se inchide foarte greu portbagaju,trebuie trantita capota pentru a reusi sa-l inchid:|........ce sa fac?
Problema Portbagaj Ph2
Tot primul model ph1 este cea mai reusita,asa cum a fost si cu primele modele de la dacia 1300 care aveau tabla mai buna decat celalate modele aparute.sic(in gluma)Toţi cei care folosesc strada poartă în memorie imaginea unui accident de drum impresionant.
clema aceea se misca,arcurile nu vad sa aibe o cauza pentru ca merge relativ usor capota,dar nu se inchide bine, trebuie trantita,ceea ce e suparatorAlpine 9853r-> Audison->dls ms6a->full active
-> Alpine v12 mrd-m605->jbl pb1220
Silent Coat.
pai asa e la ph2 si la un prieten. am impresia ca e capota mai usoara decat la ph1 si trebuie trantita ca sa se inchida. mie imi e mila cand ii inchid lui portbagajul, gandindu-ma ca la a mea merge foarte usor si la el parca as tranti-o cu sete.
Gresit.Se inchide la fel de usor ca la Ph 1.Originally posted by nicolescu View Postla majoritatea ph2 -urilor se inchide mai greu fata d logan 1.poti slabi arcurile(ele avand 2 pozitii )
Eu n-am problema asta,am avut si Ph1 si pot spune ca nu-i diferenta la portbagaj intre ele.Poate nu sun arcurile reglate.
Vezi ca au 2-3 pozitii de reglaj.Il reglasem de se inchidea mai usor ca la Ph1,dupa care am revenit la starea initiala pt ca alte persoane nefiind obisnuite,le scapa capota si ma strasa pe mine trantitul capotei.Forum neinteresant. Delogat definitiv.
PH2-urile sunt modele noi deci au chederele mai elastice si arcurile portbagajului mai tari. M-i se pare normal ca la PH1 dupa ce a fost folosit porbagajul de cateva sute de ori sa mearga usor. Oricum PH1 "is the best", "Ph1 rules" nimeni nu este impotriva!
desfaci cu un torx cele 2 suruburi care tin clema aia de jos, si o ridici un pic mai sus, apoi strangi suruburile. verifici daca se inchide dupa pofta inimii, daca nu repeti operatia. eu am demontat clema de tot ca nu incapea ceva in portbagaj si apoi sa reglez inchisul capotei asa am facut. sper sa ai acelasi succes ca si mine.
) asa ca aveti grija la cheder
