  • Cu cheie in contact la prima pozitie: 11,8-12, uneori chiar si mai putin.
    Cu cheia pe a doua pozitie: 11,8.
    Cu frana apasata: 11,6-11,7.
    Imediat dupa pornirea motorului: 11,2.
    In aproximativ 10-15 secunde creste la 14,6-14,7.
    Se opreste motorul dar ramane contactul pus: cam in 15-20 sec scade treptat pana la 12,4-12,6 si continua sa scada.
    In mers, treapta 5: 14,7-14,8. La franare sau in frana de motor creste pana la 15,00 si scade ulterior la 14,8 in accelerare.
    • Cu cheia in contact la prima pozitie: 11,8-12, uneori chiar si mai putin.
      In aproximativ 10-15 secunde de stationare creste la 14,6-14,7. Daca se pleaca imediat creste mai repede.
      • La schimbator am un joc si in neutru si in viteza, joc dinala stanga dreapta, nu foarte mare, cred ca maxim 1 cm e miscarea. Parca retin ca era o nucă jos sub masina pe undeva si aia capata joc in timp (are 60 mii km acum). Se poate schimba? Se gaseste? Se schimba usor? Merita deranjul? Are cineva cod? Logan 0.9 TCE manuala, 2019....
        • Jocul nu e de acolo, dar dacă ai pitici, dai timoneria jos, dai tabla de pe cutia timoneriei jos (la astea noi e nituită în plastic) ungi ce trebuie uns și remontezi. Pentru timonerie jos trebuie demontat cel puțin scutul termic dacă nu și eșapamentul (nu toți avem șanț sau elevator în garaj)
          • Referitor la timonerie poate sunt de folos si altor colegi de forum:
            • Pai si pana la urma ce trebuie schimbat? Adica doar ungi si dispare jocul? Sau pot sa las asa ca nu este nici o problema?
              • Pai asta cred ca depinde si \doar de tine (la timonerie daca sunt probleme, jocuri, etc. trebuie desfacut, verificat, gresat, strans, vazute prinderile, bucsele, etc. …).
                Atasez doar ca exemplu inca o captura pentru o cutie cu 5 trepte manuala si componentele timoneriei, poate este de folos si altor colegi, cu mentiunea ca orice cod OE se obtine \verifica doar pe baza seriei VIN.
                • Bazat pe raspunsurile primite, zic sa stau mai bine in banca mea... la 60k km nu cred ca este cazul sa desfac pe acolo mațele de sub schimbator, sa mai dau de vreun Dorel care sa faca mai mult rau decat bine.
                  • Originally posted by Maskatu View Post
                    Jocul din mecanism vine din interior(nu ma refer la jocul tehnic, cel facut de miscari mici stanga-dreapta ) dar nu ai ce sa ii faci , practic in interior ai tija care intra intr o bila de plastic care este ghidata de o siguranta/saiba de metal cu ceva formatiuni care face sa stea schimbatorul stanga-dreapta cand pui intr o viteza . Acea bila este f casanta si impreuna cu saiba de matal mai intra intr p mica casetuta care are 2 tamburi ...cu ajutorul lor se prinde de ghidajele cutiei schimbatorului. In fine nu e complicat de dat jos , dar o faci doar ptr a da cu unsoare alba , cea ptr plastice .
                    Nu stiu daca se merita operatiunea , cel mai usor ar fi sa incerci sa pui pe unde intra tija , ai un cauciuc ..tragi de el si impingi cu seringa .
                    • Întrebare, știe cineva dacă se poate dezactiva faptul ca nu merg butoanele telecomenzii de lock/unlock in momentul in care motorul e pornit?
                      • Buna ziua si La multi ani!
                        Ma inntereseaza semnificatia pinilor de la conectorul manetei de stergator parbriz. ( logan II 2016).
                        Multumesc anticipat.
                        • Salut, nu ai oferit mai multe detalii despre masina si problema (eventual o poza cu mufa) dar atasat doar ca exemplu o mufa cu descrierea \semnificatia pinilor (plus locatia acesteia):
                          • Salut. Multumesc mult pentru informatie. Este ceea ce trebuie. Vreau sa fac o modificare si am vrut sa ma asigur ca ceea ce am verificat direct pe masina corespunde cu documentatia.
                            Multumesc inca o data.
                            • Poate ajuta si o schema electrica:
                              • Categoric DA. Multumesc
