Alarmistul Va Raspunde
  • S-a rezolvat empatic, adica a luat-o din senin (dupa 3 zile de moarte clinica). Nu i-am facut absolut nimic. The truth is out there.
    • Dupa ce folosesti a doilea pager este posibil sa nu-l recunoasca pe celalalt! (sau patesti cum am scris mai sus)
      AC/DC- RIDE ON
      • de obicei telecomenzile au memorii nevolatile(care nu se sterg la nealimentare cu tensiune) problema lor e alta alarmele care le aveti sunt low cost si nu beneficiaza de tehnologii destepte de fabricatie a circuitelor integrate sau microcipuri din compunerea lor.....cred ca m-am facut inteles(chinezii copiaza proiecte.........care din pacate se fabrica tot la ei...)
        • Daca e sa mergem pe premisa asta, ne luam toti Viper si gata
          • Viper este si alarma vecinului!in final a renuntat la alarma.(banuiesc, din cauza mea)
            AC/DC- RIDE ON
            • help, please!
              Ma poate ajuta cineva cu o schema de montaj pentru o alarma CARUB 3806 (BR0010859) cu chei briceag? Am cartea tehnica doar in turca. Am gasit o schema, dar nu corespund culorile si pozitionarea firelor (foto 1).
              Inca o intrebare: releul care taie circuitul de pornire,,este actionat cu "+" si "-" de la alarma, sau poate fi si " -" de la masa?
              Anexez si schita in turca.
              Politics wasn't about the right or left side, was about have or have not.
              • gasesti un dictionar turc-roman pe goagaal;;da poate sa primeasca si de la alarma "+" si "-" sau "-" de la masa daca nu are in prima varianta bafta
                • Daca te rog sa pui o poza mai clara... cred ca o se pot ajuta cu schema de montaj.
                  PS: Foloseste functia macro de la aparatul foto.
                  GL-22-TOF
                  • Poza e facuta cu telefonul mobil . Am sa incerc sa o explic putin:
                    (am sa descriu firele, de la stanga la dreapta, asa cum arata in poza; mufa are 7 fire)
                    - primele doua fire, rosu si negru sunt legate la butonul valet
                    - fir alb - beyaz (+), kontak, ON ACC (??)
                    - fir albastru - mavikapi tetkleme (-) - probabil se leaga la declansator (contact) usi
                    - fir portocaliu - frenm usuru (+)- probabil se leaga la (+) pedala frana
                    - fir roz - (-) cam kapama moduu - probabil se leaga la modulul de ridicat geamuri
                    - galben - devre kesici, motor bloklama - probabil se leaga la releu suplimentar cu functie oprire alimentare pornire motor (dupa cheie)
                    Dictionarul turc-roman de pe goole e varza si nu intelegi mare lucru din traducere.
                    Ca sa fac un test alarmei, desi e mai complicat , ca nu sunt chiar avansat in electronica, cam ce putere ar consuma alarma ( adica e suficient un alimentator tip telefon, 12 V, 500 ma?).
                    Multumesc.
                    • alarma trebuie alimentata cu 1,5 amperi are comenzile alea ptr relee;;;o sa incerc sa-mi bat eu capu dar mai tarziu ca de abia am venit de la serviciu
                      • Multumesc pentru ajutor. Nu ma asteptam sa consume asa de mult. Unele functii ale alarmei merg si la o alimentare de la o baterie de 9 V. Pe de alta parte, e destul de frig afara ca sa o alimentez de la masina. Ce ma tentat la alarma asta e cheia briceag, dar si schitele gasite pe forum. Din pacate nu se potrivesc.
                        Multumesc din nou.
                        • Cred ca e corect ce scrie in poza.
                          In continuare, dupa culorile pe care le-ai scris:
                          alb = +12V dupa contact (sa stie alarma cand e pus contactul si cand nu). Daca e contactul pus nu mai blocheaza usile la 30 sec dupa inchiderea ultimei usi., etc
                          albastru - contactor usa
                          portocaliu - la +12V de la pedala de frana (in mufa de la contactorul pedalei de frana sunt 2 sau 3 fire, in functie de model. La cel cu 2 fire este unul galben si unul portocaliu sau roz. Firul de la alarma il legi la cel portocaliu/roz
                          Pentru restul nu mai inteleg din poza, dar e posibil sa fie asa cum ai scris tu.
                          Recomandarea mea este sa nu pui si releul de blocare motor. Pe Logan exista deja imobilizatorul electronic....
                          GL-22-TOF
                          • Inca o intrebare:
                            cum se poate lega un senzor de perimetru cu doua zone, cand mufa suplimentara are 3 fire : plus, masa si trigger? Celalalt trigger se poate lega in alta parte?
                            • nu merg suprapuse sau in paralel legaturile la senzori(partea de alimentare da dar triggerile nu ca trebuie comenzi diferite)daca alarma nu are prevazute 2 intrari de senzori nu cred ca merg ;;;poate vine cineva cu completari la ce am zis eu
                              • Multumesc pentru raspunsuri. Alarma are doua intrari pentru senzori:unul de soc si unul suplimentar de perimetru, amandoua cu 3 pini de conectare. Senzorul meu de perimetru e cu doua zone si cu 4 pini. Ma gandeam ca daca izolez trigger-ul cu diode, ma pot conecta la un alt fir care foloseste doar de avertizare (ca raspuns, alarma sa dea 2-3 bip-uri de avertizare) ... Parerea mea.
