Probleme Aer Conditionat.
  • Aha, si freon are?
    • cred ca da
      din cauza asta nu mai cupleaza compresorul ?
      • Crezi sau ai verificat pe o statie cu manometre?
        daca ar porni compresorul in lipsa de freon, ar face span in 20 de minute.
        • Stie cineva unde se verifica si incarca instalatia cu freon in PITESTI [la un pret acceptabil]??
          • La mine a fost schimbat radiatorul (nu stiu daca au mai schimbat si altceva in afara de freon) si dupa ce porneste se aude un suierat asemanator cu sunetul pe care-l scoate vantul care intra pe sub o usa, un fel de vuiet... N-am remarcat sa fie vreo alta problema (a fost destul de frig dupa schimbare si nu ma pot pronunta in ceea ce priveste racirea) exceptand sunetul asta deranjant. S-ar putea remedia cumva?
            • Asa face si la mine, dupa ce am schimbat acum aproape 2 ani radiatorul de AC: un suierat de 2-3 secunde ca si cum ar sufla cineva usor intr-o teava. Dupa aceea nu-s probleme, raceste perfect. Totusi, zgomotul facut de AC este mai mare acum, cu radiatorul no name decat cel original, si pare ca sunetul se moduleaza usor in functie de acceleratie.
              Daca folosesc des AC-ul foarte rar mai aud acel suierat la pornire. Daca-l pornesc din cand in cand, mai ale iarna, se aude.
              MULTA LUME, PUTINI OAMENI...
              • Suieratul la mine nu e doar 2-3 secunde, se aude cat timp merge AC, de racit n-am avut cand sa vad cum raceste pe vremea asta, radiatorul este ASAM (alegerea celor din service, plata asigurarilor).
                • Al meu este Breckner sau cam asa ceva, nu Asam. L-am cumparat de pe Internet.
                  • Deci ce cantitate trebuie băgata la logan 1.4 2007 ? 500 sau 840 ....
                    • Exista un manual de intretinere al sistemului de aer conditionat.Toate detaliile acolo.
                      A schimbat cineva oringurile la instalatia de aer conditionat si de care ati pus?
                      • Originally posted by adrian22 View Post
                        750 +/- 35 gr
                        A schimbat cineva oringurile la instalatia de aer conditionat si de care a-ti pus?
                        Nu ești în stare sa dai un răspuns la obiect, da' în schimb ai pretenții sa ți se răspundă la întrebarea ta...tipic.
                        • Corect !!!
                          Despre oringuri nu sunt informatii in manualul de intretinere al sistemului de aer conditionat ?!
                          • Scuze domnule Kojak! ....voi fi foarte exact in a da raspunsuri pe acest subiect!Mie mi-a incarcat instalatia cu 550 grame fluid refrigerant la o instalatie montata iulie 2015 logan 2007, 1,4 mpi.Functioneaza foarte bine si acum.
                            • Originally posted by costin brs View Post
                              Daca citeai mai sus gaseai urmatoarele:
                              Originally posted by FLONE View Post
                              sunt doua seturi de origine cu 'oringuri', tu de care cauti?
                              Originally posted by dyngo View Post
                              Eu am luat setul de oringuri, cel din prima imagine, in cea dea doua imagine este setul de garnituri care din cate stiu, vin la compresor si la vreo doua iminari...
                              Oringurile care vin pe tevile de la vaporizator sunt verzi, acum nu stiu daca culoarea este importanta...
                              • ...si ca sa deschid eu sezonu' intretinerii instalatiei de AC, azi am verificat instalatia.
                                Date:
                                1 an de la ultima verificare, golire. vidare, reumplere, etc.
                                620gr. de r143a, recuperate
                                39cc ulei, recuperat
                                800 gr de r143a introdus in instalatie (la cererea mea, "cartea" prevede ptr. modelul meu 780gr);
                                45cc ulei introdus in instalatie
                                Rezultate contorizate la 5 min de la pornirea instalatiei de AC:
                                9,8 bar presiunea pe instalatie;
                                5 grC la aeratoarele centrale;
                                23 grC temperatura aerului iin ext
                                Personal, mi s-a parut ca pierderea de 160gr de r143a suferita in decurs de 1 an e cam mare, insa frigotehnistul care imi intretine AC de vreo 4 ani incoace, a spus ca e in parametrii normali avand in vedere uzura de 10 ani instalatiei. Pierderi nu are (s-a verificat cu lampa de UV) decat prin porii dispusi pe conductele de AC, in rest e ok. Porii aia exista pe aluminiu de cel putin 4-5 ani, insa probabil in timp s-au format mai multi sau s-au marit aia existenti.
                                Oricum, ca si pana acum, recomand meseriasul, intre timp si-a mai achizitionat inca 2 aparate (dispune de 3 in total) si munceste la foc continuu. Acelasi tarif decent de 60 lei per operatiunea descrisa mai sus, timp efectiv de lucru 40min. Profesionalism si maxim de transparenta.
