Revizii Logan II
  • Am ajuns si la a-3-a revizie,de 60.000km in cazul meu am avut doar 57177km
    operatiuni efectuate.
    Schimb ulei 5w30 Dpf Elf
    Filtru ulei - 152089599R
    Filtru motorina - 164037803R merge si 164039594R
    Filtru aer - 165467674R
    Filtru polen carbon activ (cumparat de mine) - FILTRON K1321A
    Saiba buson - Febi bilstein 44793
    Schimbat buson ulei - un meseias a rontujit patratul
    Desprafuit saboti spate
    Schimbat ulei cutie viteza 75w80 Elf
    Total piese si manopera 546 ron,poze diseara.
    • Ti-au schimbat ei uleiul la cutie la sugestia ta?
      • Originally posted by bobbyred View Post
        Revizie facuta la reprezentanta Dacia? Piesele tale sau de la service?
        • O sa merg in aprilie pentru revizia de 4 ani si am nevoie de putin ajutor legat de filtre.
          Pana acum mi-am cumparat eu filterele, dar am vazut ca pe langa filterele pe care le folosesc in mod normal, au aparut si alte cod-uri.
          Masina este Logan 2 1.2, Laureate, an fabricatie 2013
          Atasez mai jos ceea ce folosesc si alte coduri pe care le-am gasit ca fiind compatibile.
          Merita sa platesc in plus pentru aceste filtre? Sunt compatibile?
          Filtru aer habitaclu:
          - 272778214R - acum pe masina
          - 272772951R - alta varianta
          - 272773151R - alta varianta
          - 272770567R - alta varianta
          Filtru aer:
          - 165461599R - acum pe masina
          - 7701064439 - alta varianta
          Filtru ulei:
          - 8200257642 - acum pe masina
          - 7700112686 - alta varianta
          • Odata cu lansarea L2 Ph2 s-a schimbat si denumirea codurilor la piese.
            • acelasi pese dar coduri deferite !
              inselam poporu cu televezoru
              • Sigur?!
                La filtrul de ulei pretul e aproape dublu
                Filtru aer:
                - 165461599R (30 RON) - acum pe masina
                - 7701064439 (39 RON) - alta varianta
                Filtru ulei:
                - 8200257642 (23 RON) - acum pe masina
                - 7700112686 (44 RON) - alta varianta
                • Originally posted by anton.dan View Post
                  acelasi pese dar coduri deferite ! ...
                  Si preturile mai mari, bineinteles!
                  Smecheria clasica... nu zice ca a scumpit filtrele, zice ca iti da altele de calitate superioara, la un pret pe masura!
                  Iti da calitate superioara pentru o masina superioara... o "binefacere" pentru buzunarul clientului!
                  • Filtru de ulei de origine
                    Filtru de aer
                    Filtru de polen cu carbon activ
                      Cat a fost desprafuirea? Merci!
                      • Originally posted by m3dic911 View Post
                        Eu am cumparat doar filtrul de polen ,spray frane,saiba buson ulei.
                        aris86
                        Initial Reprezentantul Dacotec, mi-a spus ca,uleiul este pe viata nu se schimba....................dupa ce i-am argumentata faza cu pilitura si un "mic pariu cu el" am facut si schimbul cu uleiul meu
                        p.s. a pierdut era pilitura(am pus un bidon si cu magnetul !
                        epurul
                        este cuprina in a3a revizie verifica fisa de intretinere,asta este poveste/furaciune tipica Dacia cu desprafuit optinoal/daca vrei tu...etc
                        Revinia nu a fost efectuata in Bucuesti (Valenii de munte)revin cu lista de preturi pentru reprezentantele din Bucuresti.
                        eu am pierdut fix 8.7 litri motorina, si am scapat de nervi si mi-am rezolvat si problemele
                        • Si s-a adunat multa pilitura la 60.000 km?
                          In mod normal daca se tot bat in piept cu marirea intervalului de schimb ulei, ar trebui sa aiba in motor si cutie un sistem magnetic de colectare a piliturii feroase... pana si banalul buson de golire cu magnet isi are rostul lui bine definit si nu stiu exact daca mai exista la noile modele Dacia.
                          Ai idee in care "release" de Dialogys apar noile coduri de piese?
                          • sa il verific pe cel vechi daca are pastila magnetica,era ceva nu excesiv dar era !
                            • Cat de idiot trebuie sa fi fost mecanicul ala ca sa puna pariu... era la mintea cocosului ca la 60.000km era practic imposibil sa nu apara un pic de pilitura in ulei!
                              • Dacă asa spune fabrica, e litera de lege pentru ei.
