Ulei Dci 70 Cai
  • #16
    am si eu o intrebare dintre toate uleiurile pe care le ati folosit care e cel mai silentios? eu am mers pana acum pe elf 10w40 , si am vazut ca multi au fost multumiti de motul dupa ce au folosit castrol , mobil1 sau elf
    • #17
      Tot pe Elf am mers si eu, dar acum am cumparat Valvoline Durablend 10w40. Mai stau cam 1500 km si o sa il bag. Sunt f curios cum o sa fie. Daca a mai folosit cineva sa imi spuna o parere. Multumesc
      • #18
        din cate parerei am auzit cred ca o sa ma orientez spre motul
        • #19
          ma dar numai cu castroale parca va ti nascut ia bagati voi elf si merge de rupe
          • #20
            Originally posted by tavinush View Post
            voi ce ziceti de aral 5w40? am bagat eu la 46000. pana atunci am bagat dacia oil 10w40. l-am schimbat pentru ca am avut impresia (sau nu) ca aveam reziduuri (ulei coclit de la turbina banuiesc). pe turatii inalte peste 3000 chiar se cunoaste ca e mai silentios. 115 lei 5 litri.
            Prastie pt dizal.
            Mai bine DaciaOil 10W40 dedicat dizal.
            Originally posted by sabinus View Post
            Am 93.000 km cu el si pana la 70.000 am mers cu Magnatec 10W40. De la 70.000 merg cu Edge 5W40 si pentru prima data in viata ei a fugit (in Croatia pe autostrada) cu 170+ pe ceas si la dus si la intors. Pana sa pun Edge n-a trecut niciodata de 165 decat la vale sau "la aspiratie".
            EDGE nu se compara cu Magnatec (gama de buget)
            In forje vei auzi (daca ai urechi fine) mai silentios motorul cu Valvoline 10W40.
            Un ulei f bun raportat la pret.
            • #21
              Mai bine folosesti uleiul care il recomanda fabricantul...ELF....!!!
              • #22
                Originally posted by Octavian___32 View Post
                Prastie pt dizal.
                prastie sau nu am facut 10.000 cu el si in continuare este silentios la turatie mare. nu am mai gasit reziduuri ca la dacia oil. a papat aproape un x pe joja in kilometri astia. ce ma enerveaza la el e ca imi sta mai mult aprins becul la ulei la prima pornire pe ziua respectiva. trec pe elf 5w40 dupa ce fac 12-13.000 cu asta si revin cu impresii.
                • #23
                  eu am bagat CASTROL 5w40 turbo diesel si nu se cunoaste nimic ..multi zic ca e destul de bun
                  • #24
                    Tot asa am schimbat si eu recent uleiul.
                    Am pus Castrol Edge Turbo Diesel 5 W 40. Merge binisor.
                    • #25
                      am 65000 km 5w4o dastrol magnatec b4 numai cu asta a functionat motorul iar la fiecare schimb de ulei ii fac analiza uleiului si este ok.la 80000 km duralube tratament motor si cutie.
                      castrol scz
                      dar ce parere aveti de asta pentru motorinari ar fii ok.daca a testat cineva sa imi săuna si mie
                      este vb de super fuel max
                      • #26
                        Salut,
                        Ai grija cu duralube, eu stiu ca se pune in motor in momentul in care depasesti 200.000 Km, altfel risti sa gripezi motorul. Intereseaza-te bine inainte sa pui.
                        Stima,
                        Salut,
                        In legatura cu uleiurile de motor a folosit cineva ulei Liqui Molly? Acest ulei se fabrica doar in Germania si multa lume il lauda. Ceparere aveti? PRO si CONTRA
                        • #27
                          Originally posted by troglodea View Post
                          sunt in pragul de a face schimbul de ulei, si eu folosesc doar castrol magnatec 5W40. Cred ca acesta este ultimul schimb cu magnatec deoarece am inteles ca va fi inlocuit de castrol DPF care la DCI nu merge deoarece nu are caracteristica B4.
                          Ce fel de castrol se mai poate folosi la DCI-uri?
                          poti sa fi putin mai explicit de ce nu merge castrol magnatec diesel DPF la DCI?
                          eu chiar am cumparat un schimb de DPF, dar nu lam bagat, ce se poate intampla? mersi
                          • #28
                            Castrol DPF este dedicat masinilor cu filtru de particule. Loganurile nosatre nu au asa ceva. La castrol DPF lipseste caracteristica B4, care este ceruta motoarele de motoarele noastre common rail ( injectie directa ).
                            De la Castrol ar ramane Castrol Edge 5W40 dar eu nu sunt prea incantat de el si ma gandesc ce voi pune la urmatorul schimb.
                            • #29
                              filtru DPF exista pe motoarele euro 5 montate pe dacia
                              • #30
                                Am facut revizia de curand, schimbat Elf turbo diesel 10w40 cu Valvoline Durablend 10w40. Dupa aproximativ 1000 km pot spune ca motorul este mai silentios. Cred ca o sa raman pe Valvoline
