Logan III - Probleme Tehnice
  • asitaka​
    128mii. faca doar in viteza constanta (50-55 km/h) in treapta 4, 2100 ture in zona aia. daca merg mai turat cu ea nu face, adica spre 2800 , 3000 constant. cand nu accelerez. se simte ca si cum ar veni in ans dintr-o data. un gol dar parca cu franare (asa percep) asta face random , poate odata sau de doua ori pe zi maxim. Nu este schimbat nimic, are 4 ani masina. totul este nou de la revizie, la consumabile ma refer. (maxim 1000 km) singurele neschimbate sunt bujiile (care au 15mii km)
    asta o sa si fac, sa pun un tester pe ea. asta era si intrebarea, oare se vede ceva in erori daca face asa?!
    • Originally posted by Mihai2k4 View Post
      de cateva zile, pe gaz, la viteza constanta (NU ACCELERARE) in zona de 50 km/h (pe waze) se simte asa un mic gol ( nu acela din accelerare din turbina) ca si cum ar pierde putere, se gatuie, zici ca se infraneaza, .............
      Chiar dacă tu crezi că "nu acela din accelerare din turbina" - în 99% din cazuri de accelerație neliniară, ȘI DA, inclusiv la viteză constantă - sursa problemei este supapa de descărcare a turbinei, care oscilează necontrolat, uneori mai puțin, alteori mult, câteodată deloc...
      Adică exact simptomele tale.
      Soluția este o nouă RECALIBRARE EWG + un RESET ADAPTIVI ca să fie treaba bună.
      După ce aplici cele 2 proceduri mai vorbim dacă simptomele nu dispar...
      • Originally posted by DFA View Post
        mda... sa ma kk in ea de turbina. e aia noua cu resetari si calibrari cu tot. bine, asta era acum 60 mii km )))
        well.. facem si revenim. Love!
        • Nu e chiar problema dar, avem următoarea situație:
          - Keyless
          - ingnitia on
          - eliberam frana de mână, motorul rămâne oprit
          - incepem deplasarea (este rezervă vacum in frana )
          - după 50-100m deplasare cu viteza 10-30kmh
          - apare mesaj "avarie electrica" ca in poza și țiuiala de avion care pierde altitudine
          - țiuiala se termina dar mesajul rămâne
          - după pornire motor, peste 10-20 secunde dispare eroarea din bord
          Ce cauzează asta? Care e motivul, dat fiind că e doar este trasă energia din baterie, nu e tesla sa aibă frane cu regenerare și să-i bage curenți paraziți /turbionari la tractare, sau de care or mai fi acolo...
          Să ne țină turbinele!
          • Salutare tuturor
            Stie cineva un service sau persoana care sa poata diagnostica si repara/calibra instalatia de gaz ( ECO G-100). Am fost la reprezentanta de 2 ori ( mesaje: verifica injectia si martori aprinsi - eram pe GPL sau Check engine aprins) si bineinteles ca nu s-a gasit nici o problema. Mentiune: cu motorul rece si pe gaz ( sub 60 grC) apar misfire cu sutele/km in special pe pistonul 2, ceea ce nu mi se pare normal. Dupa ce se incalzeste acestea se reduc la sub 10 pe multi km. Pe benzina merge perfect, pornirile la rece sau cald sunt OK, STOP/START functioneaza OK.....
            Orice informatie este binevenita.
            Multumesc.
            • Originally posted by asitaka View Post
              - Keyless
              - ingnitia on
              Dacă traduc corect:
              - contact pus, motor pornit dar oprit de S&S
              - se eliberează frâna de parcare
              - se începe deplasarea, mașina o ia la vale X metri fără a porni motorul via S&S
              - apar mesajele bla bla bla...
              E normal, până la un punct:
              - curea de accesorii ruptă
              - alternator cu probleme (fulie, comunicare (incarcă dar nu comunică), releu regulator (perii terminate))
              - baterie muci (are V nu și A de pe etichetă)
              - ABS mai sensibil, că tot el pilotează motoarele de la frâna de mână, și fără motor pornit dar cu viteză mai mare ca 0km/h , nu-i place
              • torquemada nu, pornesc de pe loc neporning motorul Contactul pus, eliberez frana de mana manual si o las la vale. Doar o tiganie de-a mea.
                La subiect - protectiile praf amortizoare: am gasit niste protectii SASIC 2656001 ( ~ 35 lei buc) nu au aceeasi parametri ( dar diametrele corespund) si va ramane ceva descoperit in partea de sus a amortizorului, dar costa infim fata de cele OEM si au cauciuc flexibil, nu plastic de turcia cu 200 lei bucata. Le voi instala la urmatorul schimb de ulei in cateva luni si revin cu poze.
                • M-au disperat niste frunze din aeroterma! Ce si cu ce (daca exista ceva) trebuie sa astup sa nu mai intre nemernicele?
                  • 1. Garnitură în jurul bușonului de lichid parbiz - dacă nu există deja...
                    2. plasă de țânțari pe spatele grilei care acoperă mecanismul ștergătoarelor / sau plasă de țânțari pe gura de admisie a aerotermei, care este sub grilă, dar e greu de lucrat acolo, fiind foarte îngust locul...
                      N-am garnitura... o sa incerc ceva improvizat.
                      Pusesesi mai in urma o poza cu o rama cu plasa, ai idee daca exista model 3D de printat cu asa ceva? Sau daca sunt pe undeva dimensiunile, ca m-as apuca sa printez si capac la buson si rama de plasa...
                      • din păcate rama aia din poză NU se potrivește pe gura de admisie
                        deci pune plasă pe spatele grilei ștergătoarelor, oricum trebuia să o dai jos...
                        • Revin cu o noua problema - vibratii excesive la relanti.
                          Se simt in volan, in schimbator si in pedala de frana. Cateva detalii relevante:
                          - Suportul motor si suportul de la CV (+ saiba minune) au fost inlocuite recent (originale), sub 5k km - rezolvasera bataia clasica simtita in habitaclu.
                          - Revizia generala facuta relativ recent - ulei, bujii, filtre, toate sub 10k km.
                          - NU vibreaza la plecare, nici lejer, nici mai "in forta" - se comporta ca noua la acest capitol.
                          - NU pare sa vibreze in mers - am testat inclusiv in treapta a 2-a la relanti (condus incet prin parcare de ex.) si la turatii mai mari, mi se pare ok.
                          - NU se aud troncanelile/bataile clasice de la volant (la pornire/oprire sau dimineata la prima pornire).
                          - La rece vibratiile sunt mult mai atenuate - dispar cam 70%, aproape ca nu m-ar deranja.
                          - Am sters erorile acum ~800 km (era una singura legata de flapurile din fata radiatorului) - scanat acum, nimic nou.
                          - Problema apare atat pe benzina cat si pe GPL.
                          Stiu ca nu-i un 6 in linie si ca la 3 cilindri un minim de vibratii e normal - dar la mine e mai mult decat trebuie. Am masina de noua si stiu cum ar trebui sa se comporte.
                          Cei care ati avut probleme cu ambreiajul sau volantul - ce simptome ati avut? Este oare posibil sa cauzeze DOAR vibratii excesive fara celelalte simptome clasice?
                          M-am programat pentru constatare, insa presimt ca verdictul va fi: "este normal" sau ceva similar...
                          1.0 ECO-G, 80k km.​
                          • dacă vibrațiile la ralanti diferă între rece și cald atunci cauza este TOT tamponul motor, care se "înmoaie" la cald și motorul se mișcă mult mai mult
                            trebuie înlocuit, sunt foarte slabe calitativ, nu rezistă mult
                            poți încerca și cu astea:
                            SASIC 2704160 Suport motor RENAULT CAPTUR, CLIO
                            METZGER 8054525 Suport motor RENAULT CAPTUR, CLIO
                            GOOM EM-2306 Suport motor RENAULT RENAULT Clio V Hatchback (BF)​
                            poate rezistă mai mult..., nu știu care este mai bun...
                            • Bună dimineața !
                              Când veneam dimineață spre muncă , pe ploaie , au refuzat ștergătoarele să mai funcționeze … mașina cu ștergătoare automate . Am citit pe forumul colegului DFA, despre problema , acolo scrie cauze necunoscute .
                              Am luat legătura cu service-ul și mi-a spus să aduc mașina să se uite la ea .
                              Acum revin aici doar cu întrebarea dacă între timp s-au descoperit ceva cauze pentru care face așa , și eventual dacă pot găsi cei din service prin diagnoză ceva sau fac și ei ceea ce puteam să fac și eu (decuplarea bateriei) potrivit pașilor foarte clari scriși de colegul DFA pe forum ?
                              • Update : Tocmai ce am ajuns acasă de la service . Băieții au băgat testerul pe ea , și apărea eroare pe UPC , au adus un calculator de schimb , au scos capacul de la cutia aceea situată în dreapta motorului , au schimbat cu celălalt calculator de schimb , și funcționau ștergătoarele . Partea comică este ca , la montarea calculatorului meu de pe mașină , înapoi , au început să meargă ștergătoarele ca și cum nimic nu se întâmplase . Băieții au spus ca pur și simplu se blocase (ei ai folosit termenul “inhibat” ) UPC-ul și mi-a recomandat neoficial , dacă se mai întâmplă , să fac procedura explicată de colegul DFA cu scoaterea bornei de minus de la baterie .
                                Am cerut explicații și mi s-a spus ca sunt foarte multe care pățesc asa , și ca , în momentul când au venit niște reprezentanți , o comisie de la Dacia , au pus întrebări legate de această problemă și mi-au povestit ca nu au știut nici respectivii ce răspuns să dea . Practic , se pare ca, nu știe nimeni de ce face așa și nici o soluție pentru remedierea problemei pe termen lung .
