b. Ai reclama noua problema
                  c. Nefiind o problema care (momentan) sa te lase in mijlocul drumului, ti-ai vedea de viata pentru ca e doar un fier care e in garantie și se poate repara ulterior dacă se agraveaza
                  Eu as mai astepta sa schimb si benzina.... Desi Cred ca e placebo...
                  • La a. nu ai speficiat dacă au golit, umplut, sigilat și trimis la plimbare 1000km
                    b. Cu mentiunea că eu am cu ce să văd prin soft
                    • Originally posted by CatalinPPP View Post
                      Se scoate ușor (e deasupra torpedoului) dacă e pe sistem Valeo(prins în cleme), cum tu ai Sandero și mai ales Renault să nu fie pe Denso ventilator prins în 3 suruburi
                      • Aparent(după vin și serie de fabricație) ai ventilator Valeo 272101170R
                        • Nu au golit nimic. Le-am zis sa sigileze motorul si au zis ca nu au făcut asa ceva niciodata...
                          • Sebi, în locul tău, as parcurge mai mulți km, cât mașina e în garanție, măcar sa ma lămuresc dacă sunt probleme mari la motor.
                            • Da, insa anul asta și poate anul viitor nu prea putem merge ptr ca bebe nu are inca nici un an.
                              Totusi, e prea devreme sa ma pronunt insa azi am plecat de pe lic duoa ce am pornit și am accelerat un pic mai tare și nu a mai dat in nas. Trebuie sa vad dacă e o regula. Poate ai mai taiat din injectie si... De-aia moare...
                                Multumesc t0rque!
