Pedala ambreiaj
  • gl07knj
    replied
    Salut tuturor. Sunt un incepator pe Logan si vreau o lamurire; Am un Ambition 1,6 MPI de vreo 3 saptamani (masina noua) cca 150 km, si simt de vreo doua zile o usoara treapta la pedala de ambeaj, cam pe la jumatatea cursei, (si cand calc si cand ridic pedala) chestie care pana acum nu era. Nu smunceste, merge normal dar e deranjant mai ales la plecare. Ce ma sfatuiti sa merg cu ea la garantie sau o sa-mi spuna ca sunt normale astfel de chestii pana se rodeaza?
  • andrei
    replied
    E posibil sa fie ceva probleme la placa de presiune. Ar trebui totusi o verificare in service.
  • adailton
    replied
    Salutari,
    problema e urmatoarea: in timpul mersului in orice viteza cam pana pe la 2600 turatii in pedala de ambreiaj simt o vibratie puternica care dupa ce depasesc turatia mentionata mai sus dispare. In schimb masina merge bine. Are rost sa ma duc pana la service?
    merci
  • PAULIC
    replied
    Singur nu o sa se regleze niciodata. Ambreiajul se poate regla,asa cum a spus si Andrei din spatele pedalei,la fel cum se regleaza si cursa pedalei de frina. Si culmea,totul se face manual. As ruga pe cei care nu au cunostinte de mecanica,doar sa citeasca sau sa puna intrebari,ca altfel un om care chiar vrea sa afle ceva este indus in eroare de anumite posturi puse in necunostinta de cauza.
  • andrei
    replied
    Ba se poate, prin reglajul din spatele pedalei, insa e ceva mai complicat.
  • Octavian
    replied
    ''Sigur'' sau ''Singur'', de reglat manual nu cred...
  • PAULIC
    replied
    Ambreiajul hidraulic se poate regla sigur.
  • andrei
    replied
    Distanta normala intre opritorul teaca si extremitatea cablului de
    comanda de ambreiaj ar trebui sa fie de 60 mm ± 5.
  • Tudor_cj
    replied
    Daca strangii piulitele prinde foarte sus ambreiajul, daca destrangi piulitele prinde jos ambreiajul. Bafta....
  • Cezar
    replied
    Nu trebuie neaparat sa te duci. O poti face singur cu 2 chei de 10...Si iti modifici singur cursa. Gasesti tija ambraiajului...Nu ai cum sa o ratezi..Si pe ea sunt 2 suruburi. De acolo iti reglezi cursa. Dar atentie cum ti-o reglezi.
    Sanatate
  • BlackRally 71
    replied
    La ambreiajul hidraulic este imposibil sa nu fie reglaj la cursa pedalei, pedala actioneaza printr-o tija reglabila pompa de ambreiaj.(de regula)
    Si la BMW ziceau multi ca nu e reglabil, dar se regleaza din arcul si parghiile de aducere a pedalei in pozitia normala.
    Verificati va rog.
  • aliontes
    replied
    cum se regleaza cursa pedalei de ambreiaj?
    Cum se regleaza cursa pedalei de ambreiaj?Trebuie sa te duci neaparat in service?
  • DeLuXe
    replied
    Aha merci domnu .. o sa ma apuc de treaba ... e vre-un risc la actiunea asta?
  • andrei
    replied
    Trebuie desfacut cablul si gresat.
  • DeLuXe
    replied
    Desi ma laudam cu pedalele mele ... a inceput si mie sa-mi scartaie pedala de ambreiaj ... parca freaca cauciuc pe cauciuc ... am dat cu spray de contacte acolo dar...nimic ... tot asa este ... mai departe ce fac? Ung cablul? As prefera sa nu ... tot la spreyat tija as ramane
