Originally posted by SoNyKeL
View Post
Intrebari/Raspunsuri diverse la MCV
SoNyKeL butelia va veni in locul rotii de rezerva(am mai vazut mcv-uri cu gpl+7 locuri)si nu cred ca-i o prostie sa pui gpl pe mcv avand in vedere ca sunt mici diferente de putere intre gpl si benzina,iar pretul este cu aproximativ 50%mai mic decat benzina
@lungu Dan: daca vrei gpl, ia masina cu instalatia din fabrica, fiindca tragi mult dupa ce o pui tu (montare la ei, omologare etc. - destul de mult de umblat).
@Logan MCV-Dan si SoNyKeL: Motorul vine doar cu un rodaj chimic (la rece). Dupa primii 1500 km poti sa o calci mai tare si nu e musai sa-i schimbi uleiul (fata de rodajul clasic).The future is already here - it's just not very evenly distributed. - W. Gibson
pai am o berlina cu gpl din fabrica,dar am nevoie de mai mult spatiu pt carat ceva marfa si persoaneOriginally posted by JREwing View Post@lungu Dan: daca vrei gpl, ia masina cu instalatia din fabrica, fiindca tragi mult dupa ce o pui tu (montare la ei, omologare etc. - destul de mult de umblat).
Am inteles ca ai si o berlina, dar din ce stiu eu, la MCV se pune numai rezervor toroidal (in locul rotii de rezerva), deci vei avea spatiu berechet, chiar daca lasi ceva si pentru roata de rezerva...The future is already here - it's just not very evenly distributed. - W. Gibson
Salut.Am montat instalatie gpl pe logan 1.6 8v si pot sa spun ca motorul merge mai bine decat pe benzina,consumol creste apr.1 litru la 100km,eu sunt foarte multumit,mai ales,cand trebuie sa alimentezi atunci este diferenta foarte mare care economiseste buzunarul tau,iti recomand marca Tomasetto ca si instalatie gpl
Totusi as avea o intrebare daca stie cineva?Mi sa aprins checkul pe bord inca din 2008 dec,masina a mers bine pana in aprilie 2009,dintrodata la prima pornire am probleme,nu sta in relantin,se mai opreste motorul si merge intrerupt pana se incalzeste.Am schimbat bujii,fise,delcou distribuitor,am fost deja la trei serviceuri la tester,toate trei arata defectiunea sondelor lambda.Am schimbat si sondele,si tot acelasi probleme amam verificat si instalatia electrica de la sonde,totul este ok.Are cineva idee care ar putea fi problema?Masina are57.500km la bord.
Salut ! Eu am un MCV Laureate 1,6 MPI 90 cp din iunie 2008...42000 km fara probleme pana in prezent. Mie mi-au recomandat cei de la reprezentanta sa fac primul schimb de ulei la 5000 km, lucru pe care l-am facut, cu toate ca sunt convins ca as fi putut merge cu primul ulei pana la prima revizie.Originally posted by Logan MCV-Dan View Postsalut astept si eu MCV pe benzina 1.6 /90cp trebe sa vina repede peste 2-3 zile si vreau sa intreb masina vine cu rodajul facut ,uleiul cu care vine rezista bine pana la prima revizie ,daca scade nivelul de ulei se poate completa ,lichidul de racire la fel se poate completa?
Din ce-am auzit eu nu ai voie decat sa-i pui lichid de spalat geamul si atat
astept un raspuns daca il are cine ii multumesc anticipat
Drumuri bune !
I'm gonna make you an offer you can't refuse !
intrebari
sal. as vrea sa stiu si eu daca uleiul total 5w40quartzeste bun pentru mcv dci85cp,si as dori sa mai stiu de un sunet ca un biziit in partea singa aproximativ linga far in interior ,este normal sa faca asa loganul este modelul nou mcv dci85cp
Da, uleuil Total quartz energy 9000 inlocuieste uleiul Elf Excellium NF, are norma A3/B4, deci conform carnetului de intretinere pe care l-ai primit cu masina, este bun pentru motorizarea ta.
Tiuitul de sub aripa este generat de pompa servodirectiei care este electro-hidraulica, adica are un motor electric care se aude. Este absolut normal zgomotul, ca si suieratul turbinei cand turezi motorul.
Bafta si drum bun!
vreau si eu un cod ptr disc de ambreiaj , rulment , placa presiunea 1.6 16v de pe mcv cu cutie jr5 si ambreiaj hidraulic si un cod al discurilor niste specificatii tehnice...
in viitor ma gandesc sa pun ceva after market si poate mai bune cu performante/randament marit...
