  • Mulțumesc mult.
    Sper sa nu rămână blocat de tot.
    Dar cu siguranță merge pornita și asa odată ce citeste cipul.
    • Salutare.
      de 1-2 saptamani, becul de la butonul de anualre stop/start, se aprinde singur, sistemul se anuleaza singur, nu trebuie sa mai apas eu. Ceea ce imi place. Cu siguranta nu a invatat masina in cei 6.5 ani ca il apas de fiecare data...dar suspectez ca bateria se va duce intr-un loc cu mult plumb si acid in curand, de aceea masina dezactiveaza stop/start singura... asa o fi? Bateria nu da nici un semn, porneste la ... o parte din cheie , chiar si la varsta asta
      Multam
      • Da, pregateste-te pentru inlocuirea bateriei, mergi in reprezenanta la verificare sistem de incarcare inteligenta alternator stop/start altfel risti grav bateria noua sa nu patesti la fel in scurt timp.
        • La tractorasul meu am schimbat preventiv bateria de prim montaj dupa mai bine de opt ani chiar daca mai “ducea” si destul de rar incarcarea era sub 80 % (implicit si S&S era dezactivat), alternatorul, incarcarea pilotata si gestionarea energiei functioneaza ireprosabil si cu bateria noua (avand aceleasi caracteristici) si NU am “riscat” nimic grav
          Sunt mai multe conditionari pentru dezactivarea Stop & Start, doar ca exemplu si atasat:
          • 8 ani...senzational, pe bune...! Cu noul tip de management al incarcarii...Te invidiez!
            Ce SOH avea? Ai cumva posibilitatea sa masori? Sunt foarte curios! Ce tip de ACM era, parametri...?
            Ce stil de trasee ai, zilnic? Incarcari controlate de vreun redresor automat, periodice...?
            Multam!
            • Da, 8 ani, iar acum bateria aceasta este pusa in casa pe un UPS si inca este OK pentru centrala termica si frigider.
              Din cate tin minte (pot verifica fisierele daca este nevoie) la ultima masuratoare avea cam U= 11.8 V, SoC= 79 %, SoH= 76 %.
              Baterie de prim montaj Rombat EFB L3 70 Ah 720 A .
              O buna parte din acest timp masina a fost folosita cam 75-80% extraurban.
              In ultimele trei luni inainte de schimbare am pus-o de doua ori pe un redresor "inteligent" dar doar pe incarcare normala, nu pe repair mode.
              (si sper ca bateria montata acum sa tina macar jumatate cat a dus cea de prim montaj)​
              • Slabe sanse ca cee care se produc acum sa tina atat de mult timp.
                Daca vrei sa te bucuri de cele mai bune si mai eficiente solutii si optiuni de inchirieri auto otopeni compania inchirieriauto-otopeni.com are cele mai bune si mai avantajoase optiuni fara garantie. de asemenea vei gasii si servicii de inchirieri auto baneasa in cele mai bune conditii solutii optime fara depozit si limite de km.
                • Nu stiu, cred ca asta poate sa depinda de cativa factori, ramane de vazut (si desigur de masurat /monitorizat).
                  • Gil, Eu eram curios de tipul de rulaj, cat timp/km parcurgi (pe mine ma tin ACM-urile undeva la 5 ani, dar am drumuri scurte la work, de cca 10-15 minute, la sfarsit de saptamana 5-15 km; mai rare cele de Bucuresti...)
                    La stilul asta de rulaj indiferent de sezon, motorul nu functioneaza in paramentri optimi (apa ajunge undeva la 60-70 de grade, zilnic)
                    Apoi...eu speram sa ai o jucarie cu care sa masori efectiv ACM, cati A mai are disponibili din cei 720A...
                    Apoi, din cate imi aduc aminute dintr-un manual de utilizare pentru un astfel de auto cu management al incarcarii ACM, undeva la 3 luni de zile se recomanda o incarcare asistata de un redresor automat.
                    Asadar, 8 ani nu sunt imposibil de atins, dar sunt necesare anumite conditii
                    Merci! ​
                    • 0.9 tce iulie 2018, baterie de prim montaj. 110k km
                      Pe la 3 sau 4 ani a fost pusă pe robot la o revizie anuală.
                      In rest drumuri mixte ....săptămânal scurte oras, iar wek ceva mai lungi. Start stop +95% din timp dezactivat.
                      Momentan este ok, încă oprește motorul cu SS activat.
                      Doua dopuri la baterie cu urme de reziduuri. Al doilea a apărut de 1,5-2 ani.
                      Mereu am avut grija sa lungesc traseul sau sa nu opresc motorul la deplasări curte și foarte scurte. In special in sezonul rece.
                      Daca trece iarna , sper să treacă și vara
                      0.9 TCe 2018, ECO-G 2025
                      • Va salut!
                        Am 2 intrebari care ma chinuie de ceva vreme:
                        1. Ma poate ajuta cineva cu o schema a sigurantelor? Nu reusesc sa identific siguranta pentru becul de ceata de pe spate. Nu mai functioneaza si am observat ca nici ledul in bord nu se aprinde atunci cand il "aprind" . Am verificat deja slotul si e OK.
                        2. Exista posibilitatea sa activez inchiderea automata a masinii atunci cand masina nu ruleaza? ( Spre exemplu daca uit sa o blochez dupa ce am parcat..?
                        Multumesc!
                        • Salut.
                          In weekend am facut un drum TM-CJ si retur, in aceasi zi. Autostrada, plecat noaptea, venit noaptea, faruri aprinse.
                          Se pare ca a incarcat suficient caci acum iar trebuie sa aps butonul in fiecare dimineata
                          vedem cat tine, dar vor mai urma drumuri lungi in afara orasului deci va fi mai bine pentru baterie, cred.
                          • Perfect pentru baterie, vine iarna, pregateste banu, recomand Varta Blue EFB
                            • Originally posted by CostiC View Post
                              Mda, se pare ca cele doua intrebari te chiniue de ceva vreme, cel putin prima poate inca din 24 Iulie 2025:
                              Ma poate ajuta cineva cu un cod de soclu bec ceata spate ( Logan II 2018 ) ( partea de jos ). se pare ca acea mufa pe care o am eu, nu mai functioneaza si nu reusesc sa identific ce mufa ( soclu) ar fi necesara.
                              Multumesc!
                              1.Desigur ca pot ajuta cu o schema a sigurantelor, cu schema electrica a becului ceata spate, locatii mufe cu descrierea pinilor, culorile /grosimea firelor, ce si cum se verifica, etc. … dar pentru asta cred ca trebuie sa atasez cateva capturi in care sa subliniez si detaliez foarte clar asta, insa tinand cont de “mirarea” ta referitor la screenshots “Gil26 - Ma mir ca nu ai venit cu ceva print-screen-uri despre …” este limpede ca tu NU ai nevoie de acestea mai ales ca „Opiniile sunt libere, dar nu și obligatorii.”, lucru valabil si pentru tine.
                              Totusi doar ca info (subliniez asta) becul ceata are masa MG spate stanga si este deservit de siguranta F9 prin racordarea R297 stanga spate de pe pinul 13 din monomaneta, pe pinul 1 este si siguranta F27 dar asta poate sa fie alta discutie.
                              2. Da, desigur ca exista posibilitatea sa se activeze inchiderea automata a masinii atunci cand masina nu ruleaza dupa un anumit interval de timp.
                              Si ii las pe ceilalti colegi de forum sa iti raspunda mult mai bine la cele doua intrebari.
                              Toate cele bune si spor!
                                Salut! Există doar funcția de re-inchidere automată a mașinii dacă după ce ai deschis din telecomandă nu deschizi o ușă în 30 secunde. Mașinile noastre cu cheie nu au alte funcții de închidere automată, din păcate.
