  • Bună seara! Se poate monta un buton pentru a ESP? La alte masini este această functie? Mai sunt momente cand nu ai nevoie de esp.
    mulțumesc.
    Asigurari Rca, Casco,Locuinta, Viata,etc...
    • Da, se poate monta un buton activare \dezactivare ASR (cred ca asta te interezeaza, nu neaparat ESP), dar mai important ca partea "hard" este cea soft, trebuie fie un soft modificat care sa "permita" acest buton, fie chiar inlocuit tot modulul (calculatorul) ABS cu unul corespunzator, fie se dezactiveaza din soft ASR ex iarna si se activeaza primavara, etc. ...
      Discutii despre asta gasesti destule pe forumuri, inclusiv acesta, poti sa cauti ...
      PS: eu nu l-am mai dezactivat, m-am obisnuit si invatat sa controlez turatia si dinamica masinii in situatiile cand am avut nevoie, plus ca am HSA activat, iar pana acum nu a fost necesara dezactivarea ASR ...
      • Bună seara, știe cineva de ce nu mai apare cheita de service în bord?
        Am resetat personal din maneta CB acum 1 an și nu a reapărut de atunci.Logan 0.9 tce 2019 sl prestige plus.multumesc
        • Salut, depinde cand mai exact si\sau in mod conform s-a facut ultima resetare.
          Martorul cheita de service apare inainte (cu ex 30 zile sau 1500 km) de atingerea limitei (prima) de timp sau km (ex 360 zile sau 20000 km), atasat doar ca ex valorile din softul masinii mele (si desigur ca acestea se pot modifica, eu nu am facut asta), iar softul “stie” si cand (ex km si nr. revolutii motor) s-au efectuat ultimele resetari.
          • Aștept,poate apare cheita,nu am pus tester,am ținut câteva secunde apăsat pe maneta și a disparut
            • Buna seara! Știe cineva dacă se poate regla ca să treacă masina pe gpl la 40 de grade? Logan 2 facelift instalatie LR de fabrica.
              • La cate grade iti trece la GPL in perioada asta? La mine temperatura de trecere nu e aceeasi, cu instalatie GPL de fabrica (Logan II 2019). Vara trece undeva la 25°C, iarna pe la 50°C. Diferenta poate fi legata si de senzorul de temperatura exterioara, nu doar de cel de temperatura motor.
                • Mie îmi trece pe la 60 grade.
                  • Ai citit prin diagnoza temperatura motorului sau presupui la 60°C?
                    Pe timp de iarna trece diferit fata de vara, cand trece pe GPL la ~30 de secunde dupa pornire.
                    Eu cred ca iti trece undeva la ~50°C dar se poate verifica prin diagnoza.
                    De modificat nu stiu daca te poate ajuta cineva, nici macar cei cu service Landi Renzo, calculatorul de GPL la Logan II e codat din fabrica.
                    Iar in reprezentanta nu prea stiu sa fie bine specializati pe GPL pentru a modifica asa ceva.
                    • Am citit cu diagnoza și trece la 60 grade.
                      • Eu am avut odată problema cu termostatul nu închidea meru cum trebuie și trecea aiurea pe gpl.
                        Și alta data aiura sonda de temperatura antigel
                        Mi-a modificat sa treacă la o alta temperatura pe gpl
                        Se poate modifica temperatura ,
                        eu am înțeles ca trece în funcție de temperatura antigelului deci probabil nu are treaba cu vara,iarna.
                        Am fost la Prosperanta Pitești, ăștia sunt cei mai vechi din Argeș.
                        • Exista niste diferente la calculatorul de GPL de Logan II 0.9 TCe montat de fabrica.
                          Nu e un ECU la care poate modifica orice service parametrii sau sa rescrie harta de injectie.
                          Nici temperatura de trecere pe GPL nu e fixa in functie de temperatura motorului.
                          Cei de la Prosperanta iti pot umbla fara probleme la un ECU de GPL montat aftermarket sau unul mai vechi de fabrica, cum e cel de pe Logan I.
                          • Buna ziua.
                            Detin un Logan 2019 0.9 TCE SL Plus. As avea o intrebare referitoare la farurile/proiectoarele de ceata spate - se aprinde doar cel din stanga, nu retin sa fi vazut cel din dreapta aprins vreodata, dar chiar nu sunt sigur.
                            Este normal la aceasta varianta sau este o problema la proiectorul de ceata din dreapta (e.g. bec ars) ?
                            • Este normal, nu are instalație (nu este legat,are doar proiectorul fara bec) .
                              • Am inteles, multumesc!
