Logan III - Probleme Tehnice
  • Am fost la schimbul de ulei motor si cutie la 72.000km (2021). In cutie a intrat cca 1.5l ulei. Capacul distributiei continua sa vaporizeze ulei in partea de jos, insa nu picura inca, il las asa.
    Au fost gasite deteriorate bucsele spate a bratelor suspensie de jos, si un pic de joc in capul de bara stanga ( vor fi schimbate ambele bucse si capete ).
    La reprezentanta din zona mea nu aveau bucsele OEM, doar bratele in ansablu cu 150eur bucata. Au gasit bucse Febi 196446 ( pe net cca 12 eur/buc, pe loc costau 20 eur/buc ) in loc de 545604808R.
    Pentru capuri de bara am mers pe ce stoc avea service-ul multimarca - Lemfoerder 17.RE.172.4402901 cca 30e bucata ( part # 4402901 )
    Am schimbat discurile cu Bosch 0 986 479 A86 si placutele cu Bosch 0986460063
    Protectiile praf stau foarte bine, nu am reprosuri. Voi urmari in timp cum vor rezista.
    Multumesc DFA pentru logan wiki, altfel era foarte complicat de gasit piese
    Să ne țină turbinele!
    • Arata foarte bine acele SASIC 2656001, nu pare ca ramane tija amortizorului expusa mai deloc.
      Acum mai am o singura necunoscuta ramasa. Eu n-am vazut la masina asta tampoane de limitare a cursei amortizorului montate pe undeva, presupun ca sunt integrate in protectia asta de praf.
      Oare apare vreun comportament ciudat aproape de/la capat de cursa amortizorului daca mergem pe protectia asta de praf care e gandita pentru alte modele?
      • Originally posted by asitaka View Post
        Mă bucur că e de ajutor - pentru asta l-am făcut!
        • Oare de ce problema mea cu AC ul se manifesta aleator și in condiții diferite de vreme?
          Care ar fi cauza posibila înghețării vaporizatorului? Presupun că acolo este problema.
          Se manifesta la prima oră, dar si în amiaza mare, la scurt timp după pornire, dar și după 2-3 ore de mers... aer rece baga mereu, nu am constatat pauze de rece la drumurile lungi. (poate ceva diminuare debit de aer...)
          ECO-G 2025
          • De exemplu, poate face gheață pentru că:
            - ai mai puțin agent frigorific
            - senzorul de gheață e defect
            - valva de expansiune (TXV - Thermal Expansion Valve) nu-și mai face treaba
            - etc....
            • Nu se rezolvase treaba asta cu inghetarea AC? Si eu am avut acesta problema cu Loganul meu (ingheta adesea la drumuri mai lungi si nu mai racea), dar pare-se ca au rezolvat-o cu ceva update de soft. De atunci n-am mai avut absolut nicio problema de gen.
              • acel nou soft nu se aplică decât la cei care reclamă problema - nu se aplică automat din fabrică
                • Urmează a doua verificare în garanție.
                  Prima dată m au trimis la caroserie (fara cauze identificate), iar acum sunt programat la electrica ...
                  Și prima data le am indicat unde și de unde curge apa, dar....
                  ECO-G 2025
                  • Originally posted by catelullego View Post
                    Update: problema a fost de la suportul de la CV (inlocuit acum 3 luni, dupa aproximativ 5.000 km). Mai exact, lipsea o saiba care trebuie montata la prinderea acestui suport. Dupa ce a fost pusa saiba respectiva, problema a disparut. Cred ca este vorba de reperul 8200201381. Mi s-a spus (service multimarca) ca exista si o rechemare (din 2024) pentru aceasta problema.
                    Totusi, mi se pare destul de ciudat si poate ma poate lamuri cineva: cum se face ca suportul de CV original (cel schimbat acum 3 luni, din cauza troncanitului la rece pana se incalzea masina - o problema diferita fata de cea actuala) a functionat perfect peste 70.000 km fara acea saiba?
                    Si un video cu zgomotul in cauza (nu-mi apartine, insa 100% asta era si la mine): https://jumpshare.com/s/8BVbODsAgvvt4quG10lQ​
                    Salut, aceasta garnitura 8200201381 se monteaza undeva la suportul motor de sub bateria de 12v? Am inceput sa am ca un scartait/bataie la ralanti din zona aceea. Se aude puternic in habitaclu in zona soferului iar din compartiment motor nu se prea aude.
                    Daca cineva apasa puternic pe motor zgomotul dispare in habitaclu iar cu motorul oprit daca il zdruncin se aude acel scartait de sub bateria de 12v.
                    • Da, cel mai probabil de la acel suport este (suport cutie de viteze).
                      Din pacate nu stiu CUM si UNDE vine instalata acea saiba - am uitat sa intreb / cer niste poze la reprezentanta... momentan inca este OK, foarte rar se mai aude o bataie infundata dimineata cand scade turatia, in jur de 1000-1200RPM (insa la turatia aia si de noua tin minte ca facea uneori urat).
                      Parca colegul asitaka a instalat FEBI 48922 si este multumit, ca alternativa la cel OE + carpeala cu saiba.
                      • Desfac weekendul viitor si ma uit, fac si niste poze. Intre timp uitati cum arata in zona scutului de protectie dupa 4 ani. Probabil se numeste rugina de suprafata dar nu mi-a placut cum arata asa ca am dat cu ferdac, grund si vopsea. Vedem cat dureaza pana apare inapoi.
                        This gallery has 9 photos.
                        • E pe undeva un tutorial de inlocuire a filtrului de habitaclu pentru Logan 3?
                          • Originally posted by ursamajor View Post
                            Dureaza maxim 15 minute schimbul, putin mai greu prima data pana iti dai seama care e jocul capacului ca sa il poti scoate dar nimic de speriat.
                            • Multumesc.
                              • Pentru acces ușor la capacul filtrului, fara a demonta torpedoul, se trage in spate scaunul pasagerului, se trece schimbătorul in treapta 1, si așezat pe scaunul șoferului te apleci spre torpedou.
                                Este nevoie de o lanterna.
                                ECO-G 2025
