Revizii/reparatii 1.0 SCe
  • Multumesc. Asteptam sa treaca sarbatorile atunci .
    • Cu mare drag.
      Intreb totusi doar din curiozitate: ai "idee" si despre cauza?
      • Era vremea probabil. La 360k sa se sparga, clar pe acel tronson se exercita o presiune mai mare, iar cu timpul plus caldura a cedat. Nu cred sa fi fost o problema de instalatie. In conditiile in care termostatul a fost schimbat acum la 300k parca, dar nu l-am schimbat ca nu mergea...., nu mai tin minte exact de ce l-am schimbat, mi se pare ca pierdea antigel din instalatie, cand de fapt pierdeam pe la un furtun pus care facea circutiul prin mixerul de gpl. Incalzirea acum mergea perfect, deci clar nu e infundat caloriferul.
        Am facut o romaneasca pe direct cu reductor/cupla ce era deja de la instalatia de gpl, sa mearga pe direct nu si prin calorifer. Dar nu ma risc sa merg cu ea asa, decat sa o duc unde voi schimba tot ansamblu.
        • Bună ziua,
          Trebuie să schimb garnitura de la capacul de distributie(scapă ulei pe acolo). Am înțeles de la unii posesori de 1.0SCE că acolo, ca și la capacul de la culbutori, nu e garnitură, ci se pune silicon. Dacă a mai schimbat cineva acea garnitura ​sau ce e acolo îmi poate spune dacă e garnitură sau silicon? Am pus silicon la capacul de la culbutori (cand scapa si pe acolo ulei) acum vreo 3 ani si de atunci e ok ....Am pus silicon de asta :
          Set adeziv silicon pentru etanșare garnituri, Victor Reinz, 70ml, cu breloc, pasta, în flacon - eMAG.ro​.
          Mentionez ca, la capacul de la culbutori nu am pus garnitura, desi am vazut la unele magazine online ca este asa ceva.
          Multumesc.
          • Salut, despre acest subiect s-a mai discutat in acest topic, doar ca exemplu posturile din pag. 49: 731, 732, 733 si chiar postul tau 735.
            • Multumesc...iti dai seama ca n-am rasfoit topicul....
              • Originally posted by Cristi822 View Post
                Eu sunt la al 3 lea set de ngk laser iridium 91121 ILKAR7J7G. Am avut si acele denso iridium de mai sus, dar sunt slabe, sau ma rog mie mi se par slabe. Daca nu ma insel acest tip de bujii de la ngk dar sub brandul renault le gasesti pe 1.0 tce.
                Te salut!
                Poti sa-mi dai site-ul de unde le-ai comandat?
                Multam!
                • Eu le-am găsit pe autokarma, 52 lei bucata.
                  epiesa nu le are, pieseautoarges le au la 65.
                  • Salut! Cate aerisitoare exista pe instalația de răcire la 1.0 sce? Pe unul din ele l-am reperat. Mai sunt și altele? Mulțumesc anticipat.
                    • Am gasit raspunsul aici: https://www.loganclub.ro/forum/forum...1-0-sce/page42
                      Multumesc domnule Gil26!
                      • Va salut,
                        Am cautat ceva orin forum referitor la niste Jante structurate de 15 pentru Logan II 2018. NU reusesc sa gasesc nicio informatie, ( daca este necesara seria de sasiu, sau alte detalii tehnice, sau e suficient sa respect cerintele care sunt acum la jantele de tabla pe care le am ( tot 15). Ideea e ca nu reusesc sa identific ET la jantele originale, si distanta de prezoane ( clar nu stiu unde sa ma uit)
                        daca aveti ceva opinii , va rog sa imi spuneti.
                        • Salut, despre acest subiect s-a tot discutat pe acest forum, daca chiar se cauta atunci se gasesc destule informatii, doar ca exemplu postul acesta (dar si celelalte posturi de acolo):
                          Originally posted by t0rquemada View Post
                          Pentru Logan Sandero II​
                          janta tabla gri 6xJ15 4 ET40 403003277R 51euro (adaug eu: cod nou 403004103R)
                          janta tabla neagra 6xJ15 4 ET40 403004736R 51euro
                          aliaj EMPREINTE 6xJ15 4 ET40 403006931R 136euro
                          aliaj NEPTA 6xJ15 4 ET40 403003858R 155euro
                          capace centrale aliaj dacia 403156671R 10euro
                          preturi / buc fara TVA
                          sau tot topicul acesta: https://www.loganclub.ro/forum/lucru...ompatibilitati
                          ori in topicul Intrebari Logan 2, etc., etc. …
                          plus ex pentru un Logan II 1.0 SCe 6xJ15 4 ET40 tabla si aluminium doar ca info (subliniez asta, codurile OE se obtin /verifica doar pe baza seriei VIN) si atasat:
                          • Originally posted by CostiC View Post
                            Va salut,
                            Jantele structurale, adică alea de tablă cu capac de plastic, montate, cronologic, pe Sandero Stepway, Logan II SL10, apoi seriile stepway sunt pe 16 nu pe 15, iar pe Logan II necesită 195/55 R16 92H/87T (depinde de omologare), care nu există decât pe unele echipări/serii.
                            • Iar pe langa cele doua link-uri la care am facut trimitere mai sunt si discutiile din acest topic
                              https://www.loganclub.ro/forum/forum...model-si-brand
                              despre jante, model, 15” si 16”, ET, PCD, gaura centrala, anvelope, dimensiuni, index tachometric, omologare, CIV, etc. …
                              • Salut, am un motor 1.0 Sce 75 cp abia achizitonat, are 13.000 de km. Am martorul de catalizator aprins, masina se conduce normal si se accelereaza ok, as vrea sa sting martorul si din ce am inteles sunt niste adaptoare care ajuta la citirea corecta a valorilor, respectiv sa stinga acel martor. Stiti unde se mai poate gasi asa ceva? Daca sunt alte sfaturi pentru rezolvarea problemei, multumesc!
