Vreau sa scoata la fel pe amandoua...au solutii cei de la Pilot...Doua Finale Borla mi-as dori
e in jur de 400lei o finala borla tipsurile din imagine cam 150lei bucata +traseu si manopera.
Cel mai bine trimite-i un PM userului cosminpilot si i-ti va zice el exact.
Scoate becu din soclul farului si dai semnal dreapta mi s-a mai intamplat si mie tot pe dreapta
am scos becu si si-a revenit
@leo...ideea e sa fie si functionala...ca daca pe una iese mai mult fum decat pe cealalta se vede urat...eu sunt de parere ca pui degeaba ca nu are loganu motoru asa de mare incat sa fie nevoie de 2 tobe...da daca tie iti place..
Salutare. Aseara cand veneam de la stadion, nu stiu ce s-a intamplat ca nu mai semnalizeaza dreapta..
Stanga merge ok, in dreapta nimic. Cand dau, nu face nimic.
Daca pun avariile, se aprind toate becurile.
S-o fi ars vreo siguranta?
Mentionez ca prietenu cu caer am fost la stadion, chiar inainte n-avea ce face si a bagat picioarele pe sub bord. Trece vreun fir pe acolo? O sa ma uit maine sa vad daca e ceva scos sau rupt.
Mersi.
Foarte corect ce zice alexutzu, ideea este sa nu o forjezi pe langa politisti..asteapta si tu pana dupa ce treci de ei...si eu am tot de la PILOT toba Borla, e cam la limita cu zgomotele, dar incerc sa ma fac neremarcat cand trec pe langa SIRENARI
