Ce marca de difuzoare e mai ok? Vad ca sunt o gramada de fabricanti de difuzoare destul de bune (Focal, JBL, Hertz, s.a) insa nu am auzit cum suna difuzoarele de la nici unul dintre ei. Acasa am niste boxe Magnat care sunt ok. Ce fabricant recomandati pentru sistem pe fata si coaxiale pe spate, fara amplificare - deocamdata merg numai cu Medianav-ul.
Schimb De Difuzoare Logan 2
Am terminat ieri cu spatele, am pus Focal ISC 165 cu inele de MDF confectionate de mine si am izolat usile cu STP. E diferenta de sunet destul de mare fata de difuzoarele stock. Am filmat o comparatie intre spate care e acum cu Focal si fata care a ramas inca cu difuzoarele stock, o sa o incarc pe undeva si o sa postez link-ul. Recomand schimbarea difuzoarelor pentru ce care vor un sunet de calitate dar neaparat si izolarea usilor.
Salutare colegi!
Am sunat la reprezentanta si cei de acolo mi-au spus ca pentru setul de difuzoare Focal Music Drive (fata IFR 165-2, spate IFR130-2) m-ar costa in jur de 650 Lei cu tot cu cablaj spate si activarea canalelor de pe spate ale cd-player-ului.
Considerati ca merita sa fac acest upgrade in reprezentanta sau sa cumpar alte difuzoare?
Daca ar trebui sa achizitionez alte difuzoare, stiti de unde as putea cumpara doar inelele adaptoare fata/spate?
Multumesc!
Salutare loganari,
In urma cu ceva timp am postat faptul ca am schimbat boxele fata-spate cu niste focaluri + izolat usile , acum vin cu un nou update:
boxele pe spate (cele de 13cm) le-am inlocuit cu 16.5 cm (cele de 13 nu aveau suficient bas).
Au urmat o serie de achizitii:
- 2 statii alpine - una de 2 canale si una de 4 canale
- 1 woofer tot alpine
- cabluri boxe (au intrat undeva la 19 m de cablu de boxa)
- cabluri de sudura pentru curent (25mm cel principal + 16mm cel secundar pentru fiecare statie in parte)
- soclu sigurante + siguranta ANL
- distribuitor curent.
Montajul a durat in jur de 2 zile de la trasul firelor, iar pe aceasta cale, tin sa ii multumesc colegului t0rquemada pentru ajutor, ascunsul lor, bricolaj + alte dracovenii pentru a arata cat mai frumos.
Ca o concluzie finala :
-multumit 100 % de tot proiectul in sine care a durat in jur de 4 luni (de la achizitionare pana la montare)
- daca as mai face o data acesta operatie 200% NU
- iar ca pret per total undeva la 1600 lei (Fara mana de lucru).
@AndreiAndy93 am eu adaptoare boxe spate de 13cm . le-am folosit 1 data
@nyk_v27
1. Te uiti la burduf ul de la usa spate si vezi daca ai firele pt boxe.
2. Inele adaptoare
3. Trei suruburi 6x20/25, 6 saibe, 3 piulite autoblocante, 4 negrese cu saiba, adptoar daca cumperi focal de la dacia sau papuci pt alte boxe, toate astea pt o usa.
4. Ceva clipsuri de rezerva daca se rupe sau ai lipsa.
https://www.auto-sound.ro/distantier...ta-logan-p2505 sau Aliexpress pe la 25-30lei daca nu te grabesti.
