Alarmistul Va Raspunde
  • #46
    Originally posted by Nepotu123 View Post
    Salut, as avea si eu o intrebare sa-ti adresez. Am montata o alarma "Black Widow" care are functia si de deschidere a portbagajului. Cum trebuie sa fac pentru a lega actuatorul? Se duce firul de plus al actuatorului la canalul aux al alarmei iar masa se pune pe caroserie, sau mai trebuie si un releu? Daca da, ce tip de releu si cam cat costa unul? Multumesc !
    salut, alarma are comanda pe minus, un fir de la motoras se leaga la masa si al2lea fir il tragi langa unitatea centrala a alarmei , iti trebuie un releu ca sa inversezi polaritatea, un releu daca esti din bucuresti nu te costa nimic daca vi sa-l iei de la mine.
    • #47
      Mersi frumos pt explicatie ! Din pacate nu sunt din Bucuresti. Ce tip de releu este acela?
      • #48
        releu clasic cu un singur contact, poate sa fie si de far sau cel folosit in alarmele auto ptr blocare motor, ar trebui sa te duci la un electrician
        • #49
          alarma logan
          Salutare loganisti
          Cine ma ajuta si pe mine sa mi pun alarma pe loganel pina nu mi l prada baietii. mapricep putin la electronica dar nu am nici o idee de masina
          cine are o schema ? de logan?
          Cine are ceva sfaturi?in afara de a merge la un autorizat.am nevoie de schema si de ceva sfaturi.multam.
          • #50
            Eaglemaster cl 5100t
            Salut, am si eu o alarma Eaglemaster 5100T. Problema este ca acum la armare/dezarmare nu mi se mai aprind semnalizarile. Imi inchide/deschide usile, se aude semnalul sonor dar nu se mai aprinde nimic. Va rog, ma puteti ajuta?
            • #51
              Buna am si eu o alarma eaglemaster E8 nu stiu sa o fac sa porneasca din pager sau sa porneasca la o anumita ora sau temperatura nu stiu legaturile o schema cum sa le fac va rog.
              Duster 4X4 1.5 dci 110 magarusisigpic
              • #52
                S-a rezolvat! Am miscat de fire si acum merge.
                • #53
                  Pentru instalarea standard a unei alarme pe Logan Ambiance este necesar montarea de contacte la usile din spate. Nivelul de echipare Ambiance are montat din fabrica numai contacte pentru usile din fata si pentru capota portbagajului care comanda aprinderea plafonierei. La pragurile de la usile din spate exista doar orificiile care sunt acoperite cu dopuri. Firmele specializate, in general, refac la montarea cablurilor traseul din fabrica sau improvizeaza. Se poate respecta traseul initial? Cum se procedeaza? Se desfac pragurile? Trebuie schimbat UCH-ul? Pentru capota de la motor unde se amplaseaza contactul? Activarea si a martorului de la bord pentru usi deschise necesita multa manopera? Trebuie desfacut tot bordul?
                  • #54
                    salut am si io o alarma megadrive si vreau sa ii atases acel modul de ridicare geamuri dar nu stiu cum...e greu...trebuie neaparat sa ma duc la un electrician...daca puteti sa imi dati cateva sfaturi va multumesc
                    • #55
                      ce alarma este buna pe un logan cu vechime de 5 ani si mai ieftina la pret masina este un laureate 1,6 mpi astept sms numai bine
                      SRF TARGOVISTE
                      • #56
                        Gata am rezolvato ca mam plictisit sa astept un raspuns.
                        • #57
                          Probleme alarma Maat 675
                          Salut! Am avut astazi surpriza ca, brusc, masina sa nu imi mai recunoasca telecomanda alarmei, nici inchiderea centralizata din cheie.Asa ca am luat telecomanda de rezerva, convins ca o fi vorba despre baterie,Aceeasi problema. Am deschis manual, nu am reusit sa mai inchid insa decat cu cheia. Aveti idee ce ar putea fi?Multumesc!
                          • #58
                            Salut. Mi-am cumparat un INNOCD Thunder CMP 101 si nu stiu cum sa ii activez functia LOUD. Ma ajutati va rog si pe mine.
                            Va multumesc
                            sigpichttp://www.loganclub.ro/forum/my_rid...2.html?t=27652
                            • #59
                              salut
                              vreau sa imi montez in manerele exterioare niste leduri. vreau sa se aprinda cand deschid usa la fel ca plafoniera (sau cand deschid masina din telecomanda). am vb cu un coleg de forum care deja are facut asa ceva si mi-a spus sa leg la plafoniera ledurile si ca imi trebuie un releu.
                              releu trebuie sa cumpar sau are deja plafoniera?
                              pot lega ledurile de cablurile de la inchiderea centralizata sau trebuie sa trag cabluri separate de la plafoniera?
                              From Miami 2 Ibiza
                              Voucher
                              http://i39.tinypic.com/302s7zr.png
                              • #60
                                La ce iti trebuie releu? Ledurile au consum mic deci poti lega la plafoniera si cand deschizi usa se aprind ledurile la toate usile dar se poate face sa se deschida numai la usa respectiva.
                                I HAVE A !sigpic
