Probleme Injectoare - dCi !
  • Motorina fierbinte ? Cand e cald de mori, afara sunt 35*, cum sa fie motorina fierbinte ? Cel mult poate calduta sa fie in rezervor dar nu cred.
    • Motorina din surplus este recirculata prin filtru,o anumita cantitate ajunge iar in pompa,daca citeai un post mai sus era vorba de 120 grade in injector
      • Atunci sa fii sigur ca e la temp ridicata si iarna si toamna, nu vara e problema ca e ceva mai cald afara.
        • [QUOTE=Shakar;1056412]Motorina fierbinte ?
          Da motorina este fierbinte in special la motoarele tip PD unde motorina din injector care a fost comprimata la peste 1500 barr si nu a fost injectata in camera de ardere este dirijata inapoi spre rezervor(la fiecare cursa a pistonasului/plunjerul injectorului se aspira aceeasi cantitate de motorina- la relanti se poate spune ca aprox. 95%-98 % din motorina aspirata din rezervor este intoarsa pe retur). In plus acesta se incalzeste si prin contactul cu injectorul, a carui parti metalice se incalzesc la temp chiulasei. Motorina calda intoarsa in rezervor are doua efecte:unul bun, iarna nu se face marmelada la temp sub -20, dar produce si condensul vaporilor de apa din aerul existent in rezervor. Cu cit rezervorul este mai gol cu atat mai mult aer atmosferic este prezemnt si mai multa cantitate de vapori care pot condensa. De aceea se recomanda a se circula mai ales iarna cu rezervorul cat mai plin. La Logan sistemul de injectie CR nu incalzeste motorina asa de mult, incat sa justifice montarea unui racitor pe retur, dar fi-ti convinsi ca si aici motorina de pe retur, care provide in special de pe conductele de retur ale injectoarelor, este calda.
          Actual posesor de 1,2 16V
          • iarna nu e bine ca ingheata motorina , vara nu e bine ca fierbe motorina , dati un raspuns ce sa facem ?
            • Fiecare face cum crede ca este mai bine pentru masina lui,eu nu am bani pentru reprezentante,sa tot dea vina pe motorina,alte masini de ce nu au probleme asa cum are loganu.
              • in general au mai multe probleme masinile cu piese delphi, adica:
                DACIA - Logan 1,5 dCi
                FORD - Focus, Transit Connect, Tourneo Connect - 1,8 TDCi, MONDEO, TRANSIT – 2,0 TDCi, TRANSIT 2,4 TDCi
                HYUNDAI - Accent 1.5 CRDi
                RENAULT - Clio, Kangoo, Megane 2, Scenic, Modus – 1,5 dCi
                KIA - Carnival, Pregio, Bongo, Frontier – 2,9 HPDi
                SSANGYONG - Rodius, Rexton – D27DT
                NISSAN - Almera, Kubistar, Micra – 1,5 dCi
                CITROEN - C3 1,4 HDI
                SUZUKI - Liana 1,4 Ddis ; Jimny 1,5 Ddis
                JAGUAR - X400 2,0 TDCi
                MERCEDES - C200, C220, E Klasse
                PEUGEOT - 407
                or mai fi si altele. astea le-am aflat de pe la meseriasii care se ocupa cu reconditionarea sistemelor de injectie delphi.
                numarul loganurilor diesel vandute e mult peste orice alta marca, deci si numarul masinilor cu probleme este automat mai mare. procentual e cam la fel.
                treptat, multi dintre producatorii care foloseau delphi, s-au orientat spre bosch sau alte sisteme de injectie. (de ex. kia. in cee'd n-au mai bagat delphi, ci bosch. de aia are si 7 ani garantie)
                internal combustionizer
                • dupa cum vad, sinteti "experti" in sistemele de injectie Delphi, dar nu stiti cum se face racirea motorinei la motoarele K9K montate pe Logan. poate ati vazut pe filtrul de motorina o piesa de plastic la care sint bransate 2 conducte. Ei bine acea piesa este o supapa termica: la o anumita temperatura a motorinei intoarsa prin retur in filtrul de carburant, supapa termica se deschide trimitind motorina fierbinte din circuitul de retur catre rezervor (din acest motiv se recomanda ca in sezonul cald sa se circule cu ceva carburant in rezervor, nu cu citiva litrii). in ce priveste calitatea pieselor, fiti convinsi ca nu se face un motor pentru Romania, si alt motor pentru piata vestica. Dupa cum spunea si alt membru, de vina pentru defectarea injectoarelor este motorina pe care o gasim la faimosii nostrii mari producatori. Verificati ce gasiti in rezervor dupa 10000 km si va ia groaza. Inainte de a aduce acuze producatorului, documentati-va. nu contest ca aceste probleme sint specifice acestui sistem de injectie, insa normal ar fi sa ii acuzam pe cei care ne fura bani din buzunar la fiecare litru de motorina, dar ne vind facaturi in loc de carburant.
                  • Oare posesorii de VW sau Opel merg mereu cu rezervorul plin?Si iarna se recomanda a se merge cu rezervorul cit mai plin
                    • Daca vw are racitor de motorina proiectat de neamt,francezu pune o supapa, acea supapa e frectie la picior de lemn in compratie cu un racitor de motorina.
                      • Originally posted by zeegermans View Post
                        @andreicry
                        cauta sa vezi ca sistemele de injectie delphi pica peste tot, nu doar la noi, asa ca nu e de la motorina noastra. pur si simplu piesele sunt facute prost, fie ca accepti fie ca nu.
                        link 1
                        (there has been a problem of failing Delphi injectors on some examples of the new twin-turbo OM651 diesels
                        These injectors problems are massivly common on the new delphi injectors on the new diesels)
                        link 2 - versiunea tradusa de google
                        link 3
                        (Owners of some Mercedes C and E-class BlueEfficiency diesels have reported that their cars suddenly lose power, sometimes when driving at high speed.
                        The trouble has been attributed to faulty fuel injectors made by Delphi, an outside supplier.)
                        link 4 - forum din uk unde lumea se plange de injectoare delphi. or fi luat motorina de contrabanda de la noi?
                        • Multumesc pentru cunostinte si pareri.eu am ramas la ideia montarii unui racitor pe conducta de retur intre pompa si filtru ndeva ca sa aiba contact cu aerul,am gasit de vw bora.
                          • buna seara !
                            nu sunt posesor de logan diesel , dar am un coleg care are de multi ani diesel ( clio )...
                            problema e cam asa :
                            - a mers omul vreo 120.000 km fara probleme , dupa care inevitabilul s-a produs...;
                            - a skimbat injectoarele - surprizaaaaa - dupa 3000 km mare problema (aceeasi )- injectoarele ...
                            - pe scurt : toata probleme este de la pompa de injectie... care pompa de injectie dupa un anumit nr. de km. face span , span care se duce in injectoare...urmarea o stiti ...
                            - asa ca omul ( e mecanic auto de meserie ) a facut o improvizatie care l-a costat vreo 500 de euro...si nu mai are probleme (ceva de genul ca nu se mai duce motorina nearssa in filtru ...) ; nu prea ma pricep dar cam asta a fost problema la el si din cate am inteles si la altii care au apelat la el sa le rezolve problema...
                            - asa ca , ganditi-va putin si la aspectul asta...- span de la pompa de injectie..
                            - toate cele bune !
                            • fabrica nu a primit reclamatii ca sa se trezeasca?
                              • Poti fi convins ca producatorul stie, dar nu il intereseaza. Daca ti se strica in garantie, ti le schimba - pe el nu il costa nici a zecea parte din pretul pe care ti-l cere tie pe piese, si mai da si de lucru la service cu ocazia asta. Pierderea pentru el e neglijabila. Economarlanie de piata se cheama asta.
                                PS: si eu am un prieten cu Megane si unul cu un Logan van cu aceeasi problema. Poate are cineva care lucreaza la receptie intr-un service curajul sa ne spuna cate ceva despre statistici?
