  • cica nu are voie , cat de frig este , sa scada de la 4 la 2 liniute , chiar daca urca mai greu la 4 cand e ger .
    • dati-mi un link unde este tutorialul...de skibat terostatul...ca nu l-a gasit...
      va multumesc
      • Azi am intrat si eu in clubul "select" al schimbatorilor de termostate,ca si costuri-termostat luat de la reprezentanta-41 lei+50 lei manopera (+un litru de antigel adus de mecanic in banii astia ).....ieftin ca braga
        • Originally posted by tartarugues View Post
          va multumesc
          skibat terostatu ? ce dzeu mai e si aia ?
          • Dupa ce am schimbat termostatul acum vreo 2 saptamani am simtit o imbunatatire in sensul ca am reusit sa vad 4 liniute in sfarsit !!!Dar asta doar in oras....cum ies afara cum scade la 2.Zilele trecute am fost pana la Bacau si inapoi si nici gand de 4 linii.Inainte sa plec am fost intr-un service Dacia si in urma verificarilor(cu laptopul) totul e ok dar nu imi indica bine.Nenea mesteru' mi-a spus ca temperaturile sunt bune,termostatul deschide bine,ventilatorul pleaca bine......e posibil sa am o defectiune in bord.Eu consider trasa de par explicatie...cum dracu defectiunea asta se manifesta asa...adica la mers incet sunt 4...la mers iute sunt 2?Credeti ca e timpul sa imi cumpar o sonda???
            • Mamba e posibil sa fie termostatul defect adica sa deschida mai devreme decat trebuie, s-a mai intamplat sa nu fie bun termostatul de nou dar e posibil sa fie si sonda de temperatura. Porneste motorul si tine mana pe furtunul care se duce catre radiator si vezi cand deschide termostatul, ma gandesc ca daca stai pe loc la relanti iti creste la 4 liniute, daca nu sigur este termostatul. Asa am facut si eu de mi-am dat seama ca este termostatul de vina, l-am schimbat si acum bine. Bafta!
              • Am avut si eu aceasta problema cu liniutele, pana azi ... Am schimbat termostatul, in parcare, si se simte diferenta .
                • mi se intampla in ultima perioada sa urce ceva mai greu la 4 liniute, am banuiala ca asta e inceputul )
                  • depinde de vreme ... cand este mai cald, se ridica mai repede, cand sunt cu minus multe grade, se ridica mai greu.
                    • Asta e clar... dar la benzinar chiar si pe ger de crapa pietrele cam in aproximativ 10 minute de mers constant trebuie sa urce la 4 liniute si acolo sa "moara".
                      • Da asa este si la mine cand a urcat la 4 liniute acolo a ramas.
                        • Am facut si testul dinamic in service.Am mers cu mecanicul si laptopul cu noi vreo 10 km.In mers temperatura e de 84...85...86 grade cu doua linii.Apoi tinuta pornita in curtea service-ului mi-au aparut 4 linii la 93 grade!.Deci "dom'le schimba sonda".Nu am cumparat sonda de la ei fiind foarte scumpa ci de la un magazin de pe Pantelimon la doar 30 ron dar absolut identica cu cea originala.Rezultat.....un mare zero.Face la fel...4 linii in oras...2 afara.Ce sa mai schimb?Mai e ceva de schimbat prin bord....vreun decodor care citeste de la sonda?Dar de unde stie decodorul asta cand se ridica apa la 93 grade???Inebunesc !!!!
                          • termostatul , daca sonda este ok.
                            • nu innebuni ca termostatul este de vina, inlocuieste-l si ai sa vezi
                              • Da mamba schimba termostatul, te ajut eu sa-l schimbi sa nu mai faci alte prostioare pe acolo
